Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: David32HC et 141 invités
[HR] JBL 2450 + TH-4001 + 2x TAD TL-1603 - Réglage par Iorn
matos = matériel
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Sinon,
vu le travail pour prendre les mesures de tout ce "matos", (et la place que ça doit prendre chez toi...) et même s'il y a quelques petits soucis avec certaines compressions, c'est un super boulot... et c'est clair que la 4002 est très sympathique...
speedbad a écrit:http://www.homecinema-fr.com/forum/post179013868.html#p179013868
Voila sur TH4001 à 0cm, non filtré
- Alex.H
Très pénible à bien caler un diaph sur une JBL.
Le seul fait de trop ou pas assez serrer une vis, galère.
On envoie plutôt de 200/300Hz, c'est moins pénible à l'écoute et le diaph bouge plus.
- JIM
- Modérateur Installations
ok merci JIM, oui j'avais cru comprendre que c'était galère, ça explique les disparités donc.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Rolf Affe a écrit:Bonjour. Je suis inscrit aujourd'hui sur ce forum français. Elles sont magnifiques ces boites de haut-parleur, et j'aimerais bien fabriquer la même. C'est la corne de Hongrie de eBay? Hamtaro12, as-tu des mesures? Comment fais tu le croisement des haut-parleurs?
Rolf
Salut Rolf,
Merci pour ton commentaire. Les détails concernant la fabrication des enceintes sont en première page de ce fil si tu le souhaites. La provenance des pavillons y est également renseignée. Rien de très compliqué au final, je suis parti des dimensions officielles. Il te faudra simplement trouver un bon artisan pour la réalisation des caisses et leur finition.
Pour le réglage du système, n'y connaissant pas grand chose, c'est un forumeur (Iorn) qui s'est gentiment proposé pour me donner un coup de main, je ne pourrai donc pas t'aider sur cette partie.
David
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
speedbad a écrit:oui spads, une fois réglé la différence est tout en haut du spectre, sur certains morceau ce n'est pas décelable d’ailleurs.
Je ne vais donc pas donner mon avis du coup, c'est trop lié au diaphragme et son réglage sur les comp d'occase et je préfère me rétracter sur mon avis sur la 2450 dans le doute, à cause du diaphragme.
Pour Rolf, la 950PB16 Truextend Be vendu directement réglé par Behringer Electric est certainement la meilleur exploitation du dia Be truextend.
Je commence la vente de mon matos (pas du matos que l'on ma prêté hien ) pour pouvoir les acheter dans quelque temps .
Pour moi , après avoir écouté plusieurs configurations de compression et de pavillon , plusieurs fois.
Meilleur écoute
Compression 2 pouces : bms 4590 fc 500 Hz pav bms 2236 , jbl 2450j fc650hz pav jbl 2380a
Compression 1 pouce : radian fc800hz pav altec 511 , 811 , jbl 2426 fc 850hz pav jbl 2344
Faire un bon réglage pour obtenir une bonne écoute .
Compression 2 pouces : bms 4590 fc 500hz ou fc 650 Hz pav copie TH 4001 , jbl 2450j fc 500hz ou fc650hz pav copie TH 4001
Radian fc 500 Hz pav copie TH 4001.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Merci Spads pour ce retour,
Etonnant d'ailleurs, tant le TH4001 est consideré comme la reference en 2 voies vs des pavillons moins ambitieux tels que le BMS ou le JBL.
Pavillons BMS 2236 et JBL 2380a filtrés à 500Hz? C'est donc possible ça? ce ne sont pas des 400Hz ces pav? En FIR ou avec une EQ de fou peut etre?
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
spads a écrit:speedbad a écrit:oui spads, une fois réglé la différence est tout en haut du spectre, sur certains morceau ce n'est pas décelable d’ailleurs.
Meilleur écoute
Écoute un peu moins bonne (sonne mat)
Ok , je n'aime pas non plus le th4001 mais il n'est pas mat dans ma salle, je lui préfére largement mon arai custom, on verra ce que ça donne avec l'arai 290 officiel.
Mais ça depend aussi de ta pièce, c'est celle sous comble ? Tu es a quel distance des pav ?
Je retesterai la 4590 quand elle sera fixé, pour avoir le fin mot de l'histoire.
Re bonjour! Comprends pas trop désolé, le A480 c'est une 1 pouce, on compare quoi ?
Le Arai Vs les config en 2"?
- didier34
Alex.H a écrit:matos = matériel
Merci. Je comprends que c'est un dialecte.
- Rolf Affe
- Inscription Forum: 03 Oct 2016 19:17
Hamtaro12 a écrit:Rolf Affe a écrit:Bonjour. Je suis inscrit aujourd'hui sur ce forum français. Elles sont magnifiques ces boites de haut-parleur, et j'aimerais bien fabriquer la même. C'est la corne de Hongrie de eBay? Hamtaro12, as-tu des mesures? Comment fais tu le croisement des haut-parleurs?
Rolf
Salut Rolf,
David
Merci de la réponse. Je vais contacter Iorn.
En lisant encore la première page j'ai appris le mot Pavillon et pas Corne et Compression pour la Pilote
Rolf
- Rolf Affe
didier34 a écrit:Re bonjour! Comprends pas trop désolé, le A480 c'est une 1 pouce, on compare quoi ?
Erreur, Arai 290, j'ai aussi le 480 c'est pour ça, on compare bien un Arai 290 a un TH4001
Meilleur écoute
Essai dans 3 pièces différentes , écoute a 3 mètres .
- spads
didier34 a écrit:Merci Spads pour ce retour,
Didier
Mon pavillon jbl 2380a est filtré a 650 Hz je ne descend pas en dessous pour moi c'est moins bon à l'écoute.
- spads
Ah Ok tu as quoi en dessous comme 38?
- didier34
