Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 284 invités
[EPP_3D] Réglages PANASONIC GT30
merci bien Yocks. Je teste ça demain. Je te dirais ca que ça rend.
- romazerty
- Inscription Forum: 29 Juin 2012 18:26
realzven a écrit:Urga a écrit:Pour régler le CIE faut un réglage CM R/G/B/Y/C/M , il dit qu'il ne peut jouer que sur RGB ...
oui mais il existe des astuces pour positionner les CMY en jouant sur certains réglages (le GT30 à un CMS avec réglages de la Saturation, Teinte et Luminance pour le Rouge Vert et Bleu ), avec ces réglages sur les primaires on influence le positionnement des complémentaires (ou secondaires)
bien sûr, tout cela dépend comment son GT30 va réagir
Rolala il m'est difficile de vous comprendre
Par quoi dois-je commencer pour descendre le magenta, je bouge la saturation du rouge et bleu ?
C'est quoi CMS ?
romazerty a écrit:merci bien Yocks. Je teste ça demain. Je te dirais ca que ça rend.
Ok j'attends ton retour
Edit : le réglage luminosité est -2 et non -5 j'ai corrigé
- Yocks
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 16:31
Alors en désactivant remasteriser couleur (bête que je suis je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé activé) on arrive à baisser et aligner les secondaires et à avoir dans le diagrame CIE un triangle noir très proche du blanc. en laissant les réglages teinte et sat à 0.
J'ai effectué les mesures sans sauvegarder malheureusement. je montre quand même les dernières sauvegardes :
- Yocks
Urga a écrit:Bizzare que chez Pana le CM n'aille pas le réglage Y/C/M sur mon Samy A466 et le Kuro j'ai un CM complet .
les versions VT ont ces réglages, ST et GT ne l'ont semble t-il pas
- Yocks
Yocks a écrit:realzven a écrit:Urga a écrit:Pour régler le CIE faut un réglage CM R/G/B/Y/C/M , il dit qu'il ne peut jouer que sur RGB ...
C'est quoi CMS ?romazerty a écrit:merci bien Yocks. Je teste ça demain. Je te dirais ca que ça rend.
CMS ou Color Managment System => c'est ce qui sert à calibrer les couleurs de la TV
R/G/B/Y/C/M => Rouge Vert Bleu Yellow Cyan Magenta donc RGB les 3 couleurs primaires et YCM les 3 couleurs complémentaires.
Avec le "mélange" des couleurs primaires (RGB) ont créer les couleurs complémentaires (YCM)
Vu que le CMS de ton GT30 ne possède que des réglages pour les couleurs primaires RGB, pour aligner ton triangle CIE sur la référence il faut jouer avec avec les réglages Teinte (ou "Hue") et Saturation.
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Yocks a écrit:Urga a écrit:Bizzare que chez Pana le CM n'aille pas le réglage Y/C/M sur mon Samy A466 et le Kuro j'ai un CM complet .
la série VT30 à un full CMS, le GT30 à un CMS RGB seulement et le ST30 à juste réglages Hue ou teinte et saturation mais pas de réglages de luminance par couleur primaires
- realzven
sinon je viens de voir tes courbes c'est beaucoup mieux, il faudrait :
- jouer avec la teinte du vert et prendre une mesure
- jouer avec la teinte du rouge et prendre un mesure
- jouer avec la teinte du bleu et prendre un mesure
- controler la luminance
fait nous une retour
- realzven
Yocks a écrit:Alors en désactivant remasteriser couleur (bête que je suis je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé activé) on arrive à baisser et aligner les secondaires et à avoir dans le diagrame CIE un triangle noir très proche du blanc. en laissant les réglages teinte et sat à 0.
quand tu parle de sat et teinte c'est dans les paramètres avancés ?
- realzven
Oui dans les réglages avancés, j'ai joué avec les teintes et saturation hier et les courbes partent dans tous les sens ( je sais qu'en augmentant la rouge on joue sur le vert et en la diminuant on joue sur le bleu et vice versa pour chacune des courbes, mais malgré cela j'ai galéré puis remis à zéro
- Yocks
Yocks a écrit:Oui dans les réglages avancés, j'ai joué avec les teintes et saturation hier et les courbes partent dans tous les sens ( je sais qu'en augmentant la rouge on joue sur le vert et en la diminuant on joue sur le bleu et vice versa pour chacune des courbes, mais malgré cela j'ai galéré puis remis à zéro
c'est bien pour cela qu'il faut aller molo sur les modifs, il faut une modif (exemple tu baisse juste la sat du rouge de -1) = une mesure et seulement après tu vois ton CIE et tu décide ce qu'il faut changer
- realzven
après avoir parcouru le topic, je viens de régler mon pana et je suis sur le réglage de presco
Par contre, petite question idiote, puisque je suis en superbe définition, pourquoi ne met on pas la netteté à 10
- miguel85
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 14:36
Salut, une image trop accentuée donne un rendu artificiel genre fil barbelé
- Yocks
ok
j'ai mis à 8 hier soir et j'ai essayé avatar et le seigneur des anneaux et j'ai trouvé limite mieux...je dois être artificiel alors
- miguel85
miguel85 a écrit:ok
fallait acheter un LED
- realzven
