J'étai donc en 1.4.12 ou tout allait bien...maj vers la 1.5.0 et problème de sous titres qui ne s'affiche pas puis arrive un bloc de texte remplissant l'image.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce soucis en lisant le fil de cette version du FW sur le forum Zidoo. Y a t il une solution pour régler cela?
Pour revenir à un FW antérieur, je dois nécessairement faire un reset de la box? J'ai essayé de remettre le 1.4.12 et il refuse d'installer un FW plus ancien que celui en place.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, bab1c, banjo65, bermudatatooine, coucouse, davidy76, delennsheridan, frpr, gwendal55, Illegalemoiaussi13, jckaktus2, ludo9159, menrad, NickSpoiler, papounay, PBN94, pivert31, Rockfred, Singha29, Solitaire555, syleven2, yoghi et 254 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
- Azel
- Inscription Forum: 06 Nov 2017 14:07
Azel a écrit:J'étai donc en 1.4.12 ou tout allait bien...maj vers la 1.5.0 et problème de sous titres qui ne s'affiche pas puis arrive un bloc de texte remplissant l'image.
Je n ai pas tes soucis de sous titre. S agit il de sous titre interne, externe? Dans quel format?
Pour le downgrade, tu trouveras toutes les instructions en page 1.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Merci j’étais passé à côté du ICI renvoyant sur le forum Zidoo. Par contre, comme je le craignais, ça oblige à faire un reset complet de la Box que j’espérai éviter.
Pour les sous-titre, ce sont des .srt au même nom que le fichier vidéo….il faudrait que j’essai en intégrant a la vidéo.
- Azel
Azel a écrit:Merci j’étais passé à côté du ICI renvoyant sur le forum Zidoo. Par contre, comme je le craignais, ça oblige à faire un reset complet de la Box que j’espérai éviter.
J essaierai plus tard, mais mes srt ne posent aucun problème me semble t il. Tu n en as pas d autres pour tester? Ne te précipite pas sur le downgrade...
- nnay07
De plus il se peut que tes .srt soit encodé en ANSI au lieu de UTF8 .
Tu peus facilement verifier et changer le dit encodage avec NOTEPAD ++ .
En ce qui me concerne ras avec des .srt utf8 muxé dans la Video avec Mkv toolnix .
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Sur le forum de Zidoo, Mirror (l'admin de la partie technique visiblement) est au fait du problème :
21/12 : Will check the subtitle issue.
Puis le même jour : Solved it .Thanks.
C'est réglé visiblement mais je ne sais pas où et comment avoir le fix.
Sinon, ça marche sur certains et pas sur d'autres.
J'étais parti pour un hard reset ce soir et remettre en v1.4.12.
Sur tes conseils, je vais attendre le weekend des fois que quelqu'un ait une solution d'ici là.
- Azel
adriana a écrit:De plus il se peut que tes .srt soit encoder en Ansi au lieu de UTF8 .
Merci, je tente ce soir sur ceux que j'ai identifié comme posant problème.
- Azel
Azel a écrit:Sur le forum de Zidoo, Mirror (l'admin de la partie technique visiblement) est au fait du problème :
il veut dire par la qu'ils ont trouve le probleme et qu'il sera regler dans un prochain FW.
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Je suis resté sur 1.4.19 (un peu la flemme, un peu me dire qu une première release majeure est en général bugguée), c est peut être pour ça que ça se passe bien chez moi...
y a t il des raisons de ne pas passer en 1.5.0?
- nnay07
Par contre je confirme chez moi les problèmes d espace couleur lorsque je force un film hdr en non hdr sur le zidoo (mon tv n est pas hdr): couleurs délavées.
- nnay07
nnay07 a écrit:Par contre je confirme chez moi les problèmes d espace couleur lorsque je force un film hdr en non hdr sur le zidoo (mon tv n est pas hdr): couleurs délavées.
cool de voir que je ne suis pas le seul à m'intéresser aux release 2160p avec ce boitier
Tu as le même cas d'usage que moi, ton diffuseur est 1080p?
- bradpulay
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 19:10
Mumakil a écrit:Par contre, les ports USB ne sont pas actifs. C'est à dire que si tu (vous) laisse un DD de branché dessus, il s'éteindra quand tu mettra la box en veille.
Ensuite la veille permet juste un démarrage plus rapide de la box. Disons qu'en 2/3s. je suis sur l'interface.
Alors que éteinte, elle reboot complétement à chaque fois.....
Oui, j'ai fait le test cette nuit et j'ai constaté la même chose : ports USB éteints dans les deux cas ; la seule différence est la durée de démarrage.
Merci d'avoir répondu.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
olivierQC a écrit:Azel a écrit:Sur le forum de Zidoo, Mirror (l'admin de la partie technique visiblement) est au fait du problème :
Merci Olivier
- Azel
bradpulay a écrit:nnay07 a écrit:Par contre je confirme chez moi les problèmes d espace couleur lorsque je force un film hdr en non hdr sur le zidoo (mon tv n est pas hdr): couleurs délavées.
Oui, mon TV date de 2011 et ne comprends pas la 4K (1080p seulement) ni le HDR. Avec un fichier 4K HDR, si je force une sortie 1080p sans HDR, j obtiens bien du 1080p, mais mes couleurs sont délavées quelque soit le réglage du zidoo (sans HDR, et quelque soit le réglage auto/16-235/0-235).
- nnay07
nnay07 a écrit:Oui, mon TV date de 2011 et ne comprends pas la 4K (1080p seulement) ni le HDR. Avec un fichier 4K HDR, si je force une sortie 1080p sans HDR, j obtiens bien du 1080p, mais mes couleurs sont délavées quelque soit le réglage du zidoo (sans HDR, et quelque soit le réglage auto/16-235/0-235).
pourquoi lis tu un fichier 4K et en plus HDR alors que t'as une tv full HD ? (doit y avoir une explication mais je m'y perds avec tous vos tests !)
- Martyprod
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 22:34
