Avec 3 projecteurs monoDLP, roue bloquée soit sur le vert, soit sur le bleu soit sur le rouge, et une seule composante envoyée dans chaque entrée composite.
A la mode tritube quoi. Y a t'il des projecteurs DLP avec du lensshift pour faciliter les convergences des 3 projecteurs?
J'espère que je ne fais pas doublon .
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Fabriquer soit même son vidéo projecteur TRIDLP?
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Et la marmotte elle mets le chocolat dans le papier d'alu ...
- KAKARIO
- Inscription Forum: 30 Oct 2004 22:18
Qu'est ce qui te gêne dans les hypothèses?
- [Tonio]
certainement le prix ???
3 dlp c'est pas donné donné !
mais y a de l'idée !!!
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
[Tonio] a écrit:Avec 3 projecteurs monoDLP, roue bloquée soit sur le vert, soit sur le bleu soit sur le rouge, et une seule composante envoyée dans chaque entrée composite.
Sans compter les convergences impossibles à réaliser, un signal composite n'ira pas bien loin en bande passante donc en définition. Sans parler du fait que les roues des dlp modernes ne comportent pas que des secteurs de couleur, ni du fait que le mouvement des miroirs est asservi à cette même roue.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
neme$y$ a écrit:certainement le prix ???
Bah y en a pour 6000 euros en HD2+. Un vrai triDLP "monobloc" c'est bien plus cher que ça!
- [Tonio]
Lansing a écrit:Sans compter les convergences impossibles à réaliser, un signal composite n'ira pas bien loin en bande passante donc en définition. Sans parler du fait que les roues des dlp modernes ne comportent pas que des secteurs de couleur, ni du fait que le mouvement des miroirs est asservi à cette même roue.
Pourquoi impossible à faire converger? En tritube on le fait bien non?
Et pourquoi parles tu de signal "composite" alors que je parle de signal "composantes"?
Pour ce qui est du mouvement des miroirs asservis à la roue, en effet, ça voudrait dire qu'il faudrait plutôt une roue monochrome...
- [Tonio]
J'avais compris une composante de couleur sur une entrée composite.
De plus le signal source devrait passer par un adaptateur d'impédance, sinon les VP recevront des synchros hors normes.
Les tubes d'un tritube se touchent quasiment, tu n'arrivera pas à reproduire ça avec 3 appareils. De plus la convergence d'un tritube se fait sur 20 ou 30 zones, parfois même plus, il n'y aucune possibilité équivalente dans le menu d'un Dlp, aussi sophistiqué soit il.
- Lansing
Lansing a écrit:[Tonio] a écrit:Avec 3 projecteurs monoDLP, roue bloquée soit sur le vert, soit sur le bleu soit sur le rouge, et une seule composante envoyée dans chaque entrée composite.
3 dlps ça reste beaucoup plus petit qu'un 3 tubes, avec en plus une focal longue je ne pense pas que la convergence soit un gros problème.
Pour le signal, c'est assez facile en VGA (=RGB + synchro verticale et horizontale) d'envoyer la couleur que tu veux au DLP que tu veux. Il est facile d'envoyer 3 fois le vert au DLP 1, 3 fois le rouge au DLP 2 et 3 fois le bleu au DLP 3.
Reste le problème de la roue chromatique...Il ne doit pas être possible de la supprimer, la seule possibilité reste de la deplacer pour qu'elle ne soit plus dans le champs de la lampe et de la remplacer par un filtre fixe.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Bon j'ai fait joujou avec 3DS pour simuler et la convergence est effectivement un problème
Cas de 3 vidéoprojecteurs placés à 4m et l'image formée fait de l'ordre de 2m de large. Il y a 10cm entre chaque objectif.
Avec une grille on voit tout de suite le problème de convergence sur les côtés:
Zoom sur le bas:
Comparaison avec un seul vidéo projecteur:
Sur une image c'est moins visible, mais l'effet ne reste pas très discret (malgré la focal longue).
(Le choix de l'image n'est pas très judicieux, une image plus "colorée" montrerait encore mieux les défauts)
Zoom sur le bas:
Conclusion ce n'est pas une bonne idée , ce problème de convergence devant être nettement visible en vrai.
Zoom sur le bas:
Zoom sur le bas:
- Robinet
Robinet, tes calculs tiennent t'ils compte d'un modèle avec éventuellement un lens shift? Si je ne m'abuse, en cas de lenshift, le problème de convergence ne se poserait pas non?
Sinon pour la roue chromatique, il faudrait soit complètement la supprimer (tout en gardant la mécanique), soit la "vider" de ses filtres et de filtrer en sortie d'objectif.
- [Tonio]
[Tonio] a écrit:Robinet, tes calculs tiennent t'ils compte d'un modèle avec éventuellement un lens shift? Si je ne m'abuse, en cas de lenshift, le problème de convergence ne se poserait pas non?
Effectivement je n'ai pas tenu compte du lens-shift.
Il doit permettre de minimiser fortement les problèmes de convergence.
- Robinet
A l'exception d'optoma, y a t'il une marque qui fasse du lens shift en DLP?
- [Tonio]
intéressant comme sujet, mais somme toute assez difficile à réaliser je suppose, bon courage en tous cas
wouha robinet tu as l'air calé en modélisation 3DSmax, tu pourrais pas nous donner un coup de main pour la modélisation d'un calculateur de prisme anamorphique ?
- karzeni
- Inscription Forum: 09 Mai 2005 16:33
karzeni a écrit:intéressant comme sujet, mais somme toute assez difficile à réaliser je suppose, bon courage en tous cas
sauf que le prisme anamorphique je ne suis pas sûr de savoir faire...
Pour le cas du tridlp c'est assez facile, il suffit de créer trois source de lumière projetant une image rouge, verte et bleue. Pour le prisme il faut simuler la refraction de la lumière (en fonction de la longueur d'onde qui plus est) dans le prisme, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Je regarderai quand même si j'arrive à sortir quelque chose ce we.
- Robinet
29 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
