Sans R1, pas de résistance à l'entrée donc entrée en l'air... donc potentiel sur le + de l'ampli non fixé...donc n'importe quel parasite peut faire osciller l'ampli et l'envoyer au tapis....
Sur quoi tu te bases pour décréter que telle ou telle résistance n'est pas à câbler ou peut être retirée?
C'est pas très sérieux ça
R1 est indispensable. Elle permet aussi de fixer le potentiel à la masse derrière la capa de liaison...Rien que ça!!!
Mais R1 n'est pas en série avec C1, elle est en // sur l'entrée, donc ce n'est peut être pas d'elle dont on parle.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss et 20 invités
bon apparement,c'est bon,tu peux l'enlever sans probleme celle la.
et la patte 11,elle en est ou,si tu ne t'en serts pas coupe la.
et verifie bien tes soudures (qu'elles ne bavent pas sur d'autres piste,c'est con,mais un graton de soudure ça arrive (j'en ai fait les frais avec des amp diy...)
essaye de mettre la patte 3 au 0 volt et mesure la tension continue de sortie.
toujours pas de schema de l'alim ?
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Elle vient d'où cette résistance? Elle n'apparait pas sur le papier de selectronic...
Tu as le schéma fourni ?
Philippe
Philippe
- Philby
c'est vrai qu'elle n'apparait sur aucune de mes revues LED (tda 7293 tda 7294 )
c'est un filtre passe bas mais elle est accompagnée d'un petit condo en general pour couper assez haut (50-100 khZ).
question,le probleme apparait il sur les deux modules ?
- thierry38
je peut donner ça toujours en attendant le schéma mais sans soft ça va être compliqué
- transfo 300VA 2 x 24 Vac
- 2 pont de diode type : kbpc2510 soit 1000V 25A
- 8 condo de filtrage de 2200 µF 50 et 63 V
Ce que j'ai lus ( le type d'alim) http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/alim.html
Edité pour plus de précision
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
ton point milieu sur les ponts de diodes est correct ?
ok pour le schema,je fais les mêmes.juste reverifie le cablage
par precaution,je serai toi,je ne brancherai pas de hp en sortie (pas de protect. juste un conseil ,jai cramé quelques hp) ou sinon temporairement mettre un condo (non polariseé ) en serie avec le hp
autre question tu dis avoir 5v et 3.3 v sur les radiateurs,ils ne sont pas relie entre eux ? ni à la masse
je pense que tu à mis une rondelle mica sur la vis du tda.
- thierry38
oui bzzz pour tout les deux
franchement non enfin je crois que ça ressemble à un double point 0V
c'est de la récup pour les rondelle
- maniacos
mais les rondelles mica ont un centrage pour le trou du tda ?
est ce que tu as essayé d'envoyé un signal en entree ? tu fous un voltmetre an alternatif en sortie pour voir si ça remue un peu
essaye de mettre un cable sur les masses des rca jusqu'au 0 volt des pont de diode (le 0 volts c'est le moins (-) d'un des ponts et le plus (+) de l'autre pont de diodes
- thierry38
Le point milieu, il est dans la gaine thermo ?
Tu rejoins les masses des deux canaux sur l'inter en face avant avec les petits fils ?
Ca doit faire une boucle je pense. Je te la dessine en rouge sur ta photo
Philippe
Philippe
- Philby
ouuais,bizarre,il sert a quoi l'inter en face avant,il est relie aux pont de diode et aux cartes ????
ou c'est des leds
ah non ça doit etre le potar de volume,autant pour moi
je doit etre aveugle,mais pourquoi tu as des cables qui sortent des ponts de diodes ????
ou c'est des leds
- thierry38
thierry38efd a écrit:ouuais,bizarre,il sert a quoi l'inter en face avant,il est relie aux pont de diode et aux cartes ????
Standby ou mute ?
Mets un inter double, pour ne pas trop mélanger les masses.
Ou prends toutes tes masses au même point (sous la gaine thermo...)
Ca sera aussi valable pour tes rca d'entrée.
les masses vont faire une boucle lorsque tu raccorderas qqchose dessus.
Il faut cabler les masses RCA ensemble, puis ramener une des deux sur le point de masse commun.
Philippe
- Philby
je ne vois pas le pont 0 volt des ponts de diodes sur ta photo,chacun part d'un coté !!!
- thierry38
oui
0 Volt
je vais faire mais ...
wèp
je l'avais pas vus celle là
Standby ou mute ?
bon je crois qu'il me faut un inter double
Ou créer un point 0 V de référence là dedans maintenant
pfff il y a beaucoup d'erreur
- maniacos
Ce que je te conseille :
Pas d'inter double, mais cablâge comme ci dessous.
Remplace les fils torsadés du signal par du blindé, en raccordant le blindage côté RCA seulement et en ramenant la masse RCA comme indiqué en vert.
Relie les deux masses RCA.
- Philby
sutrtout la premiere chose,c'est de relier le 0 volt entre les ponts de diodes (+ d'un cote et moins de l'autre et de relier ce point aux deux cartes au 0 volt des cartes ) il me semble que la liaison n'est pas faites.
sinon tu decable,tu mets qu'un seul pont et hop
exactement le schema de philby,(par contre repere bien le moins et le plus de chaque pont de diode ) pour les rca tu verra apres mais au moins pour la puissance
- thierry38
