Le câble OCC audiophonics a l'avantage de se trouver au mètre. Il faut faire attention car la section est vraiment très grosse, le nombre de brins très important: ils cassent facilement, on peut se retrouver avec des petits fils cassés qui se baladent sur les circuits imprimés donc méf au montage.
Perso, j'utilise du câble cuivre/argent hihi & compagnie en 1.6carré il me semble que mr tonior utilise mais la bobine n'est pas donnée.
De la à dire que l'utilisation d'un câble de cette qualité puisse avoir une influence importante sur le rendu audio/vidéo...
Tirer une ligne d'alimentation, on peut considérer que c'est du perfectionnisme.
Certains ont même tiré une ligne d'alimentation par types d'appareils!
Le résultat à l'oreille n'est pas toujours évident et assurément, ne sera pas mis en exergue avec du matériel d'entrée de gamme.
Ceci-dit, si on ne tire pas de ligne, à minima, il faut vérifier phase/neutre sur toutes les prises reliées ensemble. Il faut absolument éviter de brancher un système d'éclairage sur ces prises, le résultat peut être catastrophique.
Il suffit de regarder les composants électroniques pourris qu'ils mettent dans les ampoules à économie d'énergie, au bout d'un an c'est déjà HS mais c'est un autre débat...
Ne pas oublier que l'on est tributaire du réseau d'électricité. A NICE, dans mon secteur, il n'est pas rare que la tension descende un peu sous les 220v (elle n'atteint jamais 230v et +).
Le + important, de mon point de vue,
c'est le câble d'alimentation final et surtout vérifier la phase des appareils. J'expérimente en ce sens en ce moment et
avec un système transparent et au moins milieu de gamme, on se rend compte que le câble influe sur le son et la vidéo.
Je vais d'ailleurs essayer des wireworld bleu ce soir pour confirmer mes impressions.
Pour en revenir sur le sujet, je vais faire modifier (encore une fois , je sais
) la carte stéréo de la 105: changement/améliorations des régulateurs de tension, c'est la seule chose qui reste à faire là-dessus!
