un petit reglage de tension de decalage
note qu'on peut remplacer les 2 resis 50ohm par un adj cermet de 100ohm
mais je prefere la solution comme sur le croquis question de ce premunir d'eventuelles disto liées a la partie
mecanique ( contact ) de l'ajustable !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss, Tron_ic et 35 invités
Discussion autour d'un préampli DIY
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Salut Cats,
Eh!! pas bete justement je me demandais comment trouver un meilleur contact électrique de toute façon si l'offset est suffisemment faible je peux très bien supprimer les 50 et le potar!
- Yroger
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
non faut laisser les 50 ohm ou 47 pour avoir les 2,6mA que tu a mesuré ulterieurement
sinon faut modifier les valeur des resis charges de l'etage d'entrée et emetteur bc550/560C
les valeurs des resistances que j'ai mises sur le schema update page 9 sont pour
un courant sur les fets de 2,6mA
- catsiano
Ok,j'ai réussi avec des temps de chauffe de 5mn à obtenir des paires à 0,050ma près.
j'ai remarqué avec ce second appariage avec R47Ohms que les trans ce dispersent beaucoup moins,ils sont bien plus stable (pour une t° ambiente de 21°) sans R sa fluctue pas mal !!! ça doit-etre ce que tu voulais obtenir pour qu'ils fonctionnent en variant le moins possible?
je comprends aussi un peux mieux ces variations d'offset constatés au fil du temps,T° ambiente,T° à l'intèrieur du boitier,déplacements d'air,expirations,mouvements de bras au dessus des trans à régler et vous vous retrouvez à jouer du tournevis sans arret
Les 22pf pas en stock je vais passer une cde
Je vais opter pour les 760/33ohms
- Yroger
Je constates que tu as omis la zener 3V9 et le condo220µf sur ton schéma page 9 ?? Parce-que je pensais juste modifier l'étage d'entrée la contre-réac,les 22Pfet garder le reste à l'origine pour un moment,je pensais monter ça ce week ou faut'il modifier l'étage en cascade T7/T8 T9/T10 et ou l'étage de sortie?
Bon je me doutes qu'ont ne peux pas faire tout et n'importe quoi,si ont pouvaient procéder par étape et je penses aussi que tu n'as pas que ça à faire
- Yroger
disons en faite avec la resi de 47 ohm on a 3 x moin de courant donc la variation de courant est aussi 3 x plus faible
mais moin on polarise en courant + on doit augmenter la resi de charge (cette 760)
U = R X I donc la variation de U reste pareil
par contre !!! il existe chez le fet un point d'indifference thermique
pour un 2sk170bl il doit ce situer vers 6,5mA
un bf 245b vers 0,8mA
un 2sk 170gr !! je sais pas ...
n'oubli pas de reduire la valeur des resis de la cr
comme je preconise dans le schema
- catsiano
oui juste des modifs , la zener fait partie du cascode de l'etage de tension elle est deja en place
donc pas de modif sur cette etage de tension symetrique cascodé a par ajout des condo 22pf
sinon la resi d'emetteur tu a choisi de garder les 33 ohm deja en place donc c'est ok
je te fait un schema complet
- catsiano
Bonjour Catsiano,
Attention tu n'as pas précisé sur ton schéma que la partie étage d'entrée est alimenté par régulateurs et le reste avec l'alim classique (séparations de leurs rails respectif)pour des nouveaux arrivants cela peut-etre confus!!
Puis-je remplacer les BC546B/556B par des BC550C/560C ??? des inconvénients ???car j'ai pas mal de stock,plus les autres
Je constates aussi que tu persistes à vouloir mettre une résistance en série avc le drain des mosfets 2SK1530/2SJ201!!
j'ai regardé pas mal de schéma ci et là et aucunes n'apparaient.
Maintenant que je dispose d'une alim réglable jusqu'à 50V ont pourraient apparier les BC550C/560C au mieux pour ton circuit (étage d'entrée,étage en cascade) seul les résistances et tensions de test sont à modifier?
Mesures VBe et gain,à ton avis ?
- Yroger
en faite c'etait simplement les bases des transistors cascode qui etait alimentés par une tension issue des regulateurs
la resistance n'est pas en serie avec les mos mais avec l'etage de tension et d'entrée
les mos recoivent la tension d'alim principale puis cette tension passe par un filtre 33 sur 470 ohm
pour alimenter les etages donc tension et entrée
je te donne un graph
sur le taux d'immunité par rapport aux variations de l'alim exprimé en db
en bleu pas de filtre 470uf 33 ohm
en noir pas de filtre et tension regulée sur les base des cascodes d'entrée
en rouge avec le filtre sans tension regulée sur les base des cascodes
vert et violet ce confondent
vert 33 sur 470uf et base tension regulé
violet simple pont avec la 4k7 decouplée par un condo de 47uf
pour une tension de rail de 50V on a a peut pres 35V entre collecteur et emetteur
tu verifie dans les datas si cette tension n'est pas trop elevée pour des bc550/560
- catsiano
pour les cascode pas besoin d'appairage ca n'a aucune imfluence
pour les bc550c/560C oui tu peut prevoir un appairage
dans le circuit ses transistors sont sous un courant de 30mA
donc exclus de partir d'une tension de 50V ! d'ailleur la tension sur ses transistor est seulement de 2V
limitée par un cascode
tu peut partir d'une alim genre 5V a max 9V de tension et mesurer sous un courant de 30mA
relever le gain et le VBE
- catsiano
Salut
tu veux parler du Vceo: il est de 45V j'ai les dats sous les Yeux
Il faut alors appliquer les 50V alim direct aux mos
J'y perd mon "latin" en comparant avec le schéma page 8 ces histoire de connections
- Yroger
oui ca devrais aller mais
je mettrai dans ce cas une zener genre 12 a 13V non decouplée par un condo
a la place de la resistance de 4k7 du pont resistif !
- catsiano
page 8 la tension 50v va direct sur les drains des mos
- catsiano
a titre d'exemple au pif un amp harman kardon signature 1.5
pareil le filtre = R81 , C23
- catsiano
