Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
UGS - Muse edition
il faut préciser qu'une seule carte alim d'UGS simple peut suffire pour alimenter les 2 modules, ça prend moins de place pour des différences difficilement (voir impossiblement) perceptibles
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Mise à jour de 3 BOMs
Liens vers les BOMS / Link to the BOMs:
- carte MCU / MCU board Rev:1.0
- carte preamp / preamp board Rev:1.1 NEW- commander/order x2
- carte alim logique / logic supply board Rev:1.2 NEW
- carte alim primaire / primary supply board Rev:1.2 NEW
- module UGS / UGS module Rev:1.0 - commander/order x2
- carte sub / sub board Rev:1.0
- carte trigger / trigger board Rev:1.0
- carte XLR/RCA / XLR/RCA board Rev:1.0 - commander/order x2
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
FRED HF a écrit:Et puis , il y a des gens comme moi , qui viennent de l'UGS simple ...
J'aimerais conserver mes alimentations 24V pour alimenter mes modules UGS , tout en profitant
du réglage de volume du "muse" et de l'afficheur de cette version de l'UGS !
Et d'après ce que je comprend , se sera tout à fait possible
Alex , je suppose que tu fera un tuto , pour les différentes versions d'alim ?
En tout cas merci d'avoir pensé à ces différentes possibilités !
FRED
Salut Fred,
Cela sera possible en effet .
Mais tu seras obligé de monter les ldo TI aussi.
Il va falloir en effet que je fasse un tutoriel pour clarifier tout cela.
D'ici une semaine car je suis en déplacement à nouveau.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Franckc2 vient de me signaler une typo dans la désignation d'un composant sur la carte preamp (il faut lire 4.7uF et non 47uF) - la référence Mouser dans la BOM était correcte.
Voila c'est corrigé en version 1.1a - Merci bien Franck.
- carte preamp / preamp board Rev:1.1a NEW- commander/order x2
si vous en voyez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le signaler.
- Eric.D
PCB et muse bien reçu, miles merci!!!
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Petit doute sur le placement du microcontrôleur.
Sur le STM32, on a deux marques rondes. Sur la photo, on est bien d'accord que la PIN 1 est en bas à gauche ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
C'est bien en bas à gauche (du coté du "petit rond") mais si tu regardes bien avec une loupe, il y a un autre point tout petit prés de l'angle et en face de la pin 1 qui marque cette pin. On la devine sur ta photo.
- Eric.D
je suis en train de revoir la BOM d'Eric avant de passer ma commande chez mouser, pour ceux qui comme moi ont des boutons de volume de diamètre 6mm, la version suivante de l'encodeur sera plus adaptée 652-EM14R0D-R20-L64S (la même que celle mentionnée dans la BOM mais en diamètre 6mm et shaft de 20mm)
Franck
Franck
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
franckc2 a écrit:je suis en train de revoir la BOM d'Eric avant de passer ma commande chez mouser, pour ceux qui comme moi ont des boutons de volume de diamètre 6mm, la version suivante de l'encodeur sera plus adaptée 652-EM14R0D-R20-L64S (la même que celle mentionnée dans la BOM mais en diamètre 6mm et shaft de 20mm)
Franck
Bon point, effectivement je pourrais clarifier en tant qu'option le choix de l'encodeur selon vos boutons de volume.
Dans la BOM, c'est du diamètre 1/4 (6.35mm) avec un axe de longueur 3/4 (19mm)
Il y a également une possibilité de choisir un axe avec méplat ou fendu.
- Eric.D
premier composant soudé... Pfiou, c'est finaud ! ne pas hésiter à se servir de flux de soudure pour virer les ponts.
Attention à la tresse également, on a vite fait de tordre les pattes.
Astuce, pour vérifier qu'il n'y ait pas de pont, je colle une lampe torche au verso, et par transparance, on voit si il y a des courts jus.
Allé, on continue...
- gregory_26
Eric, dans la BOM de la uC board, il manque les résistances R21 et R22 de 4k7
- gregory_26
Si tu as déjà commandé et oublié celles ci tu peux les remplacer par des R un peu plus faibles que tu aurai en stock, jusqu'à 1K min, ça ira sur l'I2C.
- Alex_twn
gregory_26 a écrit:premier composant soudé... Pfiou, c'est finaud ! ne pas hésiter à se servir de flux de soudure pour virer les ponts.
Je me doutais que tu allais être un des plus rapides .
En effet avec la tresse tout collage est destructeur attention...! En revanche si la soudure est bien en fusion aucune patte ne se plie. Il faut un peu de pratique, après cela va tout seul.
Et puis il faut dégager la tresse chargée en soudure dans le sens des pattes du CI, ne surtout pas essayer de tirer latéralement.
Bon courage pour la suite.
- Alex_twn
gregory_26 a écrit:Eric, dans la BOM de la uC board, il manque les résistances R21 et R22 de 4k7
Merci, je corrige ça ce soir.
- Eric.D
Eric.D a écrit:gregory_26 a écrit:Eric, dans la BOM de la uC board, il manque les résistances R21 et R22 de 4k7
C'est fait
- carte MCU / MCU board Rev:1.1 NEW
- carte preamp / preamp board Rev:1.1a - à commander x2 /to order x2
- module UGS / UGS module Rev:1.0 - à commander x2 /to order x2
- carte XLR/RCA / XLR/RCA board Rev:1.0 - à commander x2 /to order x2
- Eric.D
