etrange...
tu as regardé le dune path dans le xml du workspace de hob 2 ? (click droit sur hob 2 dans yadis et ouvrir le dossier des données)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 135 invités
yaDIS : Système de jaquettes pour Dune HD
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:etrange...
je viens de regarder dans le xml de hob 2, j'ai la même chose que dans hob 1 (qui fonctionne bien).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
<item>
<filename>Hob 2.avi</filename>
<path>W:\Films</path>
<dunepath>storage_label://DuneHDD/Films</dunepath>
<folder>no</folder>
<type>0</type>
<status>0</status>
<date>22/03/2014</date>
... etc ...
et même dans le dunefolder de hob 2 de Yadis, ca reste identique.
*** NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER CETTE LIGNE - DO NOT DELETE OR MODIFY THIS LINE ***
background_order=before_all
use_icon_view=yes
icon_path=icon.aai
icon_sel_path=icon.aai
icon_scale_factor=0.90
icon_sel_scale_factor=1
icon_valign=center
paint_captions=no
paint_help_line=no
paint_path_box=no
paint_content_box_background=no
paint_scrollbar=no
paint_icon_selection_box=no
paint_icons=no
item.0.caption=Play
item.0.media_url=storage_label://DuneHDD/Films/Hob 2.avi
- Apoca
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 11:58
Super strange
tu as tenté de supprimer hob 2 de yadis (en vérifiant derrière que le dossier dans le workspace a bien aussi été supprimé) puis relancer un scan et retraiter le film ?
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Super strange
Hmm.. non je crois pas avoir essayé ca. Je vais tenté et je te tiens au Jus
Merci beaucoup
- Apoca
Désolé pour le délai.
Après plusieurs essayé, j'ai réussi à corriger le problème.
J'ai du donc supprimer Hob 2, via le disque dur et Yadis. Réinitialisé Yadis, puis fermé l'application.
Re-installer hob 2 sur le DD, puis relancé Yadis, et faire le traitement et exportation.
Et récupérer le "dune_folder" de la Saga (et non modifier manuellement, même en copier coller, car fonctionné pas)
Et l'intégré à mon dossier saga, et modifier avec DuneEdit.
En tout cas Merci de ton aide Mr Eric, après des semaines enfin se petit défaut de résolu
- Apoca
Super que ça fonctionne comme tu le veux
- Gandalflux
Bonjour, savez-vous s'il est possible d'accéder à la base de données de yadis (BD interne Sqlite j'imagine) ? Je souhaite modifier les noms de mes fichiers sans avoir à tout re scrapper avec un update de la table ! Il faut que je remplace mes .iso en .bluray.iso pour que le scrapper media passion dans XBMC puisse me mettre le contour bleu BD sur les images de jaquettes car il ne cherche pas en fonction du type de fichier contenu dans le header du fichier mais par rapport au nom du fichier...
Merci d'avance de votre aide
- mablung
- Inscription Forum: 30 Sep 2007 11:07
Pas de BDD, tout est à base de fichiers XML dans ton dossier workspace/data
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
pouvez-vous me dire si il est possible de désactiver le fait que l'épisode suivant d'une série se lance automatiquement quand l'épisode en cours est terminé ?
- marvins
- Inscription Forum: 24 Juil 2014 11:37
ce n'est pas spécifique à YADIS mais à ta dune il me semble que si tu fais play au lieux de OK ou l'inverse d'un coté ça lit les un après les autre d'un autre ça ne lie que celui sélectionné
PS : il me semble hein
- Gandalflux
djoole a écrit:Pas de BDD, tout est à base de fichiers XML dans ton dossier workspace/data
Donc encore plus simple, merci djoole, je teste ça.
- mablung
marvins a écrit:Bonjour,
Effectivement comme te le dit Gandalflux c'est un réglage de la platine DUNE. Je ne l'ai pas sous les yeux mais il existe un menu où tu peux désactiver la lecture enchaînée.
- mablung
Bonjour;
est il possible de faire demarer la Platine DUNE directement sur la page de YADIS?
- cypress100282
- Inscription Forum: 30 Juil 2010 8:43
cypress100282 a écrit:Bonjour;
Oui depuis les dernières versions
Il faut placer le répertoire yaDIS dans les favoris, puis aller dans les options et choisir le favoris yaDIS comme page de démarrage de la Dune.
- Nalange
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 18:21
