ah oui j'ai testé encore autre chose :
- la lecture sur pc de fichier enregistré en TimeShifting : -
je n'ai fait qu'un seul essai, mais le film n'allait pas du tout, je pense trop lent, car ca saccadait....
je ne sais pas si c'est un pb de format ou autre ....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], PlaTiNe-38 et 144 invités
DDM : Peekton - PeekBox 300 (tuner TNT/Analogique, SD)
- ithaque2
- Inscription Forum: 15 Sep 2009 11:53
Peut-être que ton pc n'arrive pas à suivre si le bitrate est trop élevé ?
C'était en HQ ?
C'était en HQ ?
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
je sais pas quelle était la qualité, faudrait que je regarde la qualité par défaut du timeshifting
et tester également sur un enregistrement programmé, à différentes qualités justement...
- ithaque2
ithaque2 a écrit:- tuner analogique : +/-
pas de pb pour scanner toutes les chaines, et elles sont de bonnes qualité,et ca ne dénature pas les chaines captées par la TV
je pense que c'est dû au "T" de séparation de l'antenne, qui fait que DDM et TV sont en parrallèle
possibilité ensuite d'éditer les chaînes, cad de choisir son numéro, et de changer son nom
par contre ...
on ne peut pas changer le nom de toutes les chaines ... pour certaines, la case est grisée, et donc impossible d'y accéder
je n'ai pas réussi non plus à capter TF1 :s ....
bizarre car j'ai toutes les autres ....
le plus genant, c'est que j'ai regardé le JT un soir via le DDM, et le son saute de temps en temps (en général moins d'une sec)
ce soir, je vais re scanner toutes les chaines pour voir si ca change qqc
à voir aussi si en enregistrement un programme, et en le regardant ensuite, si ca saute toujours ou pas (je pense que oui, mais sait on jamais)
bon, en relançant le scan de toutes les chaines, j'ai bien retrouvé TF1
- ithaque2
ithaque2 a écrit:- la télécommande : encore pleins de boutons que je n'ai pas testé, et je sais pas à quoi ils servent .... notamment les 4 boutons en haut de 4 couleurs différentes
ah oui, aussi, portée de 3-4 m
- ithaque2
sympa pour zapper depuis les toilettes
Ah au fait, as-tu pu tester la lecture d'un enregistrement en cours ?
- Lolo01
Lolo01 a écrit:- lecture de fichiers dvd (ifo/vob/iso) (selon la spec, c'est ok)
- possibilité de commencer à regarder un enregistrement direct ou programmé en décalé, ou de regarder un autre fichier vidéo pendant cet enregistrement (dans les 2 cas, ce n'est pas mentionné dans la spec)
- possibilité de faire des enregistrements longs (limitation de la partition fat32. La non plus, la spec ne dit rien à ce sujet)
c'est ok
j'ai programmé l'enregistrement du JT pendant 1h à partir de 19h57
donc c en cours d'enregistrement
là, je viens de lancer la lecture du début de l'enregistrement
donc j'arrive à lire qqc qui est en cours d'enregistrement bien que ce ne soit pas du vrai timeshifting
- ithaque2
yeah ! ca c'est cool.
PS: au fait, tu as toujours tes coupures de son depuis que tu as re-scanné les canaux ?
- Lolo01
concernant la programmation d'enregistrements :
on peut laisser le DDM en veille, il sort tout seul de la veille pour effectuer l'enregistrement
et se remet en veille une fois l'enregistrement fini
- ithaque2
et bien non !!! ca marche impeccable !!!
en fait, si on enregistre une emission, et qu'on la regarde ensuite, y a aucun pb de son
alors qu'il y a bien un pb de son qd on regarde la TV "en live" avec le DDM
en fait, je pense que le DDM a un peu de mal à renvoyer à la TV ce qu'il reçoit avec le tuner, comme si il fonctionnait à flux tendu et que le son n'arrivait pas assez vite pour qu'il le renvoie à la TV
alors que qd c'est enregistré, il a le son à disposition, et là, aucun raté sur le son ....
par ailleurs, je n'ai pas ce pb de son en écoute "en live" sur toutes les chaines, y en a certaines qui fonctionnent très bien
donc en résumé, le pb de son est minime : le plus important étant que le son de la vidéo enregistrée soit ok, ce qui est le cas
donc c'est décidé, je le garde
- ithaque2
Bizarre en effet. Si la machine est toujours prête à faire du timeshift (donc qu'elle enregistre en permanence), le problème de son en live vient peut-être de là ?! Mais alors ça le ferait sur toutes les chaînes ...
Un cas similaire apparament : http://www.rueducommerce.fr/forum/216-3 ... me-son.htm
- Lolo01
ithaque2 a écrit:reste à tester : bcp de choses ....
- la connection wifi (dungle wifi fourni avec un support , je pense pour éviter de brancher le dungle wifi directement sur le DDM ds le cas où y a une clé USB trop grosse - on voit ce support sur la photo 1 ici)
- la connection ethernet
- la web radio
- la MAJ du FW
tout ce qui est connection réseau reste donc encore à tester, mais là ce sont mes compétences qui sont limitées
quant au FW, j'ai pas trouvé grand chose à ce propros, que ce soit sur le DDM ou sur le site de peekton (pas de FW pour le moment, les explications viendront sans doute avec le FW)
je rajouterai maintenant des choses à tester plus anectodiques :
- l'édition des vidéos enregistrées (changer leur nom)
- la lecture des vidéos enregistrées sur lke pc (j'ai vérifié hier, le format des vidéos enregistrées en en .mpg)
- ithaque2
Lolo01 a écrit:Bizarre en effet. Si la machine est toujours prête à faire du timeshift (donc qu'elle enregistre en permanence), le problème de son en live vient peut-être de là ?! Mais alors ça le ferait sur toutes les chaînes ...
à voir aussi qu'il existe une option pour que le DDM garde en permanence une mémoire tampon
pour l'instant moi je l'ai mis en OFF, ce qui fait que le lancement du timeshifting doit mettre 1-2 sec pour s'initialiser
peut etre tester en ON ce que ca donne : j'imagine que le timeshifting sera immédiat, et ca résoudra peut etre le pb de son du fait que ce soit enregistré
mais ca montre que ce n'est pas un pb de réception du tuner, ce qui est déjà çà
je vais répondre sur le forum de RdC
- ithaque2
ithaque2 a écrit:ithaque2 a écrit:- la télécommande : encore pleins de boutons que je n'ai pas testé, et je sais pas à quoi ils servent .... notamment les 4 boutons en haut de 4 couleurs différentes
on peut aussi mieux voir la qualité de la télécommande sur le site de peekton, y a une vidéo de la peekbox 300 sur la page d'accueil où on voit bien le dessus de la telecommande en métal brossé et les boutons en métal
http://www.peekton.com/
- ithaque2
Bon, ça commence à me tenter. La dernière petite chose, sur un enregistrement > 4GB (ex 2h en HQ), la peekbox génère t-elle des fichiers fractionnés ? Et si oui dois sont-ils enchainés automatiquement à la lecture
Encore merci pour le review
- Lolo01
