A vérifier :
Un cable droit RJ45 est utilisé pour relier n'importe quelle source à partir d'un switch
Un cable croisé RJ45 est utilisé pour relier 2 ordinateurs PC/PC - PCHC/PC - PC/MAC - PCHC/MAC
sinon ça ne marche pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, Yakisback et 399 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:A vérifier :
La plus part des cartes réseau moderne font autoswitch : Auto-MDIX (depuis 5-6 ans en gros).
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
C'est quoi cette adresse IP sur ton mac ?
169.254.12.122
Ca c'est pas terrible du tout.
Dans un réseau domestique, les adresses internes doivent "normalement" être en 192.168.***.***
Les adresses IP de ton MAC et ton PC devraient toutes les 2 commencer par 192.168
Après renseignement, une adresse IP commencant par 169.254 (comme sur ton PC et ton mac actuellement) signifie que tu es en protocole DHCP et que ton serveur (donc ta box j'imagine) n'a pas su t'attribuer d'adresse IP automatiquement.
Ton PC n'ayant pas d'adresse IP attribué, il s'en fabrique une et dans ce cas prends la forme de 169.254...
Essaye donc d'attribuer une adresse IP fixe à tes 2 machines et refais le test
Edit:
MAC 192.168.0.10
PC 192.168.0.20
par exemple...
169.254.12.122
Edit:
MAC 192.168.0.10
PC 192.168.0.20
par exemple...
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Oui, je m'étais renseigné sur le croisé/droit, maintenant normalement la question ne se pose plus.
Et ne pas oublier que je passe par un switch, hier la liaison PC->MAC était juste pour faire le test pour éliminer un éventuel problème au niveau de la box et/ou du switch, mais le problème persiste en direct.
Au sujet de l'adresse IP, j'ai vu qu'elle changeait dans l'iMac:
169.254.12.122 = PC relié au MAC directement
192.168.0.46 = iMac et PC branchés sur le switch RJ45
Routeur Mac = 192.168.0.1
Cela répond peut être à ton interrogation ?
- kbil69
C'était donc parce que tu étais connecté en direct... ok ok je vois mieux maintenant.
Si tout est recâblé normalement à ton switch, peux tu nous refaire des copies d'écran du mac en tapant dans la console ifconfig -a et une copie d'écran du PC en tapant (comme tu l'as déjà fait) ipconfig /all
AMHA tout doit être ok mais je préfère vérifier ta config réseau.
Désactive aussi les protocoles IPV6 sur ton PC si tu ne t'en sers pas.
EDIT:
Ah aussi, dans ton PC, inspecte les journaux des évènements dans la catégorie Systeme (pas sur du nom ) et Application.
Regarde d'il y a des évènements liés à tes problèmes et poste les.
EDIT:
- moonloop
Voici le ifconfig -a de l'iMac:
Le PC:
Bon, je ne comprends rien
Sur l'iMac l'IPV6 est en auto, mais pas désactivable.
Je vais essayer de le désactiver sur le PC si j'y arrive.
Une question au passage, cela ne craint rien de mettre mes adresses IP personnelles à la vue de tout le monde ?
Le PC:
- kbil69
kbil69 a écrit:Une question au passage, cela ne craint rien de mettre mes adresses IP personnelles à la vue de tout le monde ?
Non, c'est les IP de ton réseau local.
Ce qu'il ne faut pas afficher c'est c'elle de la box coté NET.
Sur ta box il y a une adresse externe et un interne.
Après ca dépend de ton opérateur si il fournit des IP fixe ou non.
- VaTeK
Aucune idée pour le fixe ou pas, et sur tout ce que j'ai montré rein ne correspond à celle de la box ?
kbil69, en mode peureux
- kbil69
Bon, alors ma contribution:
Pourrais-tu faire un essai en rentrant manuellement les addresses IP du mac et du PC en passant par le switch et en débranchant ta box ?
Par exemple:
PC:
Adresse IP: 192.168.0.10 Masque: 255.255.255.0 et rien pour tout le reste
MAC:
Adresse IP: 192.168.0.11 Masque: 255.255.255.0 et rien pour tout le reste
Comment est configurer ta box ? C'est elle qui définie la zone DHCP et le routage. Es-tu chez free ?
Par exemple:
PC:
MAC:
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Herve71 a écrit:Bon, alors ma contribution:
Par exemple:
PC:
MAC:
+1 avec Hervé
Surtout que l'adresse IP de ton PC est toujours en 169.254 ce n'est pas normal du tout du tout çà
Tu devrais avoir une adresse IP attribuée automatiquement en 192.168...
Pour répondre à ta question d'avant: non ne craint rien pour tes infos privées.
Tout ce que tu vois est INTERNE, c'est à dire entre ta box et tes appareils.
Ton ip publique, celle par laquelle internet t'identifie (et Hadopi aussi Rhooo si on peut plus déconner) est visible si tu cliques ici par exemple: http://mire.ipadsl.net/
Bref, configure manuellement tes IP et désactive le DHCP qui ne te sers à rien.
AU sujet de la désactivation de l'ip6 oui c'est pareil sur mon mac, c'est en automatique est la notion de désactivation est absente donc laisse tomber pour çà
- moonloop
Pour faire plus simple dans les paramètres de ta box attributs des IP fixes à ton matos.
En général les boxs on cette IP : 192.168.1.1
Et tous ce qui y est raccordé IP : 192.168.1.10, 192.168.1.11 etc .....
Après tout depend de ta box mais quoiqu'il en soit les 3 premières series de chiffres doivent etre identique.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
moonloop a écrit:Bref, configure manuellement tes IP et désactive le DHCP qui ne te sers à rien.
C'est quand même bien pratique quand il y a des personnes de passage qui viennent se connecter à la box (en filaire ou wifi) ...
Je recommande de le laisser activé en définissant une plage d'attribution des adresses (ex : 192.168.1.10 à 192.168.1.20) et en allant mettre les appareils sédentaires à des adresses fixes hors de cette plage : 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, ...
Le beurre et l'argent du beurre, quoi !
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bien sûr que c'est pratique le DHCP mais on lui demande ça pour faire des tests. Est-ce qu'il connait la plage d'adresse réservée pour le DHCP?
C'EST-il modifier ces paramètres ?
En tout cas, c'est sur ça box que ça se gère et si il fait un essai box débranchée le mieux est d'attribuer les IP manuellement.
- Herve71
Moi je dis: "Tous chez Kbill pour un paramètrage réseau!"
Et après on mange et on matte un film
La vie est simple parfois
- moonloop
Bien d'accord avec Moonloop !
