ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 99 invitĂ©s
Installation de Jimmy, mur vidéo inspiré par HCFR
Le 4900 a combien d'offset?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a Ă©crit:Le 4900 a combien d'offset?
Après une petite recherche sur le net pour savoir de quoi on parle en évoquant offset je pense que le lens shift vertical (assez bon sur ce modèle) devrait suffire http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/VideoProj/Mitsubishi_HC4900.html
Je n'ai pas vue cette valeur sur la doc donc cela ne reste que de la supposition, je vais faire un test "en volant" afin de voir si il passe bien collé au plafond avec la tête à l'envers
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
jimmy197877 a Ă©crit:Je vais bientĂ´t passer Ă la phase de fixation du VP, en projet un ascenceur DIY mais en attendant je compte le fixer simplement sur le faux plafond, j'ai un peu peu de ne mettre que 3 ou 4 chevilles "molly" dans le plafond pour soutenir le vp et son support, suis je trop frileux ?
Selon ce que tu as au dessus :
- Si combles : tige fileté que tu fait passer dans ton placo + planche de bois que tu auras fixé sur les ourdis de ta charpente.
- Si étage : si possible choppé un rail du plafond avec au moins 2 des 4 chevilles, sinon faire un trou y passer de tasseaus qui viendront prendre appuie sur les rails et y fixer ton support.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Black-Dragon a Ă©crit:jimmy197877 a Ă©crit:Je vais bientĂ´t passer Ă la phase de fixation du VP, en projet un ascenceur DIY mais en attendant je compte le fixer simplement sur le faux plafond, j'ai un peu peu de ne mettre que 3 ou 4 chevilles "molly" dans le plafond pour soutenir le vp et son support, suis je trop frileux ?
dragon noir, c'est une chambre au dessus donc prendre du rail serait une bonne solution, après fouinage sur hcfr j'ai trouvé cette jolie astuce afin de coller le VP au plafond et d'être aussi un peu plus esthétique que les supports "tout fait", autre avantage je peux mettre 4 points de fixation bien distants afin d'avoir quelque chose de plus solide
- jimmy197877
Y a pas à dire c'est quand même sympa avec l'écran de projection intégré. A ce propos j'ai vu que tu as prévu une trappe en cas de soucis mais ensuite tu l'as enduite, du coup le carter est toujours accessible ?
- animaginaire
- Inscription Forum: 21 Juin 2011 14:01
Bonjour Jimmy je suis ton topic, et c'est vraiment classe. C'est beau c'est bien pensé et fonctionnel. Bravo!!!
Encore quelques efforts et tu pourras regarder un bon film
- cinemacabasse
- Inscription Forum: 07 Oct 2010 20:57
BEAU BOULOT
tu nous diras si ça vibre ou pas
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
animaginaire a écrit:Y a pas à dire c'est quand même sympa avec l'écran de projection intégré. A ce propos j'ai vu que tu as prévu une trappe en cas de soucis mais ensuite tu l'as enduite, du coup le carter est toujours accessible ?
C'est plus joli un carter que l'on ne voit pas effectivement , tu as raison, au départ je prévoyais de faire vraiment amovible mais pour rendre cela plus discret j'ai enduis (enfin fait enduire sinon ça n'aurait pas été nickel comme cela ) dans le principe ça doit s'enlever rapidement car en forçant je ferai bouger les bandes qui font la jonction, donc un ptit coup de cutter et hop je peux changer d'écran, le but étant de ne pas avoir à faire cela rapidement
cinemacabasse a écrit:Bonjour Jimmy je suis ton topic, et c'est vraiment classe. C'est beau c'est bien pensé et fonctionnel. Bravo!!!
j'ai hâte aussi de pouvoir tester
nelsy04 a Ă©crit::bravo: BEAU BOULOT
pas de soucis, je ferai un ptit compte rendu suite aux premières séances
- jimmy197877
On attend donc ton cr, avec impatience
Je pense que tu dois trépigner comme les gamins... A passion du son et de l'image quand tu nous tiens...
- cinemacabasse
Je post pour suivre.
J'ai le même projet qui va débuter, sauf que je suis obliger de faire un caisson pour mon visivo.
En plus j'ai le mĂŞme meuble tv.
- chicostyle
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 7:25
chicostyle a Ă©crit:Je post pour suivre.
J'éspère que tu seras plus loti que moi quant à la livraison
Je suivrai donc ton post avec intérêt aussi, et si tu as des interrogations n'hésites pas
- jimmy197877
jimmy197877 a Ă©crit:Salut,
Voici quelques petites avancées avec la finition du mur
Jimmy
La Vache Magnifique ! Franchement bravo !
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 DĂ©c 2008 13:51
IntenseEleven a Ă©crit:jimmy197877 a Ă©crit:Salut,
Jimmy
merci beaucoup, tu as fait parti des inspis avant de commencer mes travaux
- jimmy197877
merci m'sieur !
Voici des nouvelles du front avec la construction du support plafond home made, qui je le rappelle vient de ce post ingénieux :http://www.homecinema-fr.com/forum/supports-video/support-projo-plafond-fabrication-maison-pas-cher-20-maxi-t29915073.html
La planche fixée sur le vp !
Les cornières/glissières fixées au plafond avec 4 chevilles molly de 4
Détail sur les trous de perçage des cornières
Une plaque de tôle a été rajoutée pour avoir l'assurance que les têtes de vis ne s'enfoncent pas dans le contre plaqué.
Merci beaucoup au papa pour le gros gros coup de main.
J'ai avec son aide passer les câbles enceintes dans les futurs emplacements des surrounds encastrées ainsi que l'HDMI et l'arrivée 230V pour le vp, ça sent bon la mise sous tension prochaine
- jimmy197877
