ALPES94 a écrit:PETER77 a écrit:voila comme vous le savez pour certains j'ai en test depuis mercredi soir d'un ampli a tube de marque audio inovations modele se500 mkII.
(pour la version mkII j'ai un doute .si quelqu'un connait la difference je suis preneur).
c'est un ampli qui fait 2*25w en pure classeA.c'est un montage push pull d'EL34.la marque des tubes est PRECISION EL34 ref b1wko et les petits tubes sont des ecc83 ref b1ja1.
quelqu'un connait 'il?.
Désolé je n'avais pas vu ton thread plus tôt.
Attention, car il y a deux sortes de tubes différents sur l'arrondi pour le préampli.
En effet,
les deux tubes de gauche sont les ECC88 de l'étage phono avec correction RIAA totalement passive.
Est-ce qu'il est écrit sur le devant de l'arrondi de la plaque de plexiglass qui ceint les tubes, à la hauteur de la première des trois ECC83 de droite ?
SERIES 500
25 WATT CLASSE A
INTEGRATED AMPLIFIER
Est-ce que tes boutons de commande présente un angle droit ou un bel arrondi ?
Pour les autres différences, je sais que le 500 MKII avait des supports de tubes en stéatite au lieu de bakélite sur le 500 mais j'avoue ne pas savoir comment faire la différence entre les deux.
Si quelqu'un peut me le dire ?
L'autre différence était le câblage sur circuit imprimé sur le 500 MKII au lieu d'un câblage en l'air sur le 500.
Cet ampli pèse 17kgs, les transfos ne sont pas légers...
Sympa d'avoir ressorti ce thread que je n'avais jamais retrouvé mais avec un titre pareil...c'était normal...
J'ai en effet découvert depuis en relisant les schémas (que Didier m'avait fait parvenir) que j'avais fait une erreur sur la bonne foi d'un encadré de la NRDS décrivant l'ampli en couverture du n°121, je cite:...l'étage phono est réalisé à partir d'une double triode PCC88 avec correction RIAA totalement passive.
Donc, je corrige cette erreur,
les deux tubes de gauche sont bien des ECC88 mais c'est ceux du déphaseur du Push-Pull. Et les deux tubes de l'étage phono sont les deux ECC83 de droite.
Et l'ECC83 au centre est certainement celle des entrées haut-niveau...
allo...Rémy-B...es tu en vacances ?
Voilà, qui est fait.
Didier, tu as enfin ton ampli, c'est un 500 ou un 500 MKII ? et que refais tu exactement ?
As tu commandé des pièces en Angleterre ?
Je n'ai toujours pas ouvert mon 500 (certainement MKII mais je n'en suis pas sûr à 100%)...depuis la dernière fois. Mon Accuphase de remplacement dégage beaucoup moins de chaleur...
A +.
Gérard.
