Salut tout le monde !
Encore une étape terminée !
Pose des Baguettes SWAL et du molleton :Baguettes SWAL :J'ai opté pour la fixation pas vis (4 x 25mm), environ une vis tous les 20cm.
Découpe à la boîte à onglets.
Sur les cotés gauche et droit de la salle, avant de fixer les baguettes SWAL, j'ai vissé une baguette en bois d'épaisseur 13mm peinte en noir pour compenser la largeur d'épaisseur entre le placo et la zone tissu tendu. Pour ce type d'opération, le petit niveau Laser est vraiment pratique.
Ainsi, il n'y aura pas de discontinuité au niveau des cornières support du plafond suspendu au niveau du BA13 et des panneaux en bois (ceux qui ont une corniche n'ont pas ce problème).
La largeur des tasseaux de ma structure support m'a permis d'éviter les découpes en créneaux sur les baguettes SWAL.
Je dois dire que je ne regrette pas d'avoir réaliser ma structure THX avec des bois de section 5x7cm, car c'est une vraie galère de réaliser ces découpes.
Les baguettes SWAL sont très cassantes et dures, difficiles à découper à la pince sans les casser.
Néanmoins, sur les murs latéraux, j'ai quand même dû déposer les panneaux de laine de roche et ajouter des tasseaux pour gagner de l'épaisseur.
J'ai préféré faire ça plutôt que de découper ces satanées baguettes.
Au niveau du sol, j'ai laissé un espace d'environ 8mm entre le sol et les baguettes SWAL pour y glisser la moquette.
Sur les deux photos suivantes, on ne le voit pas bien, mais j'ai laissé un espace de 5mm entre la baguette de l'angle, et le mur vertical droit, conformément aux préconisations de SWAL.
J'ai opté pour la solution une seule baguette d'angle pour fixer les deux tissus au niveau des angles rentrants (finitions façon
Fabrice91).
Sur la photo ci-dessous, on voit que j'ai réalisé une découpe de l'estrade à la scie sauteuse, afin de pouvoir disposer le tissu tendu.
Je refixerai le morceau découpé après la pose du tissu tendu.
J'ai un coup de main de Grégoire pour peindre les vis en noir...je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire mais je trouvais qu'elles brillaient beaucoup, et puis il était content de participer
. Là où il a commencé à m'aider beaucoup moins, c'est quand il a marché sur le couvercle du pot de peinture...heureusement que c'est de la peinture à l'eau.
La pose du molleton est assez facile. La découpe un peu moins, mais les défauts ne devraient pas se voir derrière le tissu.
Voilà, étape suivante :
POSE DU TISSU TENDU...
Merci à Corane et Lolo63 pour leurs MP sympathiques.
Bonne fin de WE à tous,
Alain
