Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: camillemel, Hyurri et 86 invités
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Je n'ai pas épluché toutes les pages de ce topic mais y aurait il parmi vous des propriétaires d'écrans cadre Kimex série Slim ????
Si oui, quels sont vos retours d'expérience vis à vis de ces écrans ????
Quels sont les avantages d'avoir un cadre ultra fin (1,8 cm) ???? Est-ce Esthétique ???? Est ce pour diminuer le référentiel de noir pour obtenir la sensation d'une meilleure image ????
Enfin, j'hesite entre ces écrans Kimex et Sam Creative et X-trem version Absolute White...
Leurs prix varient du simple au double mais est ce vraiment justifié ????
Merci pour votre aide.
- Juve78
- Inscription Forum: 05 Fév 2011 23:24
LEPIRATE a écrit:Non simplement boucher la grille sur le côté et la mettre de l'autre côté.
j'ai 1 grille de chaque côté de la hotte de cheminée.
comme on peut le voir sur la photo, il y a une grande grille verticale sur la hotte et une plus petite placée horizontalement. celle-ci est située sur un deuxième caisson de la cheminée (caisson de décompression).
et ceci de chaque côté.
Il va falloir que je me renseigne pour savoir si j'ai le droit d'en obstruer (celles côté écran) car elles servent a évacuer l'air chaud de la hotte quand la cheminée fonctionne; sinon la différence de pression fait tout casser
- tolunq
- Inscription Forum: 28 Déc 2008 14:25
Donc, à droite lorsqu'on le regarde face ?
à gauche quand tu regardes un film
sur le mien les vis de butée, enfin celle pour le bas, n'était pas accessible une fois l'écran accroché, ça a été une petite galère à régler ...
le moteur est tout sauf silencieux sur ma version ( non tensionné ) et le bruit fait vraiment cheap, mais sinon r.a.s, seuls les bords se replient légérement. Le dos occultant ne l'est pas à 100%, attention donc pour les séances de jour devant une baie vitrée.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
tolunq a écrit:LEPIRATE a écrit:Non simplement boucher la grille sur le côté et la mettre de l'autre côté.
a ce moment là , tu bouches celle de gauche et tu agrandis cette de droite
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
ou mettre une grille sur la face avant comme sur la mienne et rien sur les cotés (voir avec le poseur ou le constructeur).un exemple:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
- LEPIRATE
bonjour
mon ecran kimex manuel http://www.kimexinternational.com/A-8934-ecran-de-projection-manuel-2-40-x-1-35m-format-16-9.aspx, vient plus ou moins de me tomber dessus, le "ressort" à du sauter, il ne s'enroule plus, il reste déroulé en bas...
il n'est plus garantie depuis longtemps, même s'il ne coute pas cher, quelqu'un sait si je peux réparer/re-enclancher l'enrouleur?
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
benniegentil a écrit:bonjour
il n'est plus garantie depuis longtemps, même s'il ne coute pas cher, quelqu'un sait si je peux réparer/re-enclanché l'enrouleur?
J'ai demandé à mon revendeur CinAudio.fr et il m'a dit que tu pouvais contacter le service client Kimex, il y aura tjs une oreille attentive pour t'aider
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
En effet, j'ai envoyé un email hier soir, ils m'ont rappelé aujourd'hui, m'ont un peu expliqué le système, et me renvoient le cache en plastique qui s'est cassé à l'intérieur
Ils sont très disponibles, sympas et arrangeant, c'est vraiment rare, surtout pour un écran à moins de 200euros, acheté il y a de longues années.
- benniegentil
quelqun aurait l'aimabitité de mesurer son carter d'un ecran kimex motorisé pour savoir si les mesures corresponde bien au descriptif de kimex .
car je suis interressé par un motorisé 2MX113 QUI est indiqué a 218cm et j'ai un espace max de 220cm entre 2MUR pour le carter .
je ne voudrais pas commander pour renvoyer le produit s'il fait plus de 220CM . merci beaucoup
- luce
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 10:17
Fait attention car l'alimentation des écrans est souvent sur le coté des carters.
- LEPIRATE
le cable d'alim est suffisamment souple pour être "plié" dans les dimensions du carter. Enfin plus précisèment dans les dimensions des supports de carter.
mon 260cm de base fait 278cm tout juste. Donc exactement les dimensions données par kimex : Carter: 278 x 8,3 x 7,5 cm
par contre c'est peut-être pour régler les butées que tu auras un peu de mal mais en théorie, l'écran passe.
- Régis
OK MERCI beaucoup.
et que pensez vous du bruit du moteur de l'ecran motorisé ? est il assez discret pour pas réveillez la personne qui dort dans la piece a coté ?
au niveau du cablage c'est des fils dénudé qu'il faut soit meme branchez comme certain ecran ou c'est déja tous fais et ya plus qu'a brancher SUR LA PRISE ELECTRIQUE ? merci
- luce
y'a plus qu'à brancher sur une prise murale, en partant d'un plafond à 240 cm, la commande filiaire arrive à 50cm du sol, puis il y a encore un cable d'environ 150cm.
le moteur fait du bruit, c'est sans rapport avec mon ancien cinescreen v5 qui lui était assez silencieux, ici, le bruit est vraiment pas agréable, par contre si il est assez fort ( ma pièce résonne pas mal ceci dit ), pas de quoi réveiller une personne qui dormirait à coté , le film fera + de bruit
- Régis
tu peut comparer le bruit a quoi par exemple pour me faire une idée ? un store motorisé D'une maison ?
le bruit peut etre un motif pour ne pas acheter kimex. mais le probleme c'est les seule a avoir un extradrop de 70CM.
- luce
Retourner vers Ecrans de projection
