Bonsoir à tous,
Je prévois dans les semaines (mois ?) à venir de me lancer dans l'aventure du Zenquito. Je pense donc réaliser l'ampli - classe AB - 2 x 40 W - pour des charges de 4 ohms.
En faisant un rapide calcul et en choisissant d'alimenter les modules en 2 x 34 V (transformateur 2 x 24 V), j'en arrive à la conclusion: P = RI² = 4 x (24 / 4)² = 144 W soit 288 W en stéréo. Un transformateur 300 VA est juste donc il faudrait prendre un 500 VA qui permet un coefficient de surdimensionnement de 1.7 environ.
Est-ce que mes calculs sont exacts ? Un transfo type R-core est-il un bon choix ?
Merci d'avance.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 140 invités
Hansolo a écrit:Bonsoir à tous,
En faisant un rapide calcul et en choisissant d'alimenter les modules en 2 x 34 V (transformateur 2 x 24 V), j'en arrive à la conclusion: P = RI2 = 4 x (24 / 4)2 = 144 W soit 288 W en stéréo. Un transformateur 300 VA est juste donc il faudrait prendre un 500 VA qui permet un coefficient de surdimensionnement de 1.7 environ.
Merci d'avance.
500 VA, c'est le minimum. (Perso, j'utilise 2 X 330 VA)
Le R-core n'apporte rien par rapport à un Torique.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Ce calcul est juste ?
Pke selon celui-ci mon zen serais capable de consommer 4x225W soit 900W (30v au torique)
Bon j' ai mis un 800VA ca devrais aller vu que je n' aurais pas tous les cannaux a fond en mm temps
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
ALSIDO a écrit:Le R-core n'apporte rien par rapport à un Torique.
Peux-tu préciser ?
(J'ai déjà mes R-Core, mais ça m'interesse...)
David
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
C simplement le rayonnement qui est un peu moindre sur le R-Core je crois
- Nicko500
DavidP a écrit:ALSIDO a écrit:Le R-core n'apporte rien par rapport à un Torique.
Peux-tu préciser ?
David
Salut !
JFGros, (un maître) avait expliqué à une époque que le R-core rayonnait pas mal. J'en avait un dans un 15 W Musique & technique de JMP, il est au fond d'un placard, changé pour deux toriques placés verticalement.
Alain.
- ALSIDO
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Si j'ai bien tout compris, le R-core n'est pas justifié et il faut mieux se tourner vers 2 transfos 2 x 24 V / 300 VA.
En ce qui concerne le calcul je n'étais pas sûr car JMP donne la formule P = 2 x Ualim² / (PIxRhp) mais je n'arrive à rien avec ça. Je suis donc partis sur une formule bien connu P = RI².
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
ALSIDO a écrit:JFGros, (un maître) avait expliqué à une époque que le R-core rayonnait pas mal. J'en avait un dans un 15 W Musique & technique de JMP, il est au fond d'un placard, changé pour deux toriques placés verticalement.
Donc ca apporte qqch de les placer verticalement ? Zut, vais-je la jouer "Tôle de blindage, le retour" ?
- DavidP
DavidP a écrit:ALSIDO a écrit:JFGros, (un maître) avait expliqué à une époque que le R-core rayonnait pas mal. J'en avait un dans un 15 W Musique & technique de JMP, il est au fond d'un placard, changé pour deux toriques placés verticalement.
Voui ! c'est le sens du rayonnement, donc, plaçés verticalement, ça part dessus, dessous, mais pas (normalement) vers les circuits amplis.
Alain.
- ALSIDO
Quand tu dis verticalement c par rapport a l' axe ou a l' anneau ?
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Quand tu dis verticalement c par rapport a l' axe ou a l' anneau ?
Quand je dis verticalement, c'est comme ça !
- Fichiers joints
- PICT0131.JPG (91.96 Kio) Vu 952 fois
- ALSIDO
Roh ca rentrera pas moi j' y avais pas pensé
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Roh ca rentrera pas moi j' y avais pas pensé
Alors, tu monte à plat. Si ca ronfle pas, c'est tout bon ! Si ca ronfle, tu blinde !
Alain.
- ALSIDO
Yep mon premier etait a plat et monté a l' arrache et il souffle pas
Alors pour mon nouveau que je fais tout propre je m' inquiete po trop
- Nicko500
ALSIDO a écrit:Nicko500 a écrit:Quand tu dis verticalement c par rapport a l' axe ou a l' anneau ?
Jolie réalisation ALSIDO !
- Hansolo
29 messages
