buss a écrit:Les impédances s'ajoutent en série et se divisent en parrallèle,
Merci Buss, ça voudrait donc dire que les Surround Back A et B sont en série sur l’AVR-1803.
Laurent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, Gort'h, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, yardbird, zeh et 467 invités
Non Laurent, l'ampli ne se charge pas de configurer le mode série/parrallèle d'après le nombre d'enceintes, du reste c'est guère possible si les enceintes sont d'impédance différente, si on utilise A et B, elles sont obligatoirement en parrallèle, donc pour deux enceintes 8 Ohms sur A et B, l'ampli n'en voit qu'une de 4 Ohms.Laurent B. a écrit:buss a écrit:Les impédances s'ajoutent en série et se divisent en parrallèle,
Laurent
Ben oui!djeser a écrit:mais alors, tu fais comment pour avoir tes 12 ohms??
Deux enceintes avec une impedance de 24 ohms??
djeser
djeser
Neo.Triny a écrit:C'est pas si c'est clair ??
Neo.Triny a écrit:En réalité Denon comme d'autres d'ailleur se prennent une petite marge de sécurité en annonçant 6 Ohms mini contre 4.
Chrissou a écrit:Allez j'y retourne pour mes questions a deux sous :
1 èrement est - il possible avec le 1803 d'appliquer les effet DSP sur des signaux encodés en DD ou en DTS ?? (sur un gros yam ca marche sans soucis mais sur mon 1803 je ne trouve po)
Non, en tout cas pas à ma connaissance.
2 èmement encore une question au niveau des surround back :
si j'ai tout compris je peux soit brancher 2 enceintes surround sur les SB soit je peux brancher 1 centrales arrière a la place de la SB A par exemple ? dans ce dernier exemple ca voudrait dire que le SB B ne serait pas "chargé" c'est pas dangereux ca??
Non ce n'est pas dangereux, de plus la SB A et la SB B sont reliées en //.
Donc elles sont toutes les deux chargées.
C'est quoi votre config préféré ??
un 6.1 avec 2 Surround supplémentaire (par rapport à un 5.1)
ou un 6.1 avec un canal central arrière (toujours par rapport à un 5.1)?
Un 6.1 avec un canal central arrière (toujours par rapport à un 5.1)
Plus d'ampleur avec des effets arrières plus convaincants.
Merci @ vous
Chrissou a écrit:Et est-ce que ma grenouille verte préféré est du même avis ? (beh oui je peux me passer de mon Laurent.B !)
