voila j'ai un petit probleme avec mes enceintes
j'ai des grisillements sur les enceintes pourtant tout est bien brancher
ce sont des dk205 ca metonerais que c'est un reglage de l'ampli .
MErci
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 356 invités
Ca le fait sur toutes les enceintes ? quelquesoit la source ? ...
Détaille un peu plus.
- Svl
- Inscription Forum: 15 Sep 2002 15:00
quel ques soit la source ca le fais es ce du au non rodage des enceintes ????
- yoyoyoco
- Inscription Forum: 30 Mar 2003 2:12
Non rien à voir avec le rodage des enceintes. Moi j'avais eu aussi un problème de grésillement sur une seule enceinte. C'était une de mes entrées RCA qui était la cause : mauvais contact au niveau de l'embase (à l'intérieur de l'ampli) et ça parasitait toute les autres sources. A tout hasard tu peux essayer de brancher sur l'ampli une seule source à la fois (débranche tous les autres cordons) pour voir si le problème persiste.
Regarde aussi si tu n'a pas des cables secteur qui sont trop proches de tes cables d'enceintes. C'est préférable qu'il ne soit pas trop proche pour éviter toute perturbations.
- Svl
un default a l'interieur de l'ampli et ta fais komment ???
moi j'ai remarquer que ca parasitait kan je passe par le dvd ou cd audio par une sources rca et une seul enciente ???
que faire ???
merci enormeent
que faire ???
merci enormeent
- yoyoyoco
Que faire ? Essaie déjà comme j'ai dit plus haut pour voir si c'est le meme problème que moi. Moi j'ai résolu ce problème en ouvrant le capot et en y allant au fer à souder. Un brin du point chaud touchait la masse. Il y a 6 mois j'aurais meme pas oser ouvrir le capot de l'ampli, mais depuis que je me suis mis aux ampli DIY je me dis que ça peut pas y faire de mal.
Donc essaie de brancher une seule source sur plusieurs entrées pour voir si il y en a une qui aurait un problème.
Si ce n'est pas ça je ne sais pas d'où ça peut venir. Je ne suis pas vraiment spécialiste là dedans. Peut etre l'enceinte elle meme : essaie d'intervertir les enceintes droite et gauche : si le problème se déplace, ça vient de l'enceinte, si le problème est toujours au meme endroit alors ça vient de l'ampli ou de la source ou des cables...
A plus
A plus
- Svl
7 messages
