rezoli a écrit:Salut
Juste une petite question , dans le cas d'un decodage son a partir d'une carte son , comment branchez vous votre sub .
1) Sortie sub de la CS sur l'entrée sub de l'ampli ( comme les 5 autres canaux ) et sortie LFE de l'ampli pour aller au caisson ( dans ce cas quand on monte le volume de l'ampli le volume du sub agit comme les 5 autres canaux ) .
2) Sortie sub de la CS en direct sur l'entrée LFE du caisson ( dans ce cas quand on agit sur le volume de l'ampli , ca n'agit que sur les 5 canaux principaux et pas sur le sub , ce qui implique que le volume du caisson est toujours le meme que l'on ecoute a bas ou a haut volume ) .
je dirais 1 ou 2
en fait la solution 1 (sub sur ampli) si tu attaques les entrées "évolutives" de l'ampli (en passant donc par la partie pré-ampli).
et la solution 2 (sub sur CS) si tu attaques ton ampli en tant qu'ampli de puissance (donc en by-passant sa partie pré-ampli).
enfin c'est ce que je fais(faisais)
