Bonjour je fais de nouveau appel à ce forum car il a été d'une grande efficacité dans l'aide de mon lecteur dune.
Voici ma problèmatique :
Ce que je souhaite faire :
-Mettre cote a cote 2 tours : 1 pour telecharger / 1 pour utilisation courante
-Relier ces 2 tours à un même écran en pouvant alterner l'affichage avec un switch.
-Ces 2 tours seront reliées à internet via une sfrbox située à l'opposée de la pièce
-la tour utilisation courante ne fonctionnera pas tout le temps
Le matériel que je posséde :
-1tour HP Pavilion Media Center série m7300
-1tour HP Compaq DC5000
-1câble ethernet droit reliant actuellement le média center à la sfr box
-1 écran avec prise "normale" (je croit que c'est VGA)
-du câble droit et croisé
Quelle configuration me conseillez vous?
-Au niveau de quel pc télecharge
-Quel switch écran avec quels câbles
-le branchement effectué comment
-quel switch ethernet avec quel câbles
-le compaq DC5000 n'a actuellement aucun système d'exploitation, lequel me conseillez vous?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 18 invités
Un switch, des câbles....
Changer d'écran
Si ton écran est encore avec entrée unique VGA, pas forcément récent ou haut de gamme.
J'ai un écran avec 1 entrée analogique VGA et une numérique DVI Le PC principal est relié en DVI, le secondaire (PCHC quand il passe par là, Portable ou PC de la voiture) est relié en VGA. Suffit d'appuyer sur le bouton ad-hoc de l'écran pour passer d'un PC à l'autre.
Aujourdh'ui on doit pouvoir trouver un 19pouces à deux entrées pour environ 100 €.
Un switch ? 90 € : http://www.materiel.net/ctl/Cables_vide ... ports.html
Changer d'écran
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
cable droit ou croisé: la question ne se pose plus les ports ethernet récent s'adaptent tout seuls au signal il te faut donc un switch au bout du cable existant et 2cables pour y raccorder tes 2 pc
si tu utilise vraiment tres peu un des 2 pc tu peux ne raccorder ton écran clavier qu'au moment de l'installation du systeme puis y acceder à distance via le reseau (soit en bureau a distance window soit avec vnc) à partir de l'autre pc
si tu veux commuter physiquement ecran clavier souris il te faut un KVM (keyboard video mouse) adapte a ton ecran ici vga et ton clavier/souris (usb ou ps2)
ça par exemple http://www.materiel.net/ctl/KVM/22086-T ... ports.html ou ça http://www.materiel.net/ctl/KVM/22087-T ... ports.html
- j_yves
Merci c cool je savais pas que sa existai un commutateur ecran clavier souris merci pour les infos
- wildu41
- Inscription Forum: 10 Nov 2009 16:07
4 messages
