@souz2 :
Merci pour ces infos.
Pour info, j'ai réglé ce midi (temporairement ?) le soucis du CEC en éteignant/rallumant la multiprise parafoudre où est connecté tout le Home cinéma.
D'après ce blog, après avoir activé la liaison HDMI ARC/CEC entre l'ampli et la TV (avec un ordre à respecter), l'ampli est bien aux ordres de la TV pour le réglage du son par exemple et il s'allume quand la TV s'allume... :
http://blog.son-video.com/2014/06/hdmi- ... nt-page-1/Depuis que j'utilise la fonction CEC, j'ai toujours eu des soucis, quelle que soit la marque de l'ampli, du lecteur ou de la TV, car la fonction CEC est prise en charge
partiellement ou totalement selon le matériel, donc une fois tous les appareils combinés/reliés en CEC (et souvent de marque différente) ça donne un fonctionnement chaotique et aléatoire et pas forcément utile pour l'utilisateur, voire fatiguant...
Exemple : à la fin du visionnage d'un blu-ray, tu éteins ton lecteur BR et grâce/à cause du CEC, la TV s'éteint aussi (et l'ampli), or, toi tu voulais encore regarder les programmes TV de ta box, donc tu rallumes ta TV mais du coup ton ampli se rallume, lol...Pénible.
En résumé, le CEC c'est un système un peu pour " feignants " mais qui devient au final contre productif.
Le soucis est que l'ARC ne fonctionne que si le CEC est activé, donc l'utilisation de la sortie optique paraît une bonne idée pour bannir le CEC.
Mais, si j'ai bien compris, aussi bien en HDMI ARC qu'en optique, on aura du simple 5.1 DD ou DTS, pas de son HD, ce qui n'est pas très grave pour Netflix qui sort en Dolby Digital (voire même Dolby Digital PLUS ? Mais je n'ai jamais eu l'indication sur mon ampli), mais plus chiant pour lire des MKV (HD) depuis une clé usb...
