A que coucou
On continue les news et aujourd’hui c’est sur la réalisation du support de mon V-P.
Tout d’abord, il fallait que je réfléchisse à l’emplacement du dit « vidéo-projecteur » et c’est là que, une fois n’est pas coutume, ça ce complique un peu.
- Le placé au fond de la salle, n’est pas possible, il y a le poinçon en plein milieu vu précédemment.
- Le placé devant le poinçon, n’est pas possible, je n’ai pas assez de recul nécessaire afin d’obtenir la taille d’image projetée désirée.
Bon, il ne me reste plus qu’une ultime solution, c’est de le mettre à côté du poinçon et utilisé le mode Lens shift du projo mais les puristes me diront que ce n’est pas l’idéal mais malheureusement c’est le seul choix possible
Reste à définir à gauche ou à droite du poinçon……
Vu qu’on rentre à gauche de la salle, logique, il sera alors situé à droite
Donc en résumé, il faut que je trouve un support pouvant ce fixer sur le côté droit d’un mur par ex., étant le plus minimaliste possible et beau à la fois et de surcroît, supporté le poids du projo et pour pas trop chère.
Je commence en termes d’exigence, d’être pire qu’une Wafette
Alors j’ai pu voir qu’il existe pas mal de support de projecteur avec différent mode de fixation mais j’ai fait choux blanc me concernant.
Donc la solution du DIY s’imposait
Le pied serait été un système avec un ascenseur mais au vu de ma faible largeur de mon plafond et de plus en incliné, l’idée a été balayée en cinq sept
Durant l’avancement de divers croquis, un modèle c’était vite imposé dans mon cahier des charges :
Simple, résistant, fluide dans la ligne, facilité de réalisation et peu chère à la fois.
La matière première du support sera crée avec une plaque en acier galva de 4mm d’épaisseur de 600 x 400 mm découpée et pliée par mes soins ainsi que la création d’une cornière de 35 x 35 en 600 mm de long et d’épaisseur identique que la première plaque.
9 trous plus tard + 4 taraudages, voici le résultat.
Les 3 trous du support me serviront à le fixer sur le côté du poinçon et les 2 autres de la cornière, à l’arrière de celui-ci.
Montée comme cela, ceci fera une bonne rigidité et stabilité de l’ensemble
Pour la finition, j’ai opté pour une peinture époxy en gris anthracite.
Mon support sera monté à 1m85 du sol ce qui me laisse, pour ma part, une bonne marge pour passer en-dessous sans ce cogné la tête, tant pis pour les plus grands
Pour la fixation, j’ai utilisé des vis en 8 x 50 de chez Spax qu’on utilise pour monter les poutres en bois des terrasses dans les supports galva prévu pour.
J’ai aussi mis un adhésif Vénilia transparent anti-statique sur la partie où repose le V-P, histoire de ne pas rayer la surface et qui aussi, facilite le nettoyage éventuel.
Et voici donc le projecteur Panasonic PTAE 4000 qui règne "enfin" sur son trône
C’est bizarre mais sur les photos, le support ressort un peu avec une couleur gris vert
, mais il est bel et bien gris foncé
J’aimerai bien faire un essai sur un écran pour voir de ce que cela donne mais si je mets cela en route, je bosse plus
Prochain objectif : Le plafond.
