Bonsoir
Je possede des enceintes Mission M71 dont les borniers sont alignés et non pas comme sur vos enceintes les uns au dessus des autres .
Comment dois je brancher les cables HP ?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Ergon, Fredo69, jean GROS, lawaz64, pierreardeche et 451 invités
SYSTEME TRANSFIGURE !
- tailleur de zone
- Inscription Forum: 26 Jan 2002 2:00
tailleur de zone a écrit:Bonsoir
Merci d'avance
Simple, tu regardes ce que les straps en laiton relient actuellement, tu notes, tu les retires, puis tu relies exactement les mêmes bornes avec les bouts de bon câble
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Lord Behemoth a écrit:Bon, je vais tester ce soir sur mes Caprera, on verra bien
Alors, t'as essayé ? Et ça donne quoi ?
Renzo (impatient)
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
T'as bien fait de re-expliquer Renzo, parceque moi non plus je n'avais pas compris la manip : j'ai inversé l'arrivée des cables sur l'enceinte droite (pour le + et pour le -) et j'ai pas touché à l'enceinte droite. A noter que ça n'améliore ni déteriore le son.
Bon, ce soir, je reessaie tout ça.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
n.d.b a écrit:
Si je vire le Strap c'est encore mieux ?
Comment boucle le courant alors ?
N.
Avec ton cable HP, ou un bout de cable si c'est trop compliqué de faire passer ton cable HP dans les 2 borniers. On vire le strap parce que s'il est en laiton, il conduira moins bien le courant qu'un bout de cable en cuivre.
- RENZO
Coucou,
Je sais pas si j'ai bien compris vos manips pour relier les bornes qui consisterait simplement à utiliser le câble d'enceinte pour faire la liaison HF / LF en lieu et place des straps d'origine. Si c le cas, j'ai déjà vu faire ca dans des magasins audiophile.
Mais je me pose une question, est ce une meilleure solution que le bi-câblage ??? (qui n'utilise pas de straps).
Est ce utile uniquement dans le cas ou l'enceinte sonne mieux en monocâblage ??
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Perso je n'ai jamais essayé le bi-cablage .. dont les effets sont controversés d'après ce que j'ai pu lire ici et là.
- RENZO
Donc si j ai bien compris il faut modifier le cablage que sur une enceinte?
- tailleur de zone
Non, sur les 2 ... (gros soupir) mon explication n'est pas claire ?
La j'ai pas le temps mais j'essaierai de faire un croquis
A +
Renzo
A +
Renzo
- RENZO
Bon, allez, je m'y colle :
1. vous êtes devant l'un de vos enceintes, votre cable HP à la main, et vous regardez vos 2 borniers d'un air songeur puisque vous ne savez pas encore comment faire.
2. vous marquez d'une manière ou d'une autre l'un des 2 brins de votre cable HP, pour être sûr en suite de pas aller mettre le + sur le - et inversement.
3. les 2 borniers, en shématisant, se présentent de la façon suivante :
4. vous prenez votre brin +, et le faites passer dans le bornier + en bas à gauche.
5. d'un mouvement fluide et souple, vous continuez la progression afin d'atteindre le deuxième bornier + et vous vissez.
6. reste le brin -. vous le prenez délicatement entre le pouce et l'index, et attaquez cette fois la face nord en le faisant pénétrer du haut vers le bas dans le bornier - situé en haut à doite.
7. vous continuez la descente vers le deuxième bornier -. Vous vissez.
8. répétez les opérations 1 à 7 pour la deuxième enceinte.
9. Vous écoutez le résultat
Renzo
Renzo
- RENZO
Je crois que ce n'est encore pas clair...
Si tu passes un brin dans un bornier, tu va connecter l'extrémité du brin dans l'autre bornier (+ + ou - -), ça je pense que tout le monte a compris.
La question qui reste en suspend est :
le brin "passant" doit il être dénudé ou pas ?
En d'autres termes doit tu toujours connecter les 2 + (ou les 2 -) ou serres-tu de bornier sur l'isolant du brin passant ?
Voilà
N.
Voilà
N.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
Le contact se fait entre le brin et le bornier lui-même, que la partie de brin entre les 2 borniers soit dénudée ou pas n'a aucune importance.
- RENZO
Tu dénudes donc bien le brin aux deux endroits de contact avec le bornier.
Là tu as répondu à la question...
- n.d.b
S@lut à tous ! !
J'ai une photo :
Et tu n'a plus qu'à connecter tes fils sur les borniers du haut ou du bas avec 2 bananes et c'est tout bonheur !!
J'ai une photo :
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
dans ceux qui l'ont fait, y'en a qu'ont des JMLAB CHORUS ?
Ca a changer qqchose ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
