Ok !!
apparaiage des fets puis-je utiliser un des montages précédent avec tension de 15V ou 21v à ton avis ?
Pas de zener 12V mais j'ai des 10V ou alors de 6,2V mise en serie !!
Je vois sur ton schéma 1µ Qu'est-ce ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
pour l"appairage des 2 fets oui vers 20V
la zener 10V c'est bon tu a 57V sur le transistor déphaseur , pour un bc556 pas de problèmes
1u j'ai oublier d'effacer !
le fet ou il y a marqué 0,4mA c'est un bf245A
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
voir même si tu a des mj350 en stock
on peut simplifier et retirer le cascode et zener sur le transistor déphaseur
- catsiano
Bonsoir Catsiano,
J'ai été un peu vite en besogne je t'ai soumis cette idée d'étage diff à fet,mais j'ai oublié de te demander ce que toi tu en pensais !! Idée à creuser ou alors complètement farfelu !!
A quoi peut on s'attendre ormis la forme du carré et le temps de monté par rapport à la version que nous avons depuis deux ans,il me semble ?
-Schéma avec ou pas cascode zener sur le trans déphaseur,je ferais en fonction de tes recommandations.
-Oui j'ai des MJE 350/340 à la pelle comme le reste d'ailleurs
-si tu pouvais commenter un peu le fonctionnement de ton schéma ce serait instructif !!
Bien à toi Yroger.
La petite diode sur la led rouge 1N4148 ou autre ?
Bien à toi Yroger.
- Yroger
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
ce que j'en pense bon un simple différentiel fet sur un étage asymétrique
a des performances plutop faible ,
le schéma avec le dephaseur par contre est intéressant il permet grâce a l'inversion
du signal recuperé sur l'un des transistor du différentiel de faire travailler
l'étage de tension en pusch - pull son gain en tension double et la
distorsion est plus faible , un polarisation glissant en courant s'opère , l'impédance
de sortie dynamique de l'étage de tension est grâce a cette artifice plus faible
la configuration est du type que l'on trouve chez harman & kardon ,
ou autre exemple l'ampli sansui AU-217 , sauf que la le différentiel
est a base de fet
l'etage fet est monté en cascode pour réduire la tension sur eux , et
bootstrapé c'est a dire que la tension sur les fet est fixe ce qui augmente
leurs linéarités et garantie une distorsion thermique faible
on rencontre ce type de configuration d'entée par exemple chez sony ampli TA-NR1
la diode oui une 1n4148 elle compense en température le transistor de courant
la led applique son coefficient de - 3mV par ° sur la résistance d'émetteur du générateur
on aura aussi -3mV sur les 1k ohm pour compenser en température ambiante l'étage de tension
dans la condition que R émetteur = 1K/1k = 500 ohm , bon j'ai mis 330 ohm pour avoir au moins
vers 2,5mA par fet , le coefficient sera vers - 4mV sur les 1k bon c'est pas trop mal ...
est a base de fet
- catsiano
Merci pour les explications.
Je suis sur l'assemblage du circuit un petit peu chaque jour avant d'aller travailler.Ce week je devrais etre dans la phase de tests,bon si toutes fois tu vois un correction à apporter ou autres n'hésite pas !!
je suis parti sur le schéma Avec les MJE 350.
Amicalement Yroger.
Amicalement Yroger.
- Yroger
oui c'est clair , faut prendre son temp
pour les modifications
tu peut remplacer la diode 1n4148 par une led et la resi de 330 ohm d'émetteur
par une proche proche de de 500 ohms
coupler thermiquement les mje350
si une petit tension d'offset apparait en sortie par exemple - 50mV tu peut
mettre simple une résistance en parallèle comme la 18k que j'ai mis dans le schéma
luxman M120A
luxman M120A
- catsiano
Bonjour Catsiano,
Serait-il intérréssant de coupler thermiquement les fets et les BC puisque de meme polarité ?
En plus cela me ferait gagner de la place et minimiserait le cablage...
J'ai oublié +led cathode ou anode ?
Bonne journée à toi.
- Yroger
Les MJE couplés vont chauffer ou pas,car je voudrais rapprocher au max les compos ?
- Yroger
a par les 2mje tu peut eventuellement coupler les 2 fets
pour le gain de place tu est libre de faire comme tu veut pour les
2 transistors qui cascode les fet
pour les mje l'un dissipe 2mW , l'autre 350mW ca reste tiède
led + = anode
led + = anode
- catsiano
Ok merci !!
Allez soyons fou !! Eh vive les couples
- Yroger
Hello !!
j'ai aussi couplé les leds !!
Il me reste plus qu'a insérer le circuit en lieu et place de l'ancien
J'ai réussi à concentrer l'étage sur un diametre de 3cm !!
Des recommandations particulières pour la première mise en route ?
-Tensions de controle
-Réglage du multitour vers 500 ohms ...
Amicalement Yroger.
Amicalement Yroger.
- Yroger
mettre l"ajustable a 1k puis réduire jusqu'à obtenir le courant désiré
sur l'étage de tension , on l'avait mis vers 30mA
mesurer la tension d'offset en sortie
tu peut aussi mesurer la tension au borne du fet bf245A ( en simulation = 20V)
mesurer la tension entre les pattes de la 47k ohms = vers 20V aussi
- catsiano
Bonjour Catsiano,
Mise en route, toutes les leds s'allument offset en sortie fixe à 580mV peut importe la course du pot de volume.
-Courant de repos: réglable et reste fixe OK !
-étage en tension 2,13V (entre les pattes de la 47) on est loin des 1V3 !! Tentative de réglage du muti de 1K,pas de variation !!
-controle des 20V sur le fet: OK !!
-extinction de l'ampli: les leds restent allumés pendant 15mn ??
-éssai rajout d'une R en // de la 1K plus ou moins cela ne fait qu'augmenter l'offset
A ton avis ?
A ton avis ?
- Yroger
