Pour le calcul des évents, c'est toujours une galère : les simulateurs donnent des infos en rapport longueur/section qui donnent à la réalisation des résultats très approximatifs, dépendant fortement de la géométrie envisagée.
Le plus simple est de réaliser un évent réglable. Si c'est tubulaire, il est facile de changer sa longueur. S'i s'agit d'évents en tablette, il suffit de prévoir des rallonges. Et on mesure la fb avec la courbe d'impédance.
Dans tous les cas de figure, si on veut pouvoir écouter assez fort, il faut adopter la section d'évent la plus grande possible, ce qui permet de minimiser la compression d'évent à fort niveau.
50% de la Sd est déjà pas mal.
Mais c'est un volume qui vient s'ajouter au volume de charge, of course...
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
DIY Altec 2 voies, besoin d'un coup de main
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Pour moi c'est une perte de temps que de se lancer dans un calcul d'évent avec un HP dont on ne connais pas les T&S exacts, donc mesurés.
J'ai un certains nombre de références de 416-8 dans ma base de données, les différences sont grandes entre les paramètres fabricant et ceux mesurés par des internautes.
Mon doute est tel, que vous déconseille également de vous lancer dans la réalisation des enceintes sans avoir les mesures des T&S pour confirmer le volume nécessaire...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bon, quelques news
j'ai gardé le volume des Altec model 19, en changeant la forme, ca fait de grosses colonnes !!! J'ai repris exactement les memes events et ca marche vraiment bien.
Que ce soit avec filtre passif ou en bi amp avec filtre Altec 1631, c'est vraiment bon. Les caisses sont toujours des caisses d'essais en médium, mais ca passe pour le moment.
Tout changea le jour où j'ai essayé un ampli incroyable : un BGW compact ( 30 kg quand meme ) -> fabuleux.
pour faire les caisses définitives, j'aimerais bien réduire un peu la largeur, et donc utiliser un pavillon un peu moins large que le 811. Connaissez vous un pavillon équivalent ( ou meilleur ) mais un peu moins large ? si le rendement n'est pas exactement le meme, je pourrai ajuster les filtres actifs.
Merci pour votre aide.
Benjamin
Benjamin
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Si tu changes le pavillon, tu changes la réponse en fréquence associée, la charge de la compression, donc il faut refaire tout le filtre
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Si tu changes le pavillon, tu changes la réponse en fréquence associée, la charge de la compression, donc il faut refaire tout le filtre
D.
exactement
- wakup2
- Pro-Divers
Certes j'ai compris, mais comme je peux jouer avec quelques paramètres des filtres actifs Altec 1631, je voulais juste avoir des noms de pavillons et ensuite je me débrouille, mais bon, c'est toujours compliqué visiblement; on commence par les mises en garde
- scoutOne
C'est juste un très bon conseil...
En pavillon équivalent je ne sais pas vraiment, on ne fait plus trop ce genre de pavillon multicellulaires. Meilleurs ? ca dépend sur quels critères ? un Arai A480 marche plutôt bien et c'est un peu plus petit.
- wakup2
- Pro-Divers
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
