Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k et 111 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 07 Sep 2017 20:04
DonAnthony a écrit:non la kaz8 fonctionne pas avec kodi 17, j'ai bien essayé...
kazuya, qu'avez vous a dire sur ma question ?
Il y aura forcément une mise à jour, mais je pense zappé le 17 pour y mettre directement le 18.
Et comme dit, il suffit de remplacer le fichier, d'ailleurs si vous installez Kripton, puis la config kaz, une case à cocher permet de l'utiliser.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 09 Sep 2017 14:50
Bjr a tous,
j ai installe madvr avec la config Kaz 8
et dans madvr, je me retrouve avec 2 devices, celle de mon projo et une autre , celle de kaz je suppose, et je n arrive pas à supprimer l autre, mais madvr me dit, can't delete active devices, je suis novice et suis perdu.
Merci de votre aide
BA
Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Message » 09 Sep 2017 16:44
Non la mienne n'est là que pour indiquer le profil choisi, celle qui est active c'est celle de ton projo, et donc celle où il faut régler les fréquences d'affichage.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 09 Sep 2017 20:29
ah ok, donc tes scripts sont valables pour mon device ?
Moi j avais choisi natural sharp
Merci de ton éclairage
BA
Message » 09 Sep 2017 22:18
OK, je vois que tu as bien atterri ici :)
Si tu as un doute, lance un film, va dans "filtres" via click droit sur ta video, go dans madvr et dans le menu "devices", tu dois avoir ton projo en gras et pas l'autre.
Polopretress
Message » 10 Sep 2017 0:33
J'ai une question qui a peut-être déjà été abordée mais je n'arrive pas à trouver :
-Suite à l'installation de la config KAZ 8, je me retrouve avec un Kodi dans lequel il n’apparaît plus le pointeur de souris, et surtout je n'ai plus l'affichage à l'écran lors d'un visionnage de film, de la surimpression de mon ampli qui me montre normalement le changement de volume par exemple.
Je souhaiterais savoir comment retrouver cette surimpression d'écran lors des visionnages.
D'avance merci.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 10 Sep 2017 0:50
Change de skin dans le menu de Kodi, le skin par défaut ne le permet pas :oldy:
C'est ce que j'ai fait direct après avoir installé cette conf !
Essaye confluence, juste au hasard mais le hasard fait bien les choses en général. :ane:
Après, ce mode souris est juste utile pour les oldies :ane:. Dans un mode tablette, ce n'est plus nécessaire de pouvoir contrôler cela.(mais au début, c'est bien)
Pour le volume de ton ampli, c'est peut etre autre chose.... :wtf:
Ton ampli est-il bien le device actif dans madvr ?
Polopretress
Message » 10 Sep 2017 16:09
Moi j'ai un petit soucis sous ConfigKazVII
Dés que je lance un film j'ai le son mais pas la vidéo avec un petit message d'erreur avec:
J'ai beau avoir désinstallé et tout réinstallé rien y fait :(
ivo013
Inscription Forum: 19 Sep 2007 17:07
Message » 10 Sep 2017 16:29
A priori la config a été bloquée par un antivirus ou autre problème de droit admin.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 10 Sep 2017 17:20
J'ai réinstaller sans antivirus. Rien n'y fait.
ivo013
Message » 10 Sep 2017 17:32
Lancé en administrateur?
UAC désactivé?
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 10 Sep 2017 17:40
kazuya a écrit:Lancé en administrateur?
UAC désactivé?
Relancé (et réinstallé) en administrateur (sans antivirus) et UAC désactivé.
Toujours rien.
ivo013
Message » 10 Sep 2017 22:06
ftaupe a écrit:Suite à l'installation de la config KAZ 8 (...) je n'ai plus l'affichage à l'écran lors d'un visionnage de film, de la surimpression de mon ampli qui me montre normalement le changement de volume par exemple.
Polopretress a écrit:Pour le volume de ton ampli, c'est peut etre autre chose.... :wtf:
Je confirme que c'est bien le fait d'avoir installé la config KAZ qui a fait disparaître la surimpression de mon ampli à l'écran. Testé sur plusieurs configs différentes, et même avec un autre ampli intégré que le miens : testé sur mon Onkyo TX-NR905 et un Marrantz AV7702mk2, le résultat est le même : dès que la config KAZ est installée, pouf ! disparition de la surimpression lors du visionnage d'un film. Hors film, la surimpression fonctionne normalement, c'est uniquement dès qu'on lit un film qu'il y a disparition de la surimpression.
Une idée du paramétrage qui fait ça ? MadVR peut être ? Je souhaite vraiment garder cette surimpression lors des visionnages de film.
Merci encore.
ftaupe
Message » 10 Sep 2017 22:18
Ce ne serait pas le mode exclusif qui te provoque cela ?
(madvr / rendering / general settings ==> devalide le mode exclusive full screen pour vérifier)
C'est bizarre car il me semble bien que j'avais ces infos en sur-impression lors de mes tests avec le pré-ampli Nakamichi...
Polopretress
Message » 10 Sep 2017 22:26
Je viens d'essayer, ça ne change rien :cry:
ftaupe
cron
