NotTwinTurboYet a écrit:PAT 94 a écrit:micheloupatrick a écrit:NotTwinTurboYet a écrit:Ensuite j'en ai acheté un deuxième (le même, c'est plus simple) dans l'idée, à terme, de bi-amplifier activement (puisqu'on m'en avait dit le plus grand bien sur les Magnepan). Et puis j'ai fini par acheter le filtre actif, ce qui m'a permis de virer le filtre passif des enceintes.
J'ai donc réalisé les comparaisons suivantes:
mono-amp -> bi amp passive -> bi amp active
Merci pour cet intéressant CR!
Quel type de bi-amplification as-tu réalisé (horiz/vert)? Si tu as essayé les 2 montages, as-tu entendu une différence?
Il semble que l'on obtienne des résultats supérieurs en bi-ampli verticale, Fredfish a fait plusieursCR là-dessus.
Je le pense aussi, surtout lorsque l'ampli est un peu juste en "jus" pour les enceintes. Les 802 de Fred peuvent encaisser tellement de watts (j'ai testé pour vous ) que je pense effectivement qu'une amplification verticale avec des amplis stéréo à une seule alimentation (comme les Classé CA-2200 ou mes pas chers Vincent) peuvent en tirer un réel bénéfice. Dans le cas de mes enceintes, c'est différent. Elles encaissent nettement moins que les 802, la preuve en est qu'avec un seul ampli j'ai déjà grillé un fusible de medium. Cela dit Magnepan semble y être habitué vu qu'on reçoit une armada de fusibles de remplacement avec les enceintes
PS: le Classé CA-2200 est l'un des rares amplis que je considèrerais pour le remplacement de mes Vincent, il en a les qualité dynamique avec la finesse en plus, vraiment très bel ampli, trop cher pour ma bourse
Ben j'ai plus rien à rajouter !
Bonne écoute à toi !
Fred.
