bonjour
je poste ce message pour les connaisseur en électronique :
car je possède un télécommande Philips TSU-9800 ,qui comporte deux accus Li-ion 3.7 V 2100 mAh , souhaitant augmenter l autonomie de ma télécommande ,je souhaites donc remplacer mes deux accus 2100 mAh ,par des 3400 mAh
chaque accus original comporte un " accus li-ion réf 18650 " + un PCB + prise spécifique 3 pôles , donc j'ai commandé des accus en remplacement
des NCR18650B (c'est à dire protéger) avec lamelle ,je dois ensuite dessouder le PCB afin de le ressouder sur les nouveaux accus .
Ma question est toute simple, est ce que je peux directement souder le PCB au borne du nouvel accus ,ou bien est ce que le fait que l accus soit déjà protéger + un PCB souder au cul poserait un problème ..
sachant que la prise au sortir du l accus original comporte trois borne ,donc le + et le - OK ,et j imagine la troisième borne pour la charge maxi ou bien même la décharge à ne pas dépasser ... (car il y a un socle de recharge ou l on pose la remote ,qui coupe la charge automatiquement. Donc la troisieme borne doit renvoyer l infos de charge pleine ou quelques chose comme çà
N'étant un expert de l électronique ,je me fie à vos conseils
a+
beepbeep
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrSpock et 60 invités
TWEAK ACCUS 18650 POUR REMOTE tsu-9800
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
1 message
