Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 122 invités
Générateur de fonctions
Je me contenterais simplement de la bande audio mais je n'ai rien contre si le géné est capable de monter bien au-delà.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
J'ai utilisé l'ICL8038 et l'XR2206 légèrement meilleur y 20ANS
Mais comme déjà dit ci dessus on part d'une triangulaire etc.....
Ce ne sont que des générateurs de fonctions et non des générateurs sinus pur et dur à faible distorsion
A cette époque M.THOBOIS était le champion des générateurs de fonctions sur la revue le Haut Parleur
Ceci dit j'ai réalisé le générateur Elektor qui corrige au maximun les défauts de l'XR2206:ça marche bien
Il on réalisé aussi un analyseur de spectre BF à associer:je ne l'ai pas fait
Leur platine à base de MAX038une décennie plus tard,fonctionne à merveille,je dois tjrs le mettre en coffret!
A l'époque Maxim fournissait des échantillons gratos,c'était le pied
Je donne les N°de toute ces revues la semaine prochaine
La revue LED aussi fait des bons articles
Le problème reste peut on les mettre sur le forum,même pour les revues disparues?
En résumé l'ensemble géné et scope:c'est comment voir ce que l'on va entendre!
- huskytou
- Inscription Forum: 10 Mar 2011 18:35
Hello,
j'ai profité de ces journées pluvieuses pour jouer avec REW, RMAA et Visual Analyser. Sans lire aucun manuel, ça va de soi
VA mérite la palme du logiciel brouillon. Comme dit Max, il fait plein de choses mais l'interface est un fouilli incroyable. On s'y retrouve, il y a même un semblant de logique, mais il y en a de partout. Ah c'est fait par un italien... eh bien, on aurait pas dit
REW est plutot pensé pour les mesures d'enceintes, il a l'air complet et c'est le plus intuitif. Moi qui utilise ARTA, je vais le regarder de plus près. Malheureusement je n'ai pas trouvé comment sauvegarder une mesure RTA autrement que par copie d'écran.
RMAA est pensé pour mesurer automatiquement des caractéristiques d'équipements audio. Il mesure aussi en temps réel un signal entrant, mais ne donne pas d'infos aussi précises que REW.
Les trois ont leur intérêt et leur place dans la panoplie du mesureur
Dans tous les cas, les mesures me semblent plus précises qu'avec l'oscillo. 16bits c'est mieux que 8
La carte son est une m-audio mobilepre USB. Le pc est un portable sous XP.
Pour mémoire, mon vieux générateur de fonctions XR2206 mesuré à l'oscillo :
Le même mesuré avec REW + mobilepre [système non étalonné. ne pas tenir compte des valeurs absolues]
Cela confirme la THD à -40dB du GBF. Correct, mais sans plus.
Et ce 50Hz : quelle présence !!
J'ai aussi mesuré mon téléphone Galaxy S2 comme générateur. Sinusoide 1kHz créée par Audacity.
là c'est plus sérieux. Mieux que l'ipod nano de Philby
Me reste une question a deux centimes :
que fait ce 50Hz dans cette mesure alors que tout est sur batterie ? (le téléphone, le pc portable et la carte son alimentée par l'USB)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:Malheureusement je n'ai pas trouvé comment sauvegarder une mesure RTA autrement que par copie d'écran.
Tu as la touche "save" en haut de l'écran RTA, qui t'envoie la courbe dans les écrans "measurements" qui eux peuvent être sauvegardés.
Les valeurs de disto et de niveau sont mises en commentaire de la mesure :
131072-point spectrum using Blackman-Harris 4 window and 16 averages
Input RMS -25,0 dB FS
Distortion at 1 000,0 Hz, -25,0 dB FS based on 8 harmonics:
THD 0,0112 %
THD+N 1,1856 %
2nd harmonic 0,0045%
3rd harmonic 0,0046%
4th harmonic 0,0010%
5th harmonic 0,0041%
6th harmonic 0,0062%
7th harmonic 0,0020%
8th harmonic 0,0016%
9th harmonic 0,0046%
- Philby
Up.
Pas d'amateurs pour faire ce montage ?
J'ai retrouvé mon MAX038, ça m'a redonné envie.
- breizheau
Ah si ... mais je sais pas concevoir.
Je sais que realiser ...
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Tout pareil.
Mais avec les liens en première page, on devrait pouvoir déjà "dégrossir".
Un truc pas trop compliqué me botterait bien. J'en ai vu un justement dans les liens et puis voilà. Je vais le rechercher. Mon circuit MAX038 en trépigne d'impatience.
- breizheau
up.
je fais du rangement et cède mon géné BF kit elektor a base de XR2206 pour 0E + frais de port.
A qui veut...
cf mon lien internet pour les détails.
A qui veut...
- alkasar
