Ben quoi les gars, qui qui qu'a pas compris, s'avez pas le décodeur, bon, j'vous l'prète 5 minutes,
là, c'est mieux ?
patR17 a écrit:bonjour.
si mon nouveau schéma électronique de principe du préamplificateur KTR de mr A. Cocheteux, après modifications personnelles, et cité supra, a génèré chez vous quelques incompréhensions, alors je dois avouer pour ma défense, moi qui suis pourtant un ancien technicien des amplificateurs à tubes, que les schémas et articles parus dans la revue LED, en août 2003 avec le numéro 178 et jusqu'en août 2004 avec le numéro 184, sous la signature de Mr A. Cocheteux, n'étaient pas faciles à comprendre pour moi, aussi cela m'a obligé à imaginer une nouvelle version du préamplifacateur KTR de Mr A. Cocheteux, soit un préamplificateur ligne avec son alimentatoin, simple à comprendre, pour moi, bien sur. Donc relisez les articles de LED. Cependant, toutes les idées ou améliorations, associées d'explications précises de votre part, sont dignes de figurer sur ce site, ce qui est mieux, à mon humble avis, que les commentaires et les messages inutiles et improductifs.
je teste aussi une alimentation regulée de forte puissance , avec des régulateurs de tension ajustables de 1.2 volt à 37 volts, de référence : LM317K et des transistors de puissance bipolaire de type NPN et de référence : TIP50.
Si le résultat, à l'écoute, est positif pour le grave, on publiera un texte précis, associé de shémas explicites.
patrice.
Plus sérieusement,
dans l'attente de cette importante publication pour les amateurs de préampli KTR, au boulot Patrice
même sans decodeur, c'est toujours interressant.
que pensez vous de l'utilisation d'un Derek shek d2 comme DAC en entrée d'un KTR, avec son niveau de sortie de 0.6 volt, cela ne devait plus saturer les entrées et éviter de transformer ce p'tit préampli en usine à gaz ?
Cordialement
Jean louis
