Tu as un produit très simple qui correspond à ton utilisation chez Savekey, le TS-SW20D1 c'est un variateur 1 circuit tactile avec rétroéclairage LED avec 3 touches sur l'appareil, augmenter la luminosité, diminuer la luminosité et ON/OFF, (quand on appuis sur ON il revient à la dernière luminosité utilisée), et il dispose d'un récepteur IR pour le commander à distance.
http://www.savekey.info/produits/variateur-tactile
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Lumière télé commandable [Remplacement interrupteur mural]?
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Bonjour. Merci pour le renseignement. Combien faut il compter et ou se le procurer ?
D avance merci.
D avance merci.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Comme promis la semaine dernière, voici une petite illustration de l'utilisation du kit VM101 de VELLEMAN, programmé pour éteindre les lampes progressivement (sur une vingtaine de secondes). L'allumage se fait également de manière progressive, mais plus rapidement.
[youtube]UAUusWQHA1I[/youtube]
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bonjour foxneil alors pour le variateur simple tactile il faut compter 105€TTC sans télécommande, la télécommande est à 18€
Pour se le procurer il suffit de se rendre chez un de nos revendeur qui se trouve prés de chez vous.
Pour la liste des revendeurs prés de chez vous vous pouvez nous envoyer un mail à spectral@spectral.fr
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Bonjour Arnaud et merci pour l'info, je vais envoyer un mail, je suis dans le 73, près d'Aix les bains, Lac du bourget.
Dernière chose, ce type d'inter avec éventuellement la télécommande permet de faire une extinction par exemple de 100% à 0% progressivement ?
Bugbuster>
Merci pour la vidéo.Donc en gros, ton VM101 s’intercale entre l'arrivée électrique et l’interrupteur ?
Si c'est le cas, difficile de mettre en oeuvre quand on e un inter mural uniquement et la pièce n'est pas en travaux.Non?
Bugbuster>
- foxneil
Voici le câblage :
En fonction du mode de fonctionnement programmé, on installe un interrupteur ou un contacteur. Dans ma configuration, c'est un inter. Et je te l'accorde, c'est un peu plus compliqué que de remplacer l'inter mural par un gradateur.
Si je m'étais retrouvé dans ta situation, j'aurais peut-être tenté ceci :
1) à la place de l'interrupteur mural, un domino et un cache => allumage permanent
2) à la place de la lampe, le boitier VM101
3) les fils de l'éclairage et de l'inter circulent dans des cache-fils, il en existe des très fins et discrets.
Mais cela va dépendre de la position du point d'éclairage. Ou se trouve-til dans ton cas ?
Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans l'esprit du sujet je trouve cette solution pertinente, et la considère sérieusement
http://www.clubic.com/domotique/actualite-519155-philips-hue-ampoules-led-sans-fil-zigbee.html
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Pour le moment, il se trouve au plafond, mais je peux accéder facilement au grenier et placer le VM101 dans le faux plafond tu me diras...Je vais méditer !
Mais il faut bien un bouton poussoir non?
Cà va dépendre du tarif aussi car le TS-SW20D1 est pas mal aussi.
- foxneil
Fyper a écrit:Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans l'esprit du sujet je trouve cette solution pertinente, et la considère sérieusement
Pas mal !!Pilotable par Iphone alors là je dis chapeau !
Bon après je ne sais pas si l'on a l'extinction progressif comme la vidéo plus, c'est super "cinéma".
La chose la plus étonnante c'est quand même vendu sur le store d'apple !
http://store.apple.com/fr/product/HA780 ... GoogleBase
- foxneil
Salut Foxneil, sous peut nous alons avoir une gamme pilotable par wifi donc iphone, ipad ..... nous avons juste les photos pour le moment, les prix seront dispo sous peu je penses et la dispo aussi.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Bonjour Arnaud,
J'aurai souhaité savoir si vos références Futronix sont pilotables via une interface domotique Crestron? Je n'ai pas encore pris le temps de regarder mais serais intéressé par votre solution pour un nouveau projet.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Bonjour Nahkmos,
Toute la Série domestique "P" (P100, P400, P800) sont pilotables uniquement en IR
Ensuite les série enviroscene et PFX disposes d'un pilotable IR, RS 485 et des entrées contact sec.
Vous souhaitez piloter quel modèle et de quelle manière?
Cordialement
Arnaud
Cordialement
Arnaud
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Rien de bien défini. J'utilise simplement un système Crestron pour ma domotique avec une gestion par contrôleur Lutron pour l’éclairage de mon salon et je me penche sur une gestion de l’éclairage de ma partie cuisine, peut être par du Futronix ou en restant chez Lutron qui reste à reflechir.
- nahkmos
Arnaud / Futronix a écrit:Salut Foxneil, sous peut nous alons avoir une gamme pilotable par wifi donc iphone, ipad ..... nous avons juste les photos pour le moment, les prix seront dispo sous peu je penses et la dispo aussi.
Bonjour Arnaud, merci pour cette super infos
Petit détail, je risque de passer sur Android par contre
- foxneil
Pour le moment pas de version Android mais c'est prévu je n'ai pas de date par contre pour ca
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
