weyb a écrit:ETN84 a écrit:ETN84 a écrit:Salut, j'ai un bug sur la v2.2 : dans la liste des sagas, on ne peut scroller en bas qu'une fois aprés faut fermer et ré-ouvrir yadis
ma liste est longue, ce qui fait que ça dépasse du menu déroulant
c'est quand je clic droit sur un film pour choisir sagas et le ranger dans un titre de saga qui se trouve en fin d'alphabetet que ça sort de la fenêtre alors je veux cliquer sur la flêche du bas pour descendre : ça marche une fois mais pas deux pour le film suivant : qunad je clic sur le flêche du bas, c'est toute la liste qui descend jusqu'à vider la fenêtre et quand je clic sur la flêche pour monter ça marche pas
hello, quelqu'un a-t'il une soluce ?
bjr,
je l'ai fait plusieurs fois sans pb, mais faut pas aller trop vite et il faut etre "minutieux" dans la manip'...
de ce que je me souviens (car je n'ai plus yadis avec mes sagas sous les yeux) :
- il faut faire clic-droit sur ton film, ca ouvre une fenetre,
- tu déplaces ta souris pour aller sur "sagas", ca met "sagas" en sur-brillance et ca ouvre une 2e fenetre avec la liste de tes sagas,
- tu déplaces ta souris pour aller sur une saga SANS CLIQUER : ca met cette saga en sur-brillance
- tu reviens sur "sagas" avec ta souris SANS CLIQUER : "sagas" et ta saga restent en sur-brillance
- là, tu peux descendre avec le clavier sans aller trop vite !!! -->
si tu vas jusqu'à la derniere saga trop vite, ca f... la m...enfin, il y a 1 truc comme ça...
codt
Mon problème est plus complexe, j'ai plus de 70 titres de sagas, ce qui fait que la liste dépasse la fenêtre.
Donc pour arriver aux sagas en fin d'ordre alphébétique, en théorie il suffit de cliquer sur la flêche du bas pour scroller, or ça ne marche pas : c'est la liste complète qui descend au lieu de remonter.
Pour acèder aux sagas après la lettre N, par exemple, en cliquant sur la flêche "pour descendre", la liste devrait remonter afin de faire défiler dans l'odre alphabétique croissant de manière à pouvoir y accèder.
C'est le contraire qui se produit : la liste, au lieu de monter elle descend, donc pas possible d'accéder aux sagas après la lettre N.
Si je clic sur la flêche "remonter", rien ne se passe.
Concrètement, tous mes films potentiellement classables en sagas que je voudrais traiter après la lettre N, et bien je n'y arrives pas.
Pour info, j'ai plus de 3000 films, il m'en reste 800 à traiter (pour ma "sélection" - "films sd" entre la lettre L et T), dont une centaine à classer en sagas.
Peut-être que ça joue dans la mémoire tampon mais tous mes films "traités" sont en bleu, pas en vert, ça veut dire que je ne les ai pas basculés en "vérifiés".
Je pense sincèrement que Yadis version 2.2 a un bug qui ne peut prendre en compte le défilement de la liste des sagas au dela d'un certain nombre.
Il y aurait peut-être, à mon avis, une petite modification de formule de calcul à aporter au firmware.
Enfin, mon interface Yadis dans la Dune dépasse les 10Go, c'est pour ça que j'ai laissé tomber la clef usb ou carte sd pour le stockage et suis passé au hdd interne à la Dune.
Merci de votre attention.
