Bonjour a tous,
j'ai un probleme avec une paires d'enceintes (kit aeria compact ), je n'ai qu'un seul des 2 20cm qui fonctionne j'ai ouvert l'enceinte pour verifier si l'enceinte n'avait pas été débrancher volontairement (meme probleme sur 2 enceintes en meme temps ...) j'ai pris des photos des filtres & co,
Avez vous une idées pour le diagnostique ?
d'avance merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 172 invités
probleme 3 voies, seulement 2 fonctionnent
- justins
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 10:32
Méthode et organisation... Démonter les HPs présumés défaillants, les mesurer au multimètre, si lecture = 0, HPs grillés. Ensuite le filtre est robuste et ne devrait pas poser problème. Mesurer toujours les continuités de phase. Dernier point à surveiller le strap, s’il y en, a, voir s’ils ne sont pas déssérés, les nettoyer au cas où ils sont exposés à l’humidité
- phil974
non je n'ai pas encore testé les hp (soudures sur les branchements ...)
et je n'ai pas de volt mètre sous la main ni de pile de 4.5v, uniquement de la LR6
peut il y avoir une autre explication ?
J'ai les enceintes depuis quelques semaines et les hp n'ont jamais fonctionné...
- justins
Je viens de tester les 2 hp et ils fonctionnent, avez vous une idée de ou le problème peux provenir sur la partie avec les filtres? Si une bonne est morte je ne devrais pas avoir de son du tout vue qu'elles sont mère en série ?
- justins
Testé comment? En direct sur une sortie amplifiée? Il faut vérifier les circuits internes un par un au multimètre. Sinon, on dirait que les condensateurs sont de 93 à 96, il est possible qu'un ou plusieurs soient cramés? Il faudrait d'autres photos de l'extérieur et de l'intérieur pour s'y retrouver. Sinon, une vérification par un réparateur ne devrait pas dépasser 100€ y compris les pièces changées, sauf hauts parleurs en rade, bien sûr.
- phil974
J'ai fouillé un peu sur internet, il y a des posts sur les pannes visiblement récurrentes de ces enceintes. Fais nous donc une photo de face des HPs les suspensions semblent fragiles. Pour ma part, je dessouderais chacun des HPs de 20cm en repérant les circuits et les testerais en direct (non filtrés) sur une sortie d ampli à bas volume juste pour vérifier s'ils marchent. Test fait bien évidemment après vérification que du courant passe au multimètre avec lecture >4 ohms.
- phil974
Vu le b.rd.l du filtre, un court jus dans le circuit ?
Branche tes HPs sans filtre déjà pour voir si ils font du son.
- androuski
androuski a écrit:Vu le b.rd.l du filtre, un court jus dans le circuit ?
Plus un. C'est vrai que le filtre est surprenant, 5 selfs, 5 résistances et 4 condensateurs......
- phil974
+ 1 : c'est la base de tout diagnostic
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
D'origine c'est pas simple, rarement vu plus compliqué :
diy-kits-tweaks/restauration-aeria-compact-1er-version-t30049782-15.html
Effectivement, un essai des HP seul, sans filtre, c'est un bon début.......
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Plus d'avis sur cette panne ou sur la différence entre ces deux filtres, quel dommage...
peut être deux versions de cette enceinte.....
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Pour avancer sur le sujet il faut les résultats du premier diagnostic : Les HP seuls sans le filtre fonctionnent-ils ?
Il faut dessouder pour le savoir, ce n'est pas trop compliqué !!!
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
sans multimetre ca va etre dur....
prennons dans l ordre
si le reste fonctionne on peut eliminer le bornier et la liaison bornier filtre...
donc faire un reperage de la polarite de branchement... a priori tout doit etre marque sur filtre et hp
et sonner les hp a l ohmmetre
si infini (1) sur un numerique ou 0 sur un analogique des risques qu ils soient coupes....
attention tester sur differents calibres
si ceux ci sont ok c est le filtre qui est impacte
deja bien regarder les soudures elles peuvent etre seches
apres ce peut etre une valeur qui a change dans le temps et qui occasionne un circuit "bouchon"
a la vue du filtre ca m a l air un peu "cochon" tout ca....
verifier si ya pas en mauvais contact, une patte de condo de self ou de resistance qui "trainerai" ou il faut pas..
deja la position des resistances c est pas tip top...
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
Les règles les plus élémentaires ne sont pas respectées ici :
- on connait le schéma du filtre sur le bout des doigts ( kit Aeria compact : la maison du haut parleur)
- On entre toujours par la spire interne d'une self, on sort par la spire externe, forcément. Cela pour toutes les selfs
- On entre toujours par le sens d'écriture sur un condensateur. Cela pour tout les condensateurs
- On entre toujours par le sens d'écriture sur une résistance, ou par le code couleurs. Cela pour toutes les résistances
- on câble toujours le filtre sous le support des composants, eux mêmes fixés sur le support par des colliers plastique auto serrant sur du ruban collant double faces.
- On vérifie toujours la propreté des soudures. Elles doivent être brillantes.
- On vérifie toujours les connexions avec un multimètre . Pour 10 euros, une misère, sur internet.....
ces règles n'ont pas une importance primordiale sur la qualité sonore de la réalisation, quoique
mais permettent un dépannage plus rapide
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
une self n'est pas polarisée, un condo mkp n'est pas polarisé, une resistance n'est pas polarisée.
- Sagem
18 messages
