Je viens d'acheter un marantz SR5011
Dans la foulée j'envisage d'investir dans des enceintes.
Je n'ai la place que pour mettre des enceintes devant (le 5.1 sert il a quelque chose si les 3 surround sont placés devant ?).
Sinon j'aurais besoin de conseils pour le 2.1. Que pouvez vous me conseiller en enceinte colonne et en caisson de basse ?
Je n'y connais rien mais je crois qu'il faut choisir des enceintes en fonction de l'impédance de l'ampli mais je ne connais pas les règles pour savoir ce qu'il faut prendre comme enceinte en fonction de mon ampli.
Budget à 1000 maxi neuf ou occasion.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Salut
Je te conseille ces 3 modèles :
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... -Maya.html
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... nze-5.html
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... 2050i.html
Avec un caisson :
http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... 440SW.html
Avec un caisson :
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut
Je te conseil ca http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... nze-2.html
avec http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... R12SW.html
il te restera des sous pour les cables
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Que regarder comme caractéristiques techniques pour choisir le plus adapter à mon ampli ?
- thanos88
- Inscription Forum: 15 Mar 2017 21:17
thanos88 a écrit:Bonjour
quels sont les dimensions de ta pièce ? es tu plus orienté hc ou écoute plus musique (hifi). il y énormément de possibilité mais au final tout dépend de tes goûts musicaux ou hc .
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
La pièce (salon + cuisine ouverte) fait dans les 45m².
Je suis plus orienté HC même si en réalité je m'en sert pour un usage polyvalent (gaming, ciné, TV, musique streaming).
Dans l'idéal il ne faudrait pas dépasser 86cm en hauteur (descente de mon écran de projection) mais si il y a des bonnes enceintes à 90/100cm de haut, je peux envisager de régler la course de mon écran pour le remonter un peu.
- thanos88
les contraintes se précisent donc, cela sera pas facile de trouver une colonne de 86cm... généralement c'est plus entre 95 et 1m . les 3 modèles de colonne cités + haut peuvent être une bonne base , d'autres marques pourraient également se "marier" avec ton ampli comme les Chorus de Focal , les Kef serie Q. a cela viendrait s'y ajouter le caisson. perso je procéderais par étape car pas certain qu'il te soit tout le temps utile selon ton usage.
- diapason
Que regardez vous comme caractéristiques pour pouvoir dire que les enceintes sont compatibles avec mon ampli ? Merci
- thanos88
thanos88 a écrit:Que regardez vous comme caractéristiques pour pouvoir dire que les enceintes sont compatibles avec mon ampli ? Merci
je t'ai répondu en partie sur ton autre post mais les enceintes plus particulièrement compatible avec ton ampli, c'est aussi à toi de valider ou non l'association selon tes goûts et attentes sachant que techniquement ton ampli sera capable de les piloter.
- diapason
Donc techniquement n'importe quelle enceinte de 4-16 ohms et n'importe quelle puissance sera compatible avec mon ampli ? Quelqu'un d'autres me disait sur l'autre post que si j'avais du 4 ohms l'ampli souffrirait.
- thanos88
Plus l’impédance est faible et plus l'ampli doit être costaud en puissance (courant) pour les alimenter aussi il faut privilégier des enceintes avec une impédance haute si possible.
- diapason
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette annonce : https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1085854903.htm?ca=12_s
Et me dire si ces enceintes sont performantes et se marieront bien avec mon marantz SR5011 ?
- thanos88
Lien à copier coller dans un navigateur car il ne semble pas fonctionner depuis le forum.
- thanos88
Il s'agit d'une ancienne gamme d'enceintes entrée de gamme de chez Focal, amha je pense qu'elles peuvent faire une bonne asso avec le marantz 5011 dans la mesure ou l'on reste sur du 2.1.
- diapason
26 messages
