Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
salon et maintenant la salle dediee de Kurtkiller
Super matos! A quand une commercialisation de tes caissons de basses?
- dagonnes
- Inscription Forum: 23 Déc 2015 10:38
Merci mais j ai pas tout suivis... Tu veux acheter mes caissons?
Merci à vous pour ces infos sur l ultimate
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Bonjour à tous
Voila j ai une question concernant le branchement de mes caissons velodyne.
Je voudrais les utiliser en Hi-Fi et en HC mais comment les brancher et est ce possible....?
J utilise mon 2030 en bypass avec l as 1000 pour le HC (seul mes colonies sont sur l as 1000) mes caissons sont donc sur le 2030. Mais voila, j ai peu le malheur d essayer mes deux caissons sur l as1000 que j utilise seul pour la Hi-Fi.
Donc ma question est comment bénéficier des caissons sur les deux instals
Merci à vous
Merci à vous
- kurtkiller
comme tu n'a que 1 sortie preout sur ton as1000 tu ne pourra en brancher qu'un
moi je suis dans le même cas que toi mais avec un seul caisson.
j'utilise un sélecteur rca avec 2 entrées (sortie sub hc et preout hifi) et la sortie vers le caisson
donc avec le sélecteur, je peux basculer mon caisson sur mon ampli hifi ou hc suivant celui que j'utilise
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
je vais peut être dire une bêtise.... mais tel que je vois les choses...
si ton A-S1000 est en bypass, le 2030 sert en quelque sorte de pré-ampli
donc tu laisses les caissons branchés sur le 2030 (comme tu le fais pour regarder un film)
tu branches ta source sur une entrée du 2030 au lieu de A-S1000
et quand tu écoutes de la musique tu mets le 2030 en mode 2ch stéréo (ou en straigh)
et tu actives Extra graves dans les réglages du 2030 (en mettant tes colonnes en large)
après je ne suis pas sur que ca fonctionne vu que tu passes par un ampli en bypass (j'ai jamais testé)
mais théoriquement je pense que oui
et si ca fonctionne l'inconvénient c'est que tu seras obligé aussi d'allumer le 2030 et de faire des manipulations...
a moins que tu te crées une scène "musique" qui t'activeras ca automatiquement et une autre scène "film" pour désactiver l'extra grave
- jeanchrijaz
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
jeanchrijaz a écrit:je vais peut être dire une bêtise.... mais tel que je vois les choses...
par contre l'inconvénient c'est que tu es obligé d'allumer aussi le 2030 et de faire des manipulations...
peut être mais son ampli hifi est loin devant son hc donc c'est pour cela qu'il veux utiliser les 2
je suis dans la même config dans une autre marque et je peux te dire que tu change d'univers avec un ampli hifi
- arakis02
arakis02 a écrit:peut être mais son ampli hifi est loin devant son hc donc c'est pour cela qu'il veux utiliser les 2
je n'ai pas dit le contraire.... relis ce que j'ai écrit (en plus j'ai édité mon message pour qu'il soit plus clair)
j'ai juste essayé de donner une solution pour qu'il utilise son A-S1000 AVEC ses caissons
pas qu'il se serve uniquement du 2030 ou qu'il branche ses enceintes dessus
- jeanchrijaz
Effectivement arakis02 a raison. Je préfère ne passer que par l as 1000 pour la Hi-Fi car si je passe par le 2030 je perd toute les qualités de l as1000 puisqu'il ne servira que de bloc de puissance (comme en HC)
Par contre arakis02 sur l as 1000 il y a une pre out droite gauche et j ai donc un caisson sur le droit et l autre sur le gauche. Mais effectivement ça ne résoudra pas mon petit probleme
- kurtkiller
Tu utilise quelque chose comme ça ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/350731/switch-RCAaudio-3-ports-B-Tech-BT31-blanc
- kurtkiller
bon vous n'avez apparemment pas compris ce que j'ai essayé de t'expliquer....
TU LAISSES L'A-S1000 !!!! et tes focal branchées dessus
le 2030 va te servir uniquement comme pré-ampli et tu laisses tes caissons branchés dessus (comme c'est actuellement le cas)
et tu actives extra grave dans le 2030
comme le 2030 sert de pré-ampli tu branches ta/tes sources dessus
et tu utiliseras l'A-S1000 avec les caissons
c'est plus clair?
si tu me dis non j'abandonne ... lol
c'est plus clair?
- jeanchrijaz
C'est très clair depuis le début et j essaierais demain pour etre sur mais j ai peur qu en faisant comme ça c'est le traitement du 2030 que je vais ecouter et plus l as1000... D'ailleurs avec cette solution ca sera très probablement le 2030 qui gérera le volume ce qui prouvera bien que les avantage de l as1000 seront perdu.
Non? Peut être que je ne comprend vraiment pas et si c'est le cas tant mieux car si tu as raison je pourrais profiter de tout sans rien dépenser de nouveau
- kurtkiller
@ jeanchrijaz : oui, c'est trés clair
mais j'avais bien compris la 1ere fois
mais l'objectif c'est d'utiliser le pre-ampli de l'as1000 et non celui du 2030 nettement moins bon
@ kurtkiller : oui ce style de commutateur ( il en existe des plus ou moins bon)
je ne vois pas pourquoi tu dit que ça ne resoud pas ton problème car avec ça tu peux faire ce que tu voulais ( c'est ce que je fait chez moi )
- arakis02
Caisson 1 Input RCA L : ampli HiFi L
Caisson 1 Input RCA R : ampli HC sortie x.1
Caisson 2 Input RCA L : ampli Hifi R
Caisson 2 Input RCa R : ampli HC sortie x.1
Ajustement des niveaux x.1 via l ampli HC ... a mon avis y a moyen que cela fonctionne ....
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Je me suis mélangé tout seul T inquiète
J essaierais quand même la Soluce de jeanchrijaz par acquis de conscience
- kurtkiller
IntenseEleven a écrit:Caisson 1 Input RCA L : ampli HiFi L
Ajustement des niveau x.1 via l ampli HC ... a mon avis y a moyen que cela fonctionne ....
Ça me paraît une tres bonne solution mais quand je vais regarder un film, donc les deux amplis allumer, les amplis ne vont pas envoyer des infos tous les deux en même temps aux caissons?
- kurtkiller
