Bien vu le support pour ton VP
Attention si tu inclines ton VP, il te faudra une correction de trapèze ou tes extrêmes gauche et droit ne seront pas verticaux
Mieux vaut utiliser le lens shift vertical une fois le VP posé correctement de niveau sinon
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 326 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
Caribbean's Space 62
La tablette à 185 cm du sol tu seras en effet obligé de le suspendre mais à l'envers et donc en mode plafond. Sinon tu vas projeter au plafond
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
fanvw a écrit:Bien vu le support pour ton VP
Arf on regardera samedi alors car j'y connais rien
lobs7052 a écrit:La tablette à 185 cm du sol tu seras en effet obligé de le suspendre mais à l'envers et donc en mode plafond. Sinon tu vas projeter au plafond
Suspendu ou relever l'arrière c'est pareil non? J'ai jamais eu de projo dans les mains, c'est mon 1er.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Bon j'ai pas pu m’empêcher de contrôler et ça va pas
Comme il est là il projette au plafond
Je l'ai incliné avec une cale de 6 cm et et c'est à peu prêt ça mais les coté ne sont pas vertical. Je n'ai essayé qu'avec les mollettes au dessus de la lentille. Alors y a t il d'autre réglage?? Pareil je n'ai rien pour projeter. J'espère pouvoir trouver une solution.
En fait un VP c'est fait pour être mis au sol ou quoi???
Bref je suis un peu dégoûté
- deledav
Meuh non !
WAFette et les mamies ont bien un vieux drap blanc à te prêter
Il projette au plafond parce que ton image se présente ainsi à l'allumage, mais as tu utilisé le lens shift vertical pour la déplacer ?
Ou retourne ton VP et dans les menus normalement tu peux lui indiquer qu'il est installé de la sorte
De là tu fais un réglage d'image et si tu ne peux pas corriger le trapèze, il faudra qu'il soit parfaitement installé de niveau
Je vais regardé les caractéristiques de ton VP,
EDIT : Regarde ICI dans "Présentation" tu as une correction de trapèze et un lens shift vertical
Toujours sur ce lien, ton lens shift se règle avec la molette ainsi que le zoom et la mise au point, il y a une trappe à glisser pour les voir
Par contre il est cité en point faible un lens shift vertical anecdotique et pas de lens shift horizontale, ce qui va imposer un placement parfait du VP face à l'écran horizontalement et verticalement tu peux l'incliner et utiliser la correction de trapèze
Trouve toi un drap, dis moi si tu veux que je passe
J'ai jeté un petit coup d'oeil à la doc du W2000.
Page 12-13, on voit bien que le projecteur est conçu pour être placé très haut ou très bas. La niche du projecteur se situant à mi-hauteur, je crains que ce soit compliqué à régler pour tomber pile dans le cadre.
Tu peux également jouer avec le keystone, mais tu perds une partie de l'image projetée et cette correction risque de générer des artefacts (type dents de scie sur les diagonales). Sur ce modèle, c'est peut-être bien traité, sur mon ancien projo (un Pana PTAE700) c'était visible
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Et oui comme je te l'avais dit (je possède un w2000 dans ma salle) tu dois le fixer retourné à ta tablette par en dessous de celle-ci et en mode plafond (comme l'a dit fanvw, vas dans le menu approprié). Vu ta base et la distance tu devrais arriver à projeter ton image correctement).
Voici comment je l'ai fixé dans ma salle :
Ne le relève en aucun cas par l'arrière car tu vas devoir utiliser la correction de trapèze (cf bugbuster) pour redresser l'image à peu près de manière "rectangulaire". Cette correction "électronique" non naturelle est utilisable à la marge car elle forme du flou dans l'image.
Le VP devra être le plus perpendiculaire possible par rapport à l'écran et de niveau par rapport au sol. Sinon l'image ne sera pas parfaite.
- lobs7052
Merci les gars je commence à retrouver le moral
En effet, j'ai vu en dessous du VP qui y a 3 trous taraudés, donc je pourrais lui mettre 3 tiges filetées.
Je vais voir pour acheter un drap blanc pour dépanner. Je vais regarder à tête reposée les réglages dont vous me parlez.
Fanvw tu passes toujours samedi après midi?
- deledav
Mon W2000 est suspendu à l'envers à à peu près 2m du sol, et le bas de mon écran se situe à 70 cms du sol.
Donc je pense qu'à 1.85m ca devrait passer mais juste juste !
Je t'invite à aller voir le calculateur BenQ, qui est très efficace.
- Godfather0711
- Inscription Forum: 01 Oct 2011 11:34
Bon voilà ça prend forme
Plus qu'à mettre le tissu sur les cadres, la moquette voir pour les surrounds et commencer les tests.
Je suis allé chercher une toile de 3m de large et je vais ré essayer pour le VP.
- deledav
Bon petit essai: Si je le fixe suspendu dans ma niche ça fonctionne nikel Par contre à cette distance je n'ai qu'une base d'image à 260cm
Donc les 260 corresponde bien au calculateur DTE pour 4m de distance. Mais si on joue avec le zoom on peut allé jusque 339 de base Mais j'ai pas réussi En tournant la molette ça devient floue
- deledav
Tu vas faire des économies sur l'écran comme ça ce n'est pas ridicule ce que tu obtiens là par rapport à la largeur de la salle je trouve...
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
christian.legaig a écrit:Tu vas faire des économies sur l'écran comme ça ce n'est pas ridicule ce que tu obtiens là par rapport à la largeur de la salle je trouve...
Pas faux mdr. Mais en vrai ça fait petit J'ai une largeur de salle de 315cm quand même.
- deledav
Moi j'ai 3 m de largeur mais avec la pente du toit j'ai été obligé de prendre un écran de 180 :'(
- christian.legaig
christian.legaig a écrit:Moi j'ai 3 m de largeur mais avec la pente du toit j'ai été obligé de prendre un écran de 180 :'(
La poisse Ça doit être frustrant non?
- deledav
