puis je remplacer les 5532 qui se trouve sur le nad par 2 equivalents genre ad825 ou 823 ou par des 2604 ?
ils demandent que çà !
il n'ny a que çà à faire ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
En tweak classique, il y a le changement des aop, oui, mais aussi le changement ( ou la suppresion, plus risqué ) des condensateurs de sortie, et la suppressions des transistors de muting (si c'est un relai, ne rien changer c'est parfait). Sur mon nad 514 la suppression des condensateurs de muting a été très bénéfique, en plus c'est gratuit .
Au sujet du changement d'aop, il faut en même temps améliorer le découplage de leur alim avec des petits condensateur (mkp par ex) directement sous le support d'aop (un support permet de changer d'aop comme on veut, moi je préfère).
Les meilleurs aop que j'ai essayé jusqu'ici sont les opa627, mais ce sont des aop simples il faut donc faire un petit montage pour les installer en remplacement d'un aop double.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
c'etait quel op sur ta 514 ?
actuellement ils mettent le 2604 sur la 541 et le5532 sur la 521
dans un premier temps ( ) je voudrais simplement changer d'op ( etant donner l'impression de qualité de la carte mere et des composants ).
par example par le 823
donc je desoude les 5532 je soude le support , et c'est bon ?
le decouplage sur quelles pattes ?, j'ai recupere le pdf du 823 et 5532 .
le circuit muting ( ahh comment on le trouve celui la !) , je comprends qu'il peut perturber le signal .
je prefererais remplacer les condos de sortis que de les suprimer . je demonte ma platine pour voir le type qu'ils ont mis .
- helios
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 1:05
merçi beaucup gnyark.
je te tiens au courant !
- helios
1er temps , j'ai remplacé les 5532 par des opa2604 ( sur supports )
sans aucunes autre modif , ça tourne impec , le son est plus vivant les basses s'expriment mieux.
c'est deja gagné , j'attends avec impactience les ad823 pour comparer. avant d'essayer les autres modifs .
merci encore gnyark !
- helios
Content que le résultat te plaise , tu peux tester aussi les ad826, opa2134 et opa2227 en "plug'n play" , ce sont aussi des aop doubles qui peuvent s'échanger directement.
Si tu essaye différents modèles, laisse les tourner pendant quelques jours dans le lecteur avant de les juger, j'ai constater un mieux flagrant sur mes ad826 après une petite semaine, et apparemment c'est définitif et ça vient vraiment de l'aop car en le rechangeant je n'ai pas rerouvé cette période de rodage.
J'ai changé les aop en premier aussi, mais la suppression des transistors de muting m'a fait redecouvrir les différences entre les différents modèles (en mieux !!), si tu as bien des transistors de muting, n'hésite surtout pas à les virer !
Je trouve vraiment qu'il faut plaider en faveur de ces tweaks simples qui peuvent vraiment transfigurer un lecteur.
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
Ca m'interesse tout ça.
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
c'est bien des transistors pour le muting , j'ai pas fais un plan du cablage car trop curieux du resultat . mais des que je recevrais le ad823 , j'essayere de prendre le temps pour mettre à plat tout ceci .
mes b&w sont transfigurées , plus pechu. Pas de doute .
- helios
helios a écrit:c'est bien des transistors pour le muting
Ahaaaa mauvais point pour NAD, sur le cambridge D300SE que j'ai acheté d'occase récemment c'est un relai, qui ne dénature pas le son.... mais ça vaut aussi dire que le 521 est succeptible de faire un grand bon en avant en les virant, je te souhaite que ça aie le même effet que sur mon 514 !!
Nicolas.
- Gnyark
Alors , pas de nouvelle du 823 ?
- Rasthor
Rasthor a écrit:Alors , pas de nouvelle du 823 ?
j'ai reçu un ad 823 ( le son a l'air plus aéré ) , je dois en recevoir un autre par un copain , des que je reçoi le deuxieme je fais un cr , pas de probleme !
- helios
Y'a plus d'aigues par rapport à l'AOP d'origine ?
- Rasthor
les AOP demandent un certaint temps de rodage,apres cette période vous pouver les démonter et les metrent de coté,une fois roder ce n'est plus néscéssaire de recomancer à chaque fois .
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Rasthor a écrit:Y'a plus d'aigues par rapport à l'AOP d'origine ?
en gros , je pensais avoir un bon lecteur cd ( avec le 5532 ) mais que se soient l' opa2604 ou l'ad823 ,le 5532 fait minable , comment il ose le monter encore ?
lavec le 5532 on croit avoir des basses , avec les 2 autres on les as , j'en reviens pas encore .
ma config nad 320 , nad 521 , nad 412 , b&w 603s2
- helios
moi ce que je trouve de bien avec l'AD823 c'est son médium,le reste est là mais les voix des chanteurs sont
- mich
21 messages
