Effectivement mettre à jour le FW ne fait pas perdre la config du Zidoo, super ça.
J'ai mis le FW 1.4.16 puis le FW 1.5.0
Je me suis relancé dans les tests, et ce n'est malheureusement pas convaincant
Je diffuse sur une télé FHD en 1080p et j'ai activé le HDR to SDR dans la box
Je lis à tour de rôle Les gardiens de la Galaxy 2 en 1080p et 2160p HDR (j'ai exprès les 2 sur la box, le BD 1080 et le BD UHD).
Y a pas photo, le 1080p est bien mieux à l'écran! Changer le FW a apporté l'option HDR to SDR et a apporté beaucoup de mieux en lecture 2160p, mais pour moi la colorimétrie n'est pas bonne tout de même (bien moins que celle du 1080p). Je pense que le tone mapping permettant de convertir le BT2020 en BT709 est à revoir, pas grand intérêt à lire du 2160p dans ma chaîne sur une télé 1080
Je ferais le même test ce WE depuis mon HTPC en faisant le HDR to SDR dans MadVR pour voir si c'est mieux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Berlinois, boby6kiler, danywilde36, Hubu, mirak, moulinos, ricou jones, Ricou31530, tomkar, Tommyknockerz99, zebra3, zeh et 199 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
- bradpulay
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 19:10
bradpulay a écrit:Effectivement mettre à jour le FW ne fait pas perdre la config du Zidoo, super ça.
Hello en fait c'est l'inverse qu'il faut faire pour le HDR si j'ai bien compris ce que tu as écris, suis un peu fatigué )
Si tu désactive la fonction (bouton grisé) c'est du HDR vers SDR et vice versa.
Comme c'est écrit sur la photo:
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
j'ai essayé les 2 et étrangement je ne vois aucune différence
Par contre oui je te confirme que je fais du HDR (lecture d'un film en 2160p HDR) vers diffuseur SDR (TV FHD 1080p).
- bradpulay
bonsoir a vous tous; quelqu un serait il si il faut enclencher le paramètre downmix HD audio output >force output audio true HD/DDP to 5.1....Dans le cas d un branchement avec ampli 9.1...?!
D avance merci
D avance merci
- nicoto94
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
A mon avis c'est plutôt quand ton ampli n'est que 5.1 qu'il faut activer ça.
Là, ton ampli est 9.1, donc il accepte les sons en 7.1, alors inutile de lui envoyer un son downmixé en 5.1.
Au pire il fera lui-même le downmix si besoin. Non ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Mumakil oui j'ai le disque avec l'interrupteur sur le coté j'ai "Redémarrer" la box et rien se fait. Et tu dis que toi tu mes la box en "veille" elle et toujours en mode veille ? elle et toujours sous-tension ? si j'ai bien compris.
- heinecken
- Inscription Forum: 22 Fév 2015 19:09
Ah oui tiens, c'est une bonne question ça. J'avoue que depuis l'apparition du menu de mise hors tension à trois boutons, je n'ai pas testé autre chose que "Eteindre"... et c'est vrai qu'elle reste en veille (contrairement à une Shield) puisqu'on peut rallumer le X9S avec la télécommande.heinecken a écrit:Et tu dis que toi tu mes la box en "veille" elle et toujours en mode veille ? elle et toujours sous-tension ? si j'ai bien compris.
Donc, si elle est en veille quand on sélectionne "Eteindre", que se passe-t-il quand on choisit "Veille" ???
Quelle différence entre les deux modes ? Les ports USB restent-ils sous tension en mode "veille" mais pas en mode "éteint" ? Est-ce autre chose ?
- Jacky67
MERCI JACKY...
Comment fait on pour avoir le film 3D en slide by slide " l écran fouté.. " avec ZDMC et le lecteur externe activé...Je n y arrive plus, j ai un écran séparé a droite et a gauche...
d avance merci
d avance merci
- nicoto94
Si c'est du HSBS alors, comme l'a dit Poilut, c'est dans les paramètres du diffuseur qu'il faut activer le mode "3D SBS".
- Jacky67
Jacky67 a écrit:Si c'est du HSBS alors, comme l'a dit Poilut, c'est dans les paramètres du diffuseur qu'il faut activer le mode "3D SBS".
Donc dans zdmc...?!je vais continuer de chercher...
Merci jacky
- nicoto94
Non, pas sur la source, mais sur le diffuseur (téléviseur, vidéoprojecteur, etc.).
[edit]en l'occurrence, sur ton VP Sony 260[/edit]
- Jacky67
Ok mais il faut que je lui mette une galette car mes fichiers 3D , je n arrive pas rentrer dans le menu 3D du projo...il fait sûrement que je mette le vp en auto pour la 3D
Bonne nuit les mecs
Bonne nuit les mecs
- nicoto94
Oui, si tu ne peux pas forcer le mode "3D SBS" (ce qui m'étonne un peu) alors configure le VP en auto.
- Jacky67
Jacky67 a écrit:Ah oui tiens, c'est une bonne question ça. J'avoue que depuis l'apparition du menu de mise hors tension à trois boutons, je n'ai pas testé autre chose que "Eteindre"... et c'est vrai qu'elle reste en veille (contrairement à une Shield) puisqu'on peut rallumer le X9S avec la télécommande.heinecken a écrit:Et tu dis que toi tu mes la box en "veille" elle et toujours en mode veille ? elle et toujours sous-tension ? si j'ai bien compris.
heinecken a écrit:Mumakil oui j'ai le disque avec l'interrupteur sur le coté j'ai "Redémarrer" la box et rien se fait. Et tu dis que toi tu mes la box en "veille" elle et toujours en mode veille ? elle et toujours sous-tension ? si j'ai bien compris.
Hello,
Oui je laisse toujours ma box en veille.
Par contre, les ports USB ne sont pas actifs. C'est à dire que si tu (vous) laisse un DD de branché dessus, il s'éteindra quand tu mettra la box en veille.
Ensuite la veille permet juste un démarrage plus rapide de la box. Disons qu'en 2/3s. je suis sur l'interface.
Alors que éteinte, elle reboot complétement à chaque fois.....
- Mumakil
