Embauché
Tu peux être fière de toi, c'est bien pensé et très utile . . .
PS : Quand tu as rédigé ton post, je suis sûr que tu avais les mains moittes à l'idée de ma réponse
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, minicos, Neo Reloaded, Sittingbull86, willsslliw et 285 invités
Salle Dédiée sous sol- Le Retour
Caribbean's Space 62
Merci Franck ça fait plaisir !!!
+1 j'ai tjs cette pression de présenter mes petites avancés aux spécialistes !! Et en menuiserie c'est bien toi La référence
Merci en tout cas!!! ces supports devraient moderniser un peu mes sièges plutôt vintages, et sont la touche finale des modifications apportées (suppression du ressort et mise en mode fauteuil, doubler les accoudoirs, broder les noms des membre de la family )
fanvw a écrit:PS : Quand tu as rédigé ton post, je suis sûr que tu avais les mains moittes à l'idée de ma réponse
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Chez moi, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne respire pas ...
- kbil69
Oui c'est une précaution sage
Mais avec le bar juste à coté ça va être dur de ne pas se tirer une ou deux mousses pour les séances
- TheChat
Salut à tous,
enfin réceptionné mes derniers luminaires.
Du coup je termine les chantiers en cours, càd le sas d'entrée entre salle et LT, par la pose d'une moquette au mur, la pose du spot dans ce dégagement, le carrelage ayant été achevé depuis peu.
Une petite touche de déco qui risque de n'être que provisoire, le temps de finir le bar: l'épée Glamdring de Gandalf!
Me reste donc quelques cornières de finitions à poser et la porte de la salle à décorer
Pour le reste, je devrait poser les derniers spots de la salle dès ce soir et fermer les dernières dalles du plafond!
Hervé
Hervé
- TheChat
Propre et joli, si je peux me permettre, désolé je ne peux m'empêcher, chez moi c'est inné les plaques pour cacher je ne sais quoi d'électrique ou autres méritent une finition, pourquoi ne pas faire un support bois sur lequel ajouter une déco supplémentaire histoire que cela se fond dans le décor
Manque une plinthe en bas
Et les interrupteurs à la bombe en noir ?
Et la porte
Alouette
Et la porte
Alouette
Salut et merci Franck,
Oui t inquiet encore des bricoles à faire dans ce sas!
Pour les boîtes de dérivation, j avais simplement pensé à une affiche de film sous cadre ou sous verre qui couvrirait les 2 !
Pour la porte je suis en pleine réflexion! Soit une peinture noire simple et bien, soit un sticker de chez yeda !! D'autres avis?
Les inter, je voulais les laisser d'origine, comme c'est en dehors de la salle... Mais pourquoi pas les assortir au revêtement final de la porte!!!
La plinthe, qd à elle c'est volontaire, la moquette descend au sol! Une petite contrainte imposée par la configuration du sas
Mais bon, comme dit, avec le bar à terminer certaines déco vont encore bouger
Merci pour ton œil d'expert en tout cas
Hervé
Hervé
- TheChat
Petite soirée bricolage hier, avec la pose de la zone principale d'éclairage de la salle.
Un changement m'aura fait perdre un peu de temps, mais je termine un peu avant 23h, avec le test de cette zone composée de 8 spots à Led, blanc froid, disposés en périphérie de la salle.
A l'allumage je suis plus qu'étonné du résultat. Après tout ce temps de travaux je découvre enfin ma salle .
Malgré la fatigue, l'outillage et le barda qui trainent, je prend quand même le temps d'une petite séance photo... le sol clair n'aime cependant pas trop les spots qui réfléchissent et la pose longue de l'APN vivement la moquette noire
En image ça donne pour l'avant:
et l'arrière:
Je m'arrêterai là pour la soirée Ce soir je ferme la boite de dérivation, puis poserai la dernière dalle de Rockfon, ainsi que les grilles de ventilation, avant de ranger et dépoussiérer l'espace....
Viendront ensuite les spots de l'estrade, et bientôt le sol...
Un avis: dois je percer et implanter les sièges (avec des tiges filetés scellées en attente) avant la pose de la moquette puis simplement perforer celle ci à la pose? Ou dois je poser la moquette et percer les fixations des sièges à travers cette dernière toute neuve ?
Merci pour vos retours d'expérience et conseils
Hervé
et l'arrière:
Hervé
- TheChat
Je partirai sur la 2e solution, il me semble difficile de tomber pil poil sur les tiges fiiletées avec la moquette pendant la pose, non ?
J'utilise la 1ère solution, je prends des cotes avec des points de repère pour savoir où sont les trous et je perce dans le revêtement.
Avec un tourne vis c'est pas trop difficile de trouver les trous cachés.
Fait suer de dégueulasser le revêtement en perçant
- kbil69
Salut et merci pour vos retours!
J'aime bien la solution e kbil69 je pense m'orienter dans ce sens!
Après une nouvelle soirée, quelques news du front:
Fin du plafond avec fermeture de la boite de dérivation, pose du dernier panneau rockfon et pose des grilles de ventil.
Arrière...
Avant ...
Un peu de rangement....
A l'arrière...
A l'avant...
Puis implantation des fauteuils en pièces détachées! Je commence par répartir les accoudoirs (et leurs porte gobelet terminés ) puis les pieds!! l'assemblage commence ce soir!!!
avec toute la visserie neuve en attente....
Merci, à suivre...
Hervé
Arrière...
Avant ...
A l'arrière...
A l'avant...
Merci, à suivre...
Hervé
- TheChat
Un travail bien préparé est à moitié fait, et c'est bien vrai, ça sera un régal de faire l'assemblage
Va pas faire froid!
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Histoire d'apporter une touche cosy avant d'entrer dans ta salle, pourquoi ne ferais-tu pas sur ta porte comme on peut le voir sur l'avant dernière photo, un capitonnage avec molleton ou autre + tissu noir et clou bombé noir
