rassure moi, tu comprend rien à la discussion technique sur l'architecture interne du DSPiy mais tu sais a quoi ça sert ?breizheau a écrit:Je ne comprends rien à ce que vous faites, j'aimerai vous suivre et je vous respecte.
Bravo à vous.
Dès que c'est au point, je vous suis pour une CG.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bonjour Philby,
Malheureusement non, il lui correspond un autre transfert du même ordre.
Cordialement
Avec le DSP, je pense que ton filtrage soustractif n'a plus lieu d'être, donc ça peut simplifier le travail et libérer des ressources.
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Le fichier joint reprend la PCB en phase de routage, il reste encore à optimaliser les plans de masse et tout vérifier.
Il donne un aperçu des dimensions et de la connectique.
- Fichiers joints
- DSPIY V1R0 PCB.pdf
- (254.94 Kio) Téléchargé 75 fois
- thierryvalk
Hello
Respect pour le travail réalisé sur le PCB, je suis admiratif
Quelques réflexions à chaud donc en vrac :
- Rassures moi, les CMS sont des 1205 et des 0805 pas de 0603 STP, notamment pour les condos...
- Pour les I/O analogiques en vue de la version BAL on ajoute un petit PCB "piggy back" sur les pinouilles existantes ?
Encore Bravo
Encore Bravo
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Pas de problèmes, du 1206 en majorité, du 0805 pour les 100nF et résistances de configuration.
-Pour les I/O analogiques en vue de la version BAL on ajoute un petit PCB "piggy back" sur les pinouilles existantes ?
oui exactement
- thierryvalk
mwoui, il y a un peu de boulot pour sortir ça
à ce rythme la v1 va sortir en 2012
en tout cas, ca ne manque pas de trous de fixation
c'est parti pour la visite guidée
sur les bords, a gauche
J13 : alimentation 9Vdc. Bornier à vis.
J12 : entrées signal analogiques
J15 : ISO In et ISO Out pour commande d'entrée (de sortie) isolée par optocoupleur. Parfait pour un trigger.
bas
J8 : TSOP431 capteur Infra rouge
J16 : SPI ???
J9 : 3 leds
J14 : 5 boutons poussoirs
J7/J24 : USB de contrôle. Le connecteur qu'on pourrait déporter vers l'arrière avec un cable sur J24.
à droite
J2 : ??
J4, J5, J6 : 6 sorties analogiques
en haut
J23 : POWA : 3V3 ou 3V6 pour circuit externe ???
sur la terre du milieu
J22 : POW5 - 5V pour carte extern ???
J10 : ??
J11 : ??
J25 : ANAOUT. Les sorties analogiques chères à Androus pour commander par exemple un VUmètre ??
J17 : I2S out - pour une carte additionnelle comme la carte pour sortie symétriques par exemple
J19 : I2S I/O - ??
J18 : I2S DA : ??
J20 : I2S DA : ??
J3 : I2C
J21 : I2C
J1 : EMU - c'est le connecteur JTAG pour le µC ?
en ai je manqué ? c'est vrai que ça fait un paquet de connecteurs
je suis pas sur de ceux qui sont au verso pour la connection de la carte SPDIF. il faut de l'I2S et de l'I2C et aussi un 5V.
encore des questions en vrac
c'est volontaire que les sorties analogiques ne soient pas dans l'ordre ?
C63 (1000µF/16V) sera le composant le plus haut j'imagine. 20mm ?
Le 7805 est prévu dans quel format TO220 ou autre ?
bas
J16 : SPI ???
J9 : 3 leds
à droite
J2 : ??
en haut
J10 : ??
J11 : ??
J19 : I2S I/O - ??
J18 : I2S DA : ??
J20 : I2S DA : ??
J3 : I2C
J21 : I2C
- alkasar
alkasar a écrit:mwoui, il y a un peu de boulot pour sortir ça
en tout cas, ca ne manque pas de trous de fixation utile pour les cartes additionnelles
bas
J16 : SPI ??? pour écran par exemple ou extension mémoire ...
J9 : 3 leds
J7/J24 : USB de contrôle. Le connecteur qu'on pourrait déporter vers l'arrière avec un cable sur J24 et un connecteur USB femelle pour chassis.
à droite
J2 : ??entrée sortie série, pour utilisation sans USB tel que BT
en haut
J23 : POWA : 3V3 ou 3V6 pour circuit externe ??? a voir
J22 : POW5 - 5V pour carte extern ??? oui, SPdif par exemple
J10 : ?? sélection du niveau d'entée 1V ou 2V
J11 : ?? idem J10
J19 : I2S I/O - ?? futur
J18 : I2S DA : ?? sorties symétriques via carte additionnelle
J20 : I2S DA : ?? idem
J3 : I2C
J21 : I2C
J1 : EMU - c'est le connecteur JTAG pour le µC ? oui
je suis pas sur de ceux qui sont au verso pour la connection de la carte SPDIF. il faut de l'I2S et de l'I2C et aussi un 5V. bien vu, Ce sont les mêmes, on soude le connecteur sur le dessus ou le dessous.
c'est volontaire que les sorties analogiques ne soient pas dans l'ordre ? c'est dimanche , pas de problème on ré-inverse via le soft.
C63 (1000µF/16V) sera le composant le plus haut j'imagine. 20mm ?16 à 20mm oui
Le 7805 est prévu dans quel format TO220 ou autre ? DPak 500mA
- thierryvalk
c'est Noel! voici d'autres scénarios d'utilisation du DSPiy en image.
http://alkasar.online.fr/DSPiy/DSPiy%20 ... models.pdf
Joyeux Noel à tous,
Alain
Joyeux Noel à tous,
Alain
- alkasar
Tu es d'humeur pédagogique Alain
Le pdf du PCB : très impressionnant
- androuski
chapeau pour le pcb, c'est beaucoup de travail
sinon je ne uis pas plus avancé sur les possibilité de ce dsp, filtrage FIR, pente forte?
si c'est pour recopier des topologie filtrage obsolete de gens mort et enterré: bessel, tchebichev, ou buterworth, c'est pas possible, sa ne va pas me plaire du tout
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
t'as raison, ça nous aurait manqué.dominax a écrit:chapeau pour le pcb, c'est beaucoup de travail
Joyeux noel à toi aussi
- alkasar
Vu qu’il restait un peu de place j’ai rajouté sur la LED D1 un transistor+diode et un connecteur pour commander un petit relai 5V.
Cela permet par exemple de pouvoir commuter 2 sources analogiques.
Et voilà les dessins d’Alain déjà obsolètes.
Ceci dit merci pour ces illustrations, il faudra que mette la page 1 à jour.
Joyeux Noel à tous et toutes.
Thierry
Thierry
- thierryvalk
alkasar a écrit:t'as raison, ça nous aurait manqué.dominax a écrit:chapeau pour le pcb, c'est beaucoup de travail
oui un joyeux Noël à tous
j'ai pu faire diverse comparaison de topologie de filtrage sur un même système avec les même haut parleur, un tweeter à dôme, un médium à dôme et un 30cm, de plus sa se rapproche du concept que je veux faire
malheureusement pour ces vieillerie à bas d'IIR sa à mal, très mal tourné, surtout face au FIR à pente la plus forte, et plus la pente est douce pire c'est
et sur ma 2voie je n'ose imaginé, le gain
je trouve cela dommage de ne pas allez plus loins que la simple suppression des composant de filtrage, c'est qui est déja un gros plus
- dominax
ah, j'avais raté sa sortie ! c'était le 18 décembre dernier : le DLCP ou DSPiy façon hypex
http://www.hypex.nl/docs/DLCP_datasheet.pdf
ça fait deux ans que hypex en parle! Quasiment la même architecture & specs que le DSPiy.
Le DSP utilisé est un TAS3108, déjà obsolète chez TI. Je sais pas les dacs.
- alkasar
Vu que je n’aime pas le câblage, j’ai dessiné une carte additionnelle qui permet d’avoir 2 entrées et les sorties en RCA.
RCA de chez Mouser : http://be.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=161-4220-E
C’est du simple face tout simple avec de grosses pistes.
Bien que du double face apporterais un meilleur blindage.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
