En espérant poster au bon endroit, me voici avec un problème épineux de fixation d'écran de videoprojection.
Ce dernier, un Daylight 0.9 de chez Xtrem screen tient donc dans un carter de 2.92m et fait 23 kilos.
Il se fixe de cette façon :
Chez moi, plancher chauffand + baie vitrée m'empêche les 2 modes de fixation simple précédent.
Aussi, ayant un poteau devant une baie vitrée et un mur porteur de l'autre côté, voici le schéma que je pensais faire :
Schéma de l'appart :
Schéma installation :
Ça avait plutôt bien marché et voilà la tête qu'avait mon montage : 2 équerres à stores sur lesquelles venaient se fixer une patte laquelle portait l'écran aux 2 extrémités (à 12cm environ des bords ... suffisant d'après Laurent qui commercialise ces écrans).
Sauf que j'ai eu un doute sur les chevilles que j'avais mis sur le poteau et mes doutes se sont avérés exact : un combo "platre foireux + enrobage du béton trop prêt de l'arrête du poteau" ont eu raison de la cheville que j'ai préféré retirer avant que ce soit l'écran qui un beau jour se fracasse.
(désolé, ça m'incline les images :/)
Bref, résultat des courses, je me sens comme un idiot qui sait pas comme fixer cet écran. Plusieurs idées que je vous soumets ...
1/ je fixe mes système à double équerre plus bas et bien espacé de mes premiers trous avec de meilleurs chevilles mais en priant de pas tomber sur une ferraille du poteau ... Je vais pas percer en 8 car ça va tout défoncer et inutile quand on voit la charge à porter. Mais la couche de platre est épaisse et bien pourrie. Tout ce qui est scellement chimique, j'ai jamais fait ... et si le support est pas top ...
2/ je colle au plafond un medium de 2cm d'épaisseur sur 15cm de large avec une colle de barbare (néoprène ?) et en ajoutant 2 pattes blanches pour répartir le poids en 8 fixations (4 fois 2 par pattes), je fixe mes pattes dans le bois et ensuite, l'écran aux pattes. Mais j'ai de sérieux doute sur la colle !
3/ idée peut être saugrenue : dans l'espace très réduit qu'il me reste entre murs et carter, je trouve un système d'écarteur qui maintiendrait le carter coincé entre les 2 (poteaux et mur).... mais même en répartissant une pression sur tout le côté, pas sur que ce soit fait pour ... et je trouve pas de quoi venir bloquer l'écran ainsi.
4/ prier pour que qq ait une idée ...
Merci de vos retours,
Toto, qui veut revoir tourner son VP sony HW55ES vite !!!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Aide pour installation écran sans mur ni plafond ;)
- Pseudoto
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 23:44
Autre solution qu'on m'a proposé : nettoyer mon trou, reboucher au mortier adhésif à placoplatre, et repercer au même endroit ...
- Pseudoto
Salut
Moi ce que j aurai fait c est deux petit poteaux Bois (10x10 par exemple) à la verticale un sur le mur l autre sur le poteau béton , un autre poteau bois a l horizontal sur les poteaux vertical , fixation de l'écran sur l horizontal .
Ou alors un trous de chaque côté mur et poteau béton de 10x10 et scellement d un poteau bois horizontal
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Je croit que tu vas chercher 12H à 14H.
Vu qu'il n'y a pas de photo d'ensemble j'emet juste une hypothése.
Tu as un plancher chauffant au dessus donc étage ou appart.
Tu as bien un faux plafond ? Si tel est le cas le placo n'est pas collé à la dalle directement mais fixé à des rails, elles mêmes fixées à des suspentes.
Donc si j'ai raison tu as au moins 5 cm entre ton plafond (placo) et la dalle de l'étage.
Partant de cette déduction, cheville molly et le tour est joué.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
4 messages
