Mon soucis concerne la lecture de film HD en structure blu-ray gravés sur un DVD double couche.
Sur ma platine de salon, la lecture se fait mais le lecteur fait un bruit enormme pendnat la lecture (comme si le disque tournait 10 fois plus vite. J’ai testé avec 2 marques differentes de dvd double couche et même si le bruit diffère, dans les 2 cas c’est bruyant.
Ce problème n’apparaît pas avec de la structure blu-ray gravé sur BR vierge ou DVD vierge 4,7gb….. ce problème n’apparaît pas non plus si c’est une strucutre « dvd » qui est gravé sur le dvd double couhe, c’est donc bien uniquement dans la combinaison « structure blu-ray » sur « dvd double couche » . Je sais pourtant que ce système est utilisé par beaucoup de gens. Je en ecomprend pas.
Auriez-vous une solution ? es qu’il y a des marques avec lesquels ça ne le fait pas ? es que ça peut venir d’autre chose (graveur, codec) ?
Merci pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
SOUCIS structure blu-ray gravé sur DVD double couche (bruit)
- marmotte HD
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 21:42
Achète un PC ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Je pense qu'il en a un pour faire la gravure
Plus sérieusement, perso je grave directement le fichier m2ts sur le disque, sans faire de structure, mais c'est une solution qui ne convient pas à tous les lecteurs.
Donc parmis les pistes à étudier: le logicel d'authoring et celui de gravure.
j'utilise IMGBURN pour faire l'iso et NERO 8 pour graver.
ce que je trouve bizarre, c'est que le problème ne se passe que dans le cas de structure blu-ray gravé sur DVD DL, car je ne vois pas la difference avec les autres support..... (au niveau de la elcture par une platine de salon)
- marmotte HD
marmotte HD a écrit:j'utilise IMGBURN pour faire l'iso et NERO 8 pour graver.
Alors celle là est pas mal: NERO est historiquement le pire logiciel de gravure qui existe et imgburn a été intialement crée pour graver les iso (d'où sont nom) qu'on pouvait créer entre autre avec NERO . Tu devrais graver avec imgburn.
Il n'y au aucune différence de support, c'est pour cela qu'il faut voir avec l'authoring. Mais tu n'as pas dit quel logiciel tu utilises pour cela.
Ta structure de bluray elle ne se crée pas toute seule: quel logiciel la construit ?
Tu peux jouer sur les options de ce dernier, a commencer par changer la taille des fichiers m2ts générés (tenter une découpe en 4Go si le logiciel en fait un seul de 7.5 actuellement, ou l'inverse), ne pas générer de menus...
salut dialhot ,
en fait, une fois que l'iso est fait avec img burn, je click dessus et il m'envoi directement sous nero....je ne sais pas comment faire pour graver avec imgburn (ça peut paraitre bête mais je ne suis pas très calé avec ces histoires d'iso...)
le logiciel de création de la structure blu-ray que j'utilise, c'est TSmuxer. le film est encodé sans menu, en un seul fichier m2ts de la taille du film. je crois qu'il y a une option dans ts muxer pour couper en plusieurs morceaux, je ne l'ai jamais utilisé, je ferais l'essai. Mais je pense pas que ça vienne de là car les films en structure blu-ray que je grave sur BR font jusqu'a 22giga, et il n'ya aucun bruit lors de la lecture
- marmotte HD
marmotte HD a écrit:salut dialhot ,
Pas sur que tu travailles avec "le" imgburn (il y avait un soft qvec un nom a peu pret similaire il y a des annees, mais il doit pas faire de bluray celui-la). Sinon il suffit simplement de cliquer sur le premier bouton de gauche:
Et si tu n'est pas en mode "wizard", tu vas dans le menu "Mode" et tu choisis "write" tout simplement.
]Mais je pense pas que ça vienne de là car les films en structure blu-ray que je grave sur BR font jusqu'a 22giga, et il n'ya aucun bruit lors de la lecture
Et si tu graves ces 22 Go sur des DVD DL ? D'ailleur qui sait si tu n'aurais pas le meme soucis avec un BD double couche lui-aussi
Plus serieusement, la lecture d'un BD9 (bluray grave sur un DVD) differe de la lecture d'un BD (laser rouge au lieu de bleu), ou de celle d'un DVD (pas le meme format de gravure, UDF 2.5 au lieu de 1.02).
Rien qu'en changeant de soft de gravure ton probleme pourrait se resoudre, ca te fait donc deux choses a essayer avec la decoupe de fichier.
Dialhot a écrit:[quote
Merci pour les idées, je test et je te tiens au courant
- marmotte HD
question toute bête : pour graver un bd9, faut-il impérativement un graveur de bluray ou un graveur de dvd suffit ? (je n'ai pas de graveur bluray)
merci d'avance pour vos réponses
a+
a+
- coyote026
- Inscription Forum: 03 Aoû 2006 13:33
BD9 (ou 5) c'est l'ecriture abregee pour parler d'une structure de bluray gravee sur un DVD double (ou simple) couche. C'est donc different d'un AVCHD, qui est une structure similaire mais pas tout a fait identique au bluray, mais on parle toujours de DVD comme support.
Bref, pour te lever tout doute: oui on parle bien de graveur de DVD.
Dialhot a écrit:BD9 (ou 5) c'est l'ecriture abregee pour parler une structure de bluray gravee sur un DVD double (ou simple) couche. C'est donc different d'un AVCHD, qui est une structure similaire mais pas tout a fait identique au bluray, mais on parle toujours de DVD comme support.
Merci de ta réponse rapide.
J'essayerai de graver ce week-end avec le graveur de mon portable un bd9 sur un DVD-DL
j'utilise nero 9 ; y a-t-il une manip' particulière pour gaver ce soft ?
a+
- coyote026
Oui, il ne faut pas le lancer
Je suis assez serieux quand je dis que le module "Nero Burning Rom" est historiquement le pire moteur de gravure existant. Certes les benchmark se sont arretes a la version 6, mais autant utiliser des softs plus reputes directement.
Dialhot a écrit:Oui, il ne faut pas le lancer
Ok c'est noté !
Je dois prendre imgburn ?
j'ai un portable sous seven 64 bits
c'est ok ?
tu as un lien ?
- coyote026
Pas de soucis, il marche sur le mien. http://www.imgburn.com tout simplement.
j'ai fais l'essai, ça change strictement rien, toujours ce bruit.....
- marmotte HD
22 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
