un thyristor et une résistance en série ca peut marcher aussi.
Rémy
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Realisation de l'ampli 6AS7-G de LED
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Cyberman a écrit:Pour répondre à PIERRE MARIE : lorsque l'on éteint l'ampli, les filaments des tubes de puissace se refroidissent rapidement, donc la cathode ne fournit rapidement plus d'électrons à la charge d'espace du tube, or la haute tension, même si elle est arrêtée, continue à être délivrée à l'anode des tubes via les gros condensateurs, ce qui sollicite encore les tubes. Donc le but de décharger la HT sur une résistance de puissance est bien de détourner cette HT des tubes après arrêt, le temps que les condos se vident, et ainsi préserver la bonne santé des tubes.
C'est pas une bonne explication, ça ?
Ok c'est pas trop mal expliqué
Donc de combien de temps dispose t'on pour decharger la Ht ?
Pierrot
- PIERRE-MARIE
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
Le gars du lien http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/discharg.htm dit qu'il faut 20s pour passer de 600V à 10V dans une résistance de 5K (si j'ai bien compris).
Sur le 6AS7G, on est à 300V donc cela devrait être plus rapide...
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Salut Cyberman.
Ok donc le 845 que j'ai monté possede un systeme d'equilibrage sur ses condos d'alim qui sont 2x3 en serie pour tenir les 1200v ,les R montée en( //)dessus font office de consommateur dés l'arret de la ht .
pierrot
pierrot
- PIERRE-MARIE
Hello,
Ca avance petit à petit.
Mon frangin qui a un appareill foto numérique, va passer ce WE, donc quelques fotos bientôt !
- Cyberman
Salut Cyberman.
J'ai mesuré le temps qu'il fallait pour faire chuter la ht sur mon ampli ;environ 10secondes ,cela te sembles convenable ?
Autre chose j'ai la chauffe filament de façon permanente et un inter pour faire monter la ht et la couper ,donc dans mon cas j'ai toujours les filaments alimentés (en premier et en dernier) et je coupe la ht a la demande ,tu en penses quoi ?
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Je pense qu'il doit bien exister un systeme a base de relais qui permet d'allumer la chauffage avant la ht et d'eteindre de façon inverse. Je crois que les electroniciens parlent de qq chose comme "demarrage en triangle ou en etoile"???
N'auriez pas des schemas?
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Gregouille a écrit:Je pense qu'il doit bien exister un systeme a base de relais qui permet d'allumer la chauffage avant la ht et d'etindre de façon inverse. Je crois que les electroniciens parlent de qq chose comme "demarrage en triangle ou en etoile"???
Salut Grenouille
Le fait d'avoir un simple inter manuel rempli cette fonction a merveille et ce pour un cout extremement modique ,ainsi qu'une une mise en place tres aisée.
Et si c'est un inter double tu pourras y adjoindre un petit compteur horaire
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Pierre-Marie : oui, l'interrupteur dédié à la HT c'est une très bonne idée et pas chère. Je cherchais simplement un système plus automatique.
- Cyberman
Une petite photo envoyée par Mr Cariou du PP 6AS7G
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Salut les 2pp6AS7 constructors, où en ètes vous ?
Le CR est pour bientot ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
J'ai -enfin-receptionnée le châssis donc pour moi j'attaque dès la semaine prochaine. Mais un CR pas avant 1 bon mois si pas plus. Je bosse pendant 5 semaines ( a partir du 30 juin) loin, tres loin de l'internet.. pas d'accès donc pas de CR. M'enfin on va essayer de se debrouiller qd même.A bientôt.
Gr
Gr
- Gregouille
Hello !
Ben moi j'ai bien entamé les circuits imprimés, et je suis en attente du chassis (qui sera réalisé par un professionel) pour début juillet.
Donc ça se fait doucement, mais surement...
P'tete des fotos bientôt (mais ça reste des fotos de circuits imprimés ).
- Cyberman
travaillez proprement, prenez votre temps faites gaffe et à bientot....
....je reste ' à l'écoute' !
- sdf
Les constructeurs de PP 6AS7G ne sont pas morts !
S'ils causent pas beaucoup, c'est parce qu'ils bossent dur (ou qu'ils sont en vacances). Bon, perso, m'étant aussi lancé dans le préampli LED 175/176, c'est sur ce dernier que je bosse le plus, car je suis en attente du boitier alu pour le PP 6AS7G.
Donc pour le préamp : mise en dispositionement des éléments dans le chassis, percage de ce dernier, bref ça prend forme, prochaine grosse partie : le câblage !
- Cyberman
