Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Playoda 62, stef44 et 136 invités
[Synthese] Support Config Kaz
résolu , c'est l'extention nextup service notification qui fautais la mer....
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Polopretress a écrit:Tes micro saccades viennent de ta fréquence calée a 50Hz, bien entendu.
Sous reserve que ce ne soit pas ton ampli qui force le 50Hz, j'ai 2 idées :
1- Dans madvr, quand tu as ton ampli dans la chaine video, tu dois avoir le nom de ton ampli dans "Devices". C'est bien dans cet onglet que tu dois regler tes résolutions/fréquences (dans "display modes")et pas dans l'onglet de la TV Panasonic.
As tu bien fait cela ?
2- Une fois que tu as bien vérifié (et corrigé, le cas échéant), en bitstream, Reclock est inactif. il va donc falloir que ta carte bascule sur les bonnes fréquences correspondant a ta source. Vérifie que tu n'as pas besoin de creer une réso personalisée pour cela.
Pour vérifier, va dans les propriétés de ta carte graphique (lorsque l'ampli et le plasma sont connectés et allumés) et vérifie dans l'onglet "Ecran" que la fréquence de rafraichissement 24Hz (et/ou 23.976Hz) existe bien.
Si c'est le cas, et que le point 1. est ok, je ne vois pas d'autres solutions.(a part forcer le bureau windows a 24Hz par les proprités de la carte graphique mais il doit y avoir d'autres solutions)
Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu crées cette résolution personnalisée et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Je te remercie pour ton aide.
J'ai refais les cablages et reinstallé la config Kaz pour repartir sur des bases propres, et en suivant tes conseils à présent cela fonctionne.
Je sors de la carte graphique en HDMI vers l'ampli (réglé avec une sorte de mode passthrought), et j'ai bien le son HD sur l'ampli et l'image en 23,976hz sur la télé.Il devait effectivement y avoir un soucis dans Madvr. Tout roule à présent, merci beaucoup
J'ai une autre question, j'active l'ifc au minimum sur mon GT60 pour une sensation un peu plus fluide, mais cela diminue un poil le piqué de l'image. Y'a t'il un intéret à essayer d'augmenter la fréquence de la télé (en restant sur un multiple de 23,976) ou vaut'il mieux rester à cette fréquence ? (cela permettrait peut être de désactiver l'ifc ?)
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, à présent j'ai une config qui fonctionne bien et dont je suis très content
- Tinigliath
- Inscription Forum: 01 Oct 2013 14:07
Je reviendrai acheter la nouvelle config Kaz quand j'aurai pu ré-installer mon matos qui dort actuellement dans les cartons ...
Mais j'ai juste une question, est-il possible, via script ou autre, de définir que MPC-BE fasse une pause de 10 ou 20 secondes au démarrage d'une vidéo, après avoir changé le mode vidéo ? (Je demande ça car j'ai acheté un VP JVC X5500 qui est connu pour mettre 10 à 20 secondes avant d'afficher l'image en cas de changement de mode vidéo ...)
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
OK good.
Concernant l'IFC sur le Panasonic, il permet vraiment de supprimer les effets de micro saccade sur les détails de l'image. Il s'agit + d'un micro tremblement que d'une saccade en fait.
Je n'ai pas trouvé autre chose de + efficace via réglage du pchc.
Pour le passage à 47.952, il faut que ton pana accepte ce mode sans effet aléatoire sur les couleurs (le mien, un peu vieux ne l'accepte pas systématiquement)
Cela ne remplace pas l'ifc,, meme en activant le smooth motion de madVR (totalement inutile si tu accordes sur la bonne fréquence ou un multiple)
Tu peux toujours essayer par toi meme en 47.952 si cela t'apporte un + mais je ne pense pas.
sierramike a écrit:Je reviendrai acheter la nouvelle config Kaz quand j'aurai pu ré-installer mon matos qui dort actuellement dans les cartons ...
Comme la plupart des films sont en 23.976, il est peut etre préférable de ne pas rebasculer dans la fréquence du bureau quand tu retournes sur Kodi.
Pour rester dans la fréquence de la derniere video projetée , il suffit de décocher "restore original display mode..." de madVR dans le menu Devices / ton device / display modes.
Je ne pense pas qu'il existe une astuce pour décaler le lancement de ton film. On temporise legerement en réglant les "queue" au max mais cela ne compensera pas ce temps mis par le projo a basculer dans le bon mode.
Mieux vaut lui éviter ces switchs en restant le + possible dans la fréquence du film précédent.
Sauf qu'entre les films ça oscille entre 23.976 et 24 selon que le film est européen et américain ... Et que de plus, Kodi en 23.976 moi ça me rend nerveux tellement ça saccade !!!
- sierramike
J'ai un JVC x500 et quand je lance une vidéo sur mon VP, elle s'affiche de suite, il suffit de décocher dans madVR "restore original display mode", tu vas sur ton diffuseur ici "JVC X5500" puis dans "display mode"
Ensuite il te faudra créer une ou des résolutions personnalisées pour que cela soit parfait
Caribbean's Space 62
sierramike a écrit:Sauf qu'entre les films ça oscille entre 23.976 et 24 selon que le film est européen et américain ... Et que de plus, Kodi en 23.976 moi ça me rend nerveux tellement ça saccade !!!
oui mais la proportion est tout de même nettement a l'avantage du 23.976 (je dirais 90%/10%)
C'est vrai que kodi en 24p, ca rame.
Comme dit je ne veux pas rester en 23.976 dans Kodi, mais bon du coup je testerai tes conseils du coup quand je mettrai en place
- sierramike
Question:
Est-ce qu'il y a, ou il y aura une mise à jour de la Kaz8 pour Kodi 17 Kripton Sur Titan ?
merci !
merci !
- DonAnthony
- Inscription Forum: 02 Fév 2012 16:32
Je pense que si Kaz faisait des updates a chaque fois qu'une nouvelle version d'un soft de son pack sortait, il aurait vite des cheveux blancs
Tu peux toujours tenter l'update en installant au meme endroit en ayant pris soin de sauvegarder le "playercorefactory.xml" avant et en le remplaçant dans la nouvelle installation.
Mais "point de restauration" à faire avant cette opération pour te permettre de revenir en arrière au cas où.
Les softs, c'est comme les femmes, faut éviter d'en changer trop souvent quand çà convient
non la kaz8 fonctionne pas avec kodi 17, j'ai bien essayé...
kazuya, qu'avez vous a dire sur ma question ?
- DonAnthony
kodi 17.4 fonctionne très bien avec la kaz8
Dans la mesure où le seul lien entre KODI et la conf Kaz qui repose sur MPC-BE se fait via le fichier de conf permettant d'utiliser MPC-BE à la place du player intégré, en effet ça ne peut QUE fonctionner
- sierramike
Lorsqu'il y a des soucis, c'est que le kodi reprends la main d'une façon ou d'une autre. Addon qui fait une notif, un truc comme ça.
Donc, tout désactiver et voir ce qui se passe...
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
