Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
VMC ET CHAUFFAGE POUR VOTRE SALLE HC
UP
- Phil95 - DOMELECQ
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
ouai j'attend tj ton conseil !!!
et tes calculs?
bref je pense que tu as du oublier
et tes calculs?
- SPL
- Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
je t'ai eu au tel (mieux que par post non ?)
Sinon pour le calcul j'avoue que j'ai un peu oublié
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
Dans le cas d'une entrée d'air qui arrive directement de l'extérieur dans la salle HC, j'imagine que le son ne se fait pas prier pour sortir par la bouche d'aération. Existe-t-il un moyen (chicane, filtre...) pour éviter de sonoriser le quartier lors des (nombreuses!) séances ?
- Master Reset
- Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
Moi perso j'ai deux bouches qui sortent vers l'exterieur (avec un coudes, car en dessous du niveau naturelle du sol), et aucun son ne se propage vers l'exterieur.
sinon oui a mon avis une chicane devrais suffire
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
et ou trouve t'on se genre de chicane
et tu parle de coude!!
moi j'ai des T pour pas que la flotte rentre
- SPL
La chicane il faut se la fabriquer soit meme, je ne sais pas si il existe des bouches d'entrée phonique en 100 mm, je sais qu'en bouche de fenetre ca existe.
moi je n'ai pas de T malheureusement, j'ai été obliger de mettre une tuile pour eviter que l'eau de pluie rentre
Philippe
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
le plus simple aurais ete de mettre des chapeau
moi c'est ce que j'avais mit avant qd j'avais eu des coudes
ca s'emboite sur le pvc de 100mm
et c'est plus jolie qu'une tuile
tu trouve ca ds les casto et leroy
d'habitude ca se met sur les toitures de maison pour les sorties vmc
mais tu doit connaitre je pense
alors mon calcul !!! tu va bosser bordel
sinon moi c'est pas gagne 80% ces temp ci
- SPL
extraction d'air
bonjour a tous.
ma petite expérience est la suivante :
j'ai un vp epson tw100h à priori trés silencieux.
Avec la chaleur actuelle et malgré une piece relativement fraiche, le ventilo s'emballe.
C'est trés désagréable dans les moments calme d'un film !
Donc je me suislancé dans la fabrication d'un caisson isolé.
Il est constitué d'aglo de 10 mm noir melaminé recouvert a l'intérieur de sempatap
devant une ouverture pour la projection
derriere deux ventilo 12 cm enermax alimenté avec une alim 12 volts
et j 'en vien donc a l'extraction.
au début j avais mis tous mes ventilos en extractions mais cela ne crée pas de courant d'air dans le caisson.
et ce weekend je me suis décidé a mettre une extraction vers le grenier.
Au début je pensais a mettre d'autre ventilo enermax et puis j'ai opté pour un extrateur de marque elicent diametre 120 debit théorique 150 mcube/h, en effet pourquoi s'embeter a faire un autre caisson externe avec une alim de pc et des ventilos alors que pour 220 francs j'ai eu le ventilo dans la gaine (pas sur roulement a bille)
Par contre je ne connais pas la durée de vie de ces engins ?
plus bien sur une gaine en platique de 125 de 3 metre de long.
l'entrée d'air étant toujours derriere le caisson dans la piece de homecinéma.
Aprés test je passe de 47 degré a 5 cm de la sortie d'air chaud du vp lorsque le caisson est ouvert a 43 degré lorsqu il est fermé.
donc le caisson est bénefique a mon vp
beaucoup moins de bruit en projection, et bientot fabrication de chicane a l'arriere pour les ventilos en aspiration pour eliminer encore du bruit
voila
des réactions ????
voila
des réactions ????
- christophegerma
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 23:22
petrus a écrit:j'ai personnellement utilisé ceci :
lien complet (si cela fonctionne ) : http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... astoTR0302
pour un demi sous-sol de 50 m².
c'est une alternative interessante au niveau encombrement! et très silencieux en plus
a+
pierre
C'est la solution que j'ai choisie pour ma salle dediee. Mais je trouve le systeme tres bruyant, a tel point que je vais etre oblige de mettre un silencieux.
Ou alors nous ne parlons pas du meme extracteur. Le mien est un extracteur de canalisation d'un debit de 90m3/h (c'est le + petit que j'ai trouve) chez LeroyMerlin.
Je dois dire aussi que j'ai mis un tuyau en alu plutot que PVC, serais-ce la raison de ce bruit ?
- LeBouffon
- Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
silence
ou la la oui !!!!! j avais mis un tuyau alu !! quel vacarme !!!!!
je l'entendais fonctionner 3 piece plus loin
change vite pour une gaine plastique
- christophegerma
christophegerma a écrit:ou la la oui !!!!! j avais mis un tuyau alu !! quel vacarme !!!!!
Merci ! Je vais virer illico ce p...n de tuyau alu.
Comme quoi un bon vieux forum vaut mieux que tous (enfin la plupart) des vendeurs castorama+leroymerlin reunis.
Le pire c'est que les vendeurs hifi c'est souvent pareil. On m'a fait une fois chez Darty, un demo de colonnes Elipson sur ... du rap
- LeBouffon
up
- Phil95 - DOMELECQ
essaye de resolver mon blem et tu verra tu n'auras plus le temps de faire des up
je suis enervé c'est la galere
je ne comprend plus rien
- SPL
J'avoue SPL que pour ton probleme je suis sec (je sais c'est pas le cas de ta salle )
Tu sais j'en ai discutter autours de moi, on est tous d'accord pour dire qu'au niveau aération tu peux pas en faire plus . A mon avis ton humidité ne peux venir que de la porosité de tes murs en parpaing (meme si tu ne voie pas de trace) et de ta chappe béton.
Il faut avant tout maintenant que tu recouvre ton sol et tes murs (c'est mon avis).
si qqu lit ce post et qu'il a reussit a resoudre ce genre de probleme, svp donnez nous votre solution.
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
