Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, julien-64, kyron, xullux de bordeaux et 118 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Non c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à envisager un passage dessus...
(ça et le fait que c'est une usine à gaz qui va occasionner 10 fois plus de questions que MPC )
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Un petit up !
NoBiluS a écrit:Hello les gens !
Qui saurait me dire pour transformer une config 7.1 en 5.1 étendue sur les bandes sons 5.1 ? J'aimerai utiliser mes surround arrière en voies complémentaires sur le 5.1, et je ne trouve pas quelles subtilités modifier dans les réglages ?
Merci !
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
J'ai déjà répondu.
Je viens de monter mon 1er PCHC, installer un W7 tout propre, ainsi donc que la config Kaz 8.
Ma config est la suivante :
Processeur: FX 8300
Carte Graphique: R9 390X
Ram: 8GB
TV Samsung UE46F6400
Le PC est branché à la TV via HDMI puis à mon ampli via câble optique.
Je regarde des films et séries encodés en 1080p principalement, qq anciennes séries en 720p et qq films en 4K x265.
J'ai essayé les nbx presets proposés, presque tous passent, sauf :
le 03, en installation par défaut, j'ai des drops en 720, 1080 mais pas en 4K.
le 08 j'ai un décalage son en 720p.
le 10 en 720p j'ai des drops.
le 11MQ, je n'ai des drops qu'en 4K / le 11HQ ne passe pas.
Je precise en plus, que mon render est systematiquement en dessous de 35ms.
Ci joint les captures d'ecran dans l'ordre cité :
N'ayant pas les connaissances requises pour mettre les mains dans le cambouis et faire les réglages moi meme, sans faire de betises, j'en appelle donc a votre aide pour plus de comprehension.
Merci d'avance à vous.
Processeur: FX 8300
Ram: 8GB
- Ian79
- Inscription Forum: 02 Mar 2018 14:20
Pour completer la réponse a kaz sur ce sujet :
oui, on peut garder avisynth pour le full HD et le supprimer pour le UHD.
Je ne trouve pas que ce soit + une usine a gaz que mpc-be qui est aussi déroutant avec ses options de filtre (pour les autoriser ou non)
Par contre, c'est sur que pour ceux qui utilisent yatsé, il faut trouver une alternative. (Roccat par exemple qui est assez simple mais qui se limite juste a la commande sans les options de visualisation de sa videotheque)
Je répète pour être sûr, avec pot player on peut continuer a utiliser avisynth en full hd? et en 4k hdr on peut passer 100% par gpu ?
Si oui, c'est une bonne nouvelle, je vais passer dessus Faut que je trouve un tuto.
Chtite question, potplayer est-il reconnu sous yatse ?
Polopretress a écrit:J'ai déjà répondu.
Merci je n'avais pas vu ton post !
Comment tu reconstruis les matrices de redirections audio pour qu'un 5.1 passe aussi sur les surround qui servent normalement au 7.1 ?
- NoBiluS
on est un peu hs ici mais il faut creer des profils en fonction du nombre de voie de la source et pour chacun des profil, ca se passe ici dans ffdshow audio :
après faut ajuster le tout.(source 5.1, 6.1 et 7.1 et meme 2.0) et tester que tu agis bien sur les bonnes pistes (inversion possible entre side et back parfois)
Tu peux meme t'amuser a integrer un peu du surround side droit dan sle surround back gauche en ajustant les coef.
Par exemple pour la rare source 6.1, il faut appliquer un coef de 0.7 pour faire un -3db sur chacun de 2 hp back.
De la meme maniere, ceux qui n'ont pas de center peuvent renvoyer sur D et G moyennant un coef de 0.7 (toujours pour le -3db quand on double le nombre de hp)
J'avais testé sur le 3/2/1, cela ne fonctionnait pas, mais sur le 3/2/2 cela fonctionne ! Merci, je compléterai les tests demain
T'as poussé fort je vois avec les histoires de coeff
- NoBiluS
La config haut parleur ne sert a rien.
Il est préférable de cocher "matrice personnalisée" pour creer sa redirection custom.
fcouma a écrit:Avec la Kaz8, j'ai de légers sauts d'images (visibles aussi avec avec CTRL J) de temps en temps.
Pourtant, ça ne dépasse pas 20ms de rendering pour du 24p
Mon affichage est à 23.969hz et pas moyen d'avoir mieux.
J'ai essayé les Freqs persos mais ça déconne avec le panneau Nvidia.
Config : i5 3570k@4.2ghz + Asus GTX1060 3Go + 16Go de DDR3
Une piste ?
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Tu es sur que ton compteur "decoder queue" est au max ?
Si c'est ok de ce coté, cree tes reso perso avec madVr dans custom modes (avant tu supprimes tout dans le driver nvidia et tu reboot). Nvidia , ca marche mal. Je ne sais pas comment ils peuvent sortir un truc si buggé....
Si ca ne résoud toujours pas le probleme, c'est un blocage du coté de ton diffuseur. La parade c'est de creer un multiple de cette réso mais de la configurer normalement comme si c'était une réso 23.976 que tu voulais faire. Avec madVr, tu as la main sur tous les parametres pour faire cette manip un peu "space".
Donc tu crees un réso 47. ca va te caler sur 47.952 (que ton diffuseur ne sait certainement pas afficher) et si c'est le cas, tu modifies ensuite les paramètres pour retourner sur une réso 23.976. Et tu remplaces 1080p23 par 1080p47 et tu as rusé le systeme.
Certains diffuseurs continuent de bloquer cette manip. Si je me souviens bien, c'était le cas du projecteur JVC X500 de fanvw...
Quand tu peux pas rentrer par la porte d'entrée , faut passer par la porte du jardin
@Ian79
Ton CPU ne suit pas la cadence pour decoder du h265 4k (decoder queue a 1/12)
Vérifie si ta Carte Graphique: R9 390X sait décoder le h265 via DXVA2 dans lav video. Si ce n'est pas le cas, peut etre que le D3D11 passerait avec lav en 0.71. Et si ca échoue, y a pas de solution a part changer soit la CG , soit le CPU (car ton CPU actuel , malgré son multi-threading 8 coeurs logiques est trop juste pour assurer cette tache en 4K).
Là, je te parle d'un preset de type 11 MQ n'utilisant pas ffdshow et pour ton pb particulier de leceture de fichier 4k.
Par contre avec une tv 4k, c'est marrant que le preset 11 soit proposé....
Les autres que tu cites utilisent ffdshow, il me semble. Donc si c'est ca en 720p et 1080p, c'est que le traitement avisynth est trop musclé pour ton CPU. C'est cela qui conduit a un decallage son et image. Il faut trouver un autre preset moins gourmand mais avec ce type de preset, tu ne pourras pas lire les 4k hdr correctement.
Par contre, si je ne fais pas d'erreur, tu as bien une TV 4k donc tu te trompes de preset. Il faut aller taper dans les 14 et 15 normalement pour toi , je pense( )
Polopretress a écrit:Tu es sur que ton compteur "decoder queue" est au max ?
Je viens de tester custom modes
Mon diffuseur affiche maintenant 23.758 avec 12' avant drop frame
C'est mieux mais pas encore top
Comment modifier custom modes pour avoir quelques heures sans drop frames ?
merci !
- fcouma
23.758 avec 12" de drop, ca m’étonnerait.(ou alors tu es en pcm avec reclock actif qui fausse la mesure reelle du drop car cette valeur n'a plus aucun sens avec reclock)
23.975xx ou 23.974xx, ca collerait +
Laisse tourner 30 min ton film, note la valeur en temps du drop/repeat et donne moi le screen de la fenetre custom modes. Je te donnerai d'autres valeurs à appliquer.
Tu en profites aussi pour me faire un screen de ton ctrl J stp.
En MP pour éviter de polluer ici.
Zut, c'est 23.97585
- fcouma
