c'est bien position ohmetre qualibre 200ohm donc entre point milieu des 2 condo (connection j710)
et la cosse j704 si l'ohmetre pas de 0L. a 00.0 c'est ok sinon pas de masse sur cosse j704
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 122 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
sur le mien en position ohmetre il affiche I tout a gauche de l'afficheur digital.
Quand je le branche entre le point milieu condo et la borne j704 il m'affiche dabord des chiffres qui defile puis se met sur I
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
Donc j'ai refait la mesure mais ca ne change rien donc apparement il manque bien la masse.
Comment est elle partie?
Et comment la remettre
- jacques68
oui la masse ne passe pas c'est juste les capa parasite qui varier un laps de temps le multimetre
ce qui est bizare on a bien le cable noir qui part du milieu des 2 condo donc point J710 et va vers ou alimente en masse la partie ou ya chaque fois 2 cosse jw53 a 56
donc comme ses cosse apporte la masse sur les rad on doit la retrouver sur le point ou cosse j704
tu peut verifier et remonter a partir du point j710 a l'ohmetre toucher dabord cosse jw54 ou 56
puis le rad et la cosse j704
peut'etre cette cosse ne fait pas bien contact faut voir
- catsiano
En jw54 ou jw56 je n'ai pas de cosse idem de l'autre coté en jw 55 et 53
Tu appelles rad le gros radiateur si oui alors j'ai le contact entre j704 et ce dernier, mais rien entre j704 et le point j710
- jacques68
Flute je me suis melangé, donc entre le rad et le point 710 je n'ai rien
- jacques68
La cose j704 doit bien faire contact car elle est visée sur le radiateur tout comme la j705
- jacques68
ya pas les cosses jw53/56 donc le couvercle du fond du boitier fait la liaison masse vers radiateur
si tu veut travailler sans ce couvercle va faloir souder 2 cables qui parte du point j710 vers j105 et j104
- catsiano
J'ai remis le fond de boitier pour voir....ca ne change rien, toujours pas de masse
- jacques68
il doit bien y avoir un truc qui fait la jonction , ben sinon soude 2 cables et l'histoire est reglé
- catsiano
si tu soude 2 cables fait voir le resutat en image avant branchement pour voir si c'est ok
- catsiano
ok je vais souder deux cables pour demain soir. On verra bien
La j'ai vite fait mis deux cables sous les vis jj704 et 1705 et relié sans souder sur picot du cable noir qui part du point j710 et va vers les parties arriere via un picot.
Apparement rien le relais n'enclenche pas.
Pour demain soir je vais les souder
Bonne fin de soirée et encore merci de m'aider
Jacques
Jacques
- jacques68
Bon voila j'ai soudé cette borne 710 a la masse avec un fil relié direct, fait un test avec l'ohmetren la liaison est ok.
Mais toujours aucun son, ni enclenchement du relais. J'ai mis un strap sur le relais et rien aun son sur les baffles
- jacques68
salut,
il faut qu'ont refasse les mesures
verifier a nouveau la tension a la sortie des amplis
tu peut la prendre mutimetre position voltmetre une touche a la masse et l'autre au milieu de la resistance en forme de sucre a 3 pattes R767 /768
- catsiano
