Voila, j'ai recuperé cet antiquité mais malheureusementles cd ne sont plus lu ...je pense que le bloc optique est en cause ...
est ce que ca vaut le coup de le changer ??? et surtout par quel model ? je pense bien sur que le model d'origine serait le mieux, mais lequel est il ??? mystere te ou en trouver, re-mystere ...
si vous avez des idées, je suis preneur !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Lecteur cd sony cdp c315
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Salut.
Tu enleve le capot et tu regarde la ref sur le bloc optique ( ça doit étre KSS ... )
http://www.electronique-diffusion.fr/ca ... _1410_1411
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
Suis je nul la ref: Kss240 A
Merci beaucoup !!!
- neme$y$
sinon si j'essay de triturer les potars... peut etre ca le ferait non ???
- neme$y$
zut...
- neme$y$
neme$y$ a écrit:sinon si j'essay de triturer les potars... peut etre ca le ferait non ???
Pour commencer regarde dans le noir si la diode laser emet une faible lueur rouge.
Si c'est le cas alors peut-être qu'un nettoyage de la lentille suffira (ou un coup de potar ).
Sinon il faudra peut-être changer le bloc optique mais avant vérifie quand même qu'il n'y a pas de pbs "evidents" :
- soudures sèches (surtout au niveau des connecteurs)
- connexions correctes
- tensions correctes
Mine de rien on peut déjà résoudre pas mal de problèmes avec 3 points.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Robinet a écrit:Pour commencer regarde dans le noir si la diode laser emet une faible lueur rouge.
tres faible , mais il y en a une lueur ... d'espoir ???
pour le nettoyage, c'est fait... ca n'a pas resolu le pb...
Robinet a écrit:- soudures sèches (surtout au niveau des connecteurs)
pour les soudures seches et les connexions correctes, je vais voir ca ...
pour les tensions, lesquelles et ou ???
- neme$y$
bon, apres avoir touche un potar, ca marche !!!!!
Merci robinet !!!
pour info, si ca arrive a d'autre : le potard le plus a droite, quand on est face a la platine, le tourner d'1/8 de tour sens inverse des aiguilles d'une montre !!!
Merci robinet !!!
- neme$y$
sinon, tant que j'y suis, y a t il drs modifs specifique a cette platines, qui sont interessantes et qui apportent pas mal ???
- neme$y$
tiens une question a 100 sous: si je met une embase avec filtre secteur, est ce que je ne risque pas de brider la dynamique ???
le coup de l'embase, c'est en parti parce que l'ancien proprio a coupe le cable secteur ...
- neme$y$
neme$y$ a écrit:bon, apres avoir touche un potar, ca marche !!!!!
Merci robinet !!!
Désolé pour le non .
En fait j'ai jamais eu de chance à ce jeu, j'ai eu beau triturer les blocs optiques aucuns n'a remarché
- Samsara
Merci robinet !!!
En général le potar placé sur le bloc optique permet de régler la puissance de la diode laser. Comme en vieillissant la luminosité de la diode laser à tendance à diminuer, un léger coup de potar (dans le bon sens) peut permettre de rattraper cela. Mais c'est à faire avec parcimonie.
neme$y$ a écrit:pour les soudures seches et les connexions correctes, je vais voir ca ...
Aucune idée ça dépend du lecteur. Il faut essayer de réperer les alims (en réperant les régulateurs par exemple) et regarder si elles sont correctes (un oscillo est plus pratique qu'un mutlimètre pour ça). C'est un peu au petit bonheur la chance .
neme$y$ a écrit:sinon, tant que j'y suis, y a t il drs modifs specifique a cette platines, qui sont interessantes et qui apportent pas mal ???
Tu peux commencer par les classiques :
- suppression du mutting (si il est à transistors)
- chg des condensateurs et améliorations du découplage (l'idée est rajouter des petits condensatuers de découplage un peu partout où cela peut-être nécessaire).
- chg d'aop
- Robinet
- Fichiers joints
- Sony CDP-C160Z_C260Z_CE215_CE315.part1.rar
- (1.39 Mio) Téléchargé 244 fois
- Samsara
- Fichiers joints
- Sony CDP-C160Z_C260Z_CE215_CE315.part2.rar
- (1.39 Mio) Téléchargé 197 fois
- Samsara
22 messages
