globulelg a écrit:un petite question.
Dans une configuration 2 voies, si on ne prend en considération que la distorsion, est il 15" intéressant d'avoir 2 15 identique travaillant de concert sur tte plage de fréquence ? En somme la distorsion est tjs plus faible avec 2 mm autour de 500 800hz
Même si ce que tu si est logique, cela dépend des modèles de HP. Il y a un test pour savoir cela , c'est le Klippel, qui permet de savoir comment se comporte le HP à différents débattements de membrane.
Sinon on peux toujours faire une mesure a 2,83 volts, et l'autre avec le double , le quadruple et regarder ce qui se passe pour les harmoniques. Il y a aura peut être du mieux, mais parfois, il y aura peut être simplement interêt à prendre un HP plus performant
