Bonjour, je me suis lancé dans la construction du sub de 65l paru sur Elektor.
Aprés qlqs déboirs, il fonctionne mais j'ai qlques soucis dans les réglages.
L'ampli: je l'ai pris en kit chez selectronic, par soucis de bon resultat. A la fin je me suis dis que j'aurais mieux fait d'acheter les composants séparément mais bon...
J'en reviens aux problemes. Je n'arrive pas a avoir une tension nul en sortie de l'ampli Op.
Comment y remedier?
Je n'ai pas le meme courant de polarisation dans les transistors IGBT
Comm...idem ? est ce normal?
Pour l'ampli, il vaut mieux le séparer de l'enceinte ont je peux l'integrer dedans?
Si qlqu'un veut plus de détails, pour me répondre, il faut que je scanne l'article pour l'envoyer.
Merci d'avance pour vos suggestions.
C242
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Question sur sub elektor avec SPH300TC monacor
- Cluster242
Salut j'ai réliser cet ensemble ,le filtre marche nikel mais pas l'ampli.
Tu est de quelle région?
- sorg
Welcome dans la galere
Salut, bien content de voir que je suis pas le seul à m'être lancé sur ce modele de sub et navré de constater que je suis pas le seul à être emmerdé.
Je suis de Moselle (Metz).
J'ai pas encore testé le filtre car j'utilise le sub derriere un Ampli audio/video sur la sortie .1
deja filtré.
Mais l'ampli fonctionne correctement. Quel genre de probleme as tu ?
Y' fonctionne pas du tout ?
J'avoue que j'étais surpris de voir le mien fonctionner du premier coup.
deja filtré.
- Cluster242
Salut le fus d'entrer claque a chaque mise sous tension.
Pour le depanner + facilement faudrait que je trouve quelqu'un qui en a un qui marche pour faire des mesures comparatives.
Sinon en attendant g mis un ampli yam ax 592 .
- sorg
Ca m'est arrivé aussi a la suite d'arret et mise sous tension repetée.
J'ai augmenté l'intensité du fus de peu et ca tiend bien. Cela est du à l'appel de courant à la mise sous tension.
- Cluster242
Cluster242 a écrit:Ca m'est arrivé aussi a la suite d'arret et mise sous tension repetée.
Soft-Start ?
Si c'est ça, ça réglerait le problème
ALain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO - Membre HCFR
Salut Alisdo,
J'ai vu qlqs docs de mauvaise qualité, sur le soft start. J'aimerais en realiser un. Aurais-tu un schéma propre?
Pour Sorg: Tu as réglé ton probleme?
- Cluster242
question
Salut Alisdo,
- Cluster242
9 messages
